Автор | Сообщение |
alex 11
JVC LT-26A80ZU
шасси FT3
тюнер QAU0488
блок питания SFT-9007A
панель T260XW02VA
Может работать с нормальным изображением по входу av и на антенну 2-3 дня а может перемаргивать с нормального изображения на что то типа негатива ( на фото ) . напряжения с блока питания как на схеме .на майне на стабилизаторах 3.3 и 1.8 вольта тоже в порядке .прошивки менял на майне и на тэконе не помогло на тэконе напряжения 15 вольт 3.3 вольта и 1.8 тоже в порядке
МОЖЕТ У КОГО БЫЛ ПОДОБНЫЙ ДЕФЕКТ ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
ЕСЛИ ПОМОЖЕТ МОГУ В ЛИЧКУ СБРОСИТЬ ВИДЕО
Иван Зенин
Один из LVDS сигналов пропадает. |
Вован
Огласите T-CON, плиз... AS15 там часом нету?
ДОБАВЛЕНО Октябрь 10 2017
Один из LVDS сигналов пропадает... ----------------------- Скорее Vcom не на месте. |
Иван Зенин
Вован
При плохом контакте в LVDS обычно приходилось наблюдается сбой в полутонах. Градаций мало - от светлого к тёмному резкие переходы. Но до такой степени цветовых искажений не припомню. Тут ближе к стандартной проблеме типа AS15, когда Vcoм выходит за пределы напряжений градаций Гаммы. |
Иван Зенин
Гамма от нуля до 15 вольт (приблизительно). По твоему Vcom уходит в минус (-) или выше 15v? Автор, развей сомнения. Сколько Vcom? И шлейф LVDS пошатай (или просто передёрни его). |
Вован
Почему в минус? Если он выйдет за любое соседнее значение гаммы - уже появятся искажения.
Vcom посередине Гаммы. 6-8в обычно. Гамма от него в обе стороны работает. Чем дальше в любую сторону он вылезет из центра, тем сильнее искажения.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 11 2017
Ток в кристаллах в обе стороны течёт. Постоянная составляющая тока вредна для них.
Питание их организовано от плюса VGH до минуса VGL. Рабочая точка по напряжению сдвинута в плюсовую область (Vcom), чтоб удобнее было организовать управление. Соответственно и гамму приходится в обе стороны городить от него. |
alex 11
T-CON t315xw02 vc v9 t260xw02 va 06a94-1a
ПРОБЛЕМА В МАТРИЦЕ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ?
Иван Зенин
alex 11, тебе конкретный вопрос задали, сколько напряжение Vcom? |
alex 11
VCOM F1-6.86 вольт
XCOM 2-6.86 вольт |
Иван Зенин
Не меняется при проявлении дефекта? |
alex 11
Нет не меняется .специально ждал |
Иван Зенин
Шлейф с майн на T-con шевелил? |
alex 11
Конечно и шевелил и прозванивал и паяльной станцией прогревал и промывал
никакого результата |
Feuerbard
Если бы он так постоянно висел я бы подумал на то что полуподох еепром и там стоит не тот тип лвдс |
alex 11
Всем спасибо .тему закрываю хозяин передумал чинить забрал телевизор |
