Автор | Сообщение |
Sakaban
Может кто подскажет какое сопротивление у резисторов на планке матрицы на фото.
11.png |
Описание: |
Размер файла: |
475.77 КБ |
Просмотрено: |
223 раз(а) |
22.png |
Описание: |
Размер файла: |
480.89 КБ |
Просмотрено: |
216 раз(а) |
Иван Зенин
Sakaban
Просто у меня они по 75Ком и 15Ком. |
fodis
Sakaban, замерь на любой панели, это же просто терминаторы, они +- одинаковые. Вот на AUO планке, которая под рукой, 100 Ом стоят. На твоей думаю такие же. |
Sakaban
Могли ли так изменится их характеристики ? |
iv-9
Sakaban
Может кто знает как такую матрицу в Автоном загнать ? |
SONATA186
fodis писал: | Sakaban, замерь на любой панели, это же просто терминаторы, они +- одинаковые. Вот на AUO планке, которая под рукой, 100 Ом стоят. На твоей думаю такие же. |
На первой попавшейся планке замерил,все показывают 75Ом, так что , fodis похоже прав. |
fodis
Sakaban писал: | Может кто знает как такую матрицу в Автоном загнать ? |
Так посмотри в даташите на панель, там же написано как AGP включается. И распиновка LVDS есть и нотисы соответствующие. |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Sakaban
Да моя тема. Интересно что покажет в Автономе.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2017 22:14
fodis писал: | Так посмотри в даташите на панель, там же написано как AGP включается. И распиновка LVDS есть и нотисы соответствующие. |
Вот нашел даташите. С английским труба. Не могу разабраться как автоном включить. Кто понимает подскажите ПЛИЗ.
fodis Человеческое спасибо за наводку
fodis
Sakaban писал: | Да моя тема. Интересно что покажет в Автономе. |
То же самое покажет. Но автоном включи, чисто для наработки опыта. Для ремонта конкретно этой панели он не нужен
Sakaban писал: | Вот нашел даташите. С английским труба. Не могу разабраться как автоном включить. Кто понимает подскажите ПЛИЗ. |
Настолько всё плохо? Как электроникой то занялся совсем без английского? Школьной программы более чем достаточно в данном случае. Конкретно пятый нотис переведи. В гугле не забанили надеюсь? |
Sakaban
Как я это понимаю.
30 вывод для (нет сигнала определения) для системного интерфейса. (хрен знает что такое)
Если 30 пин притянут к земле (нет сигнала черного) пока нет интерфейсного сигнала.
Если пин 30 высокого уровня включается автоном. Только не понятно высокий уровнять это столько вольт. |
Евгений373
5, только через сопротивление подтяни. |
Sakaban
сколько Ом сопротивление примерно взять ? |
fodis
Посмотри на тиконе, скорее всего он уже по дефолту подтянут к 3.3В. Соответственно когда на него не будет GND подключено, то включится AGP, естественно при соблюдении всторого описанного там условия. |
Sakaban
fodis Не совсем Вас пойму как это подключен к 3.3В и тут же к земле подключен. |
fodis
Sakaban писал: | fodis Не совсем Вас пойму как это подключен к 3.3В и тут же к земле подключен. |
Подтянут к 3.3В на тиконе. А через LVDS подключен к GND на майне. Я так посмотрю, глянуть в мануал религия не позволяет? Если от этого тв найти не удалось, можно в другой с лыжной HD панелью посмотреть. Отличия если и будут, то не большие. И вообще, как загнать лыжную панель в автоном не писал уже только ленивый, достаточно просто поиском воспользоваться. |
Sakaban
