LCD Samsung LE32C454E3W нет изображения
GribVitalik
GribVitalik
Сообщение #21 от 24/10/2017 17:58 цитата
"Feuerbard" и как вы побороли ? эти верт. (столбы) на матрасе...
Feuerbard
Сообщение #22 от 24/10/2017 18:27 цитата
Как там и советовали поднятием отрицательного напряжения выпайкой термистора и соединением с отпаянными ckv
GribVitalik
GribVitalik
Сообщение #23 от 21/11/2017 00:42 цитата
Купил другую б.у. панель LTF320AP08 (по словам продавца, - рабочую !) но не исключение что меня обманули, сейчас всякий "лохотрон" бывает. Короче вскрыл, и заметил что матрас был уже в ремонте... (отрезаны сигналы) какраз отпаянны, и соеденны перемычками нужные резисторы, но странно что терморезистор TH1 стоит не тронутый. Воопшем перекинул я стекло на ТВ - тот-же диагноз, нет изображения. Теперь подозрение на плату (main - BN41-01536B) тк. как на контрольных точках планки стекла-TCON есть все основные напряжения.
VIN 12.2v
AVDD 17.6v
VDD 3.3v на ноге памяти епром тоже есть 3,3v
VCOM 7.2v
VON 27.3
VOF - 11.2
INVV 1.6v
Сравнение с моим старым стеклом, там присувствует только VIN 12.2v и VDD 3.3v остальных напруг там нет воопше... !!!
Почему подозрение на мат. плату ? заметил что звука на динамики уже тоже нет ! На разёме "Наушники" звук есть !
Как проверить сигналы LVDS на MAIN плате ? Как обозначены кнтрольные площадки ? или для правильного замера нужен Осцылограф ?
И ещё, что за две точки "TEST" с левой и правой стороны, на планке ЖК стекла, возле драйверов ??? Возможно ли на этом стекле запустить тестовый режим ?
Не мешало-бы отдать ТВ на ремонт, хорошему специалисту, (а то я многое ищё не понимаю)
GribVitalik
GribVitalik
Сообщение #24 от 21/11/2017 20:59 цитата
Так что ? Есть вариант запустить стекло (LTF320AP08) в тестовый режим ? или нет ? Подать +12v на предохранитель планки, а точку TEST заземлить на корпус, через резистор 1кОм.
Или я со своими тестами убью матрицу ?
Возможно-ли что от прошивки ? MAIN не дает изображения на ЖК стекло.
GribVitalik
GribVitalik
Сообщение #25 от 23/11/2017 16:10 цитата
В чём отличия платы main: (BN41-01536A) от платы main: (BN41-01536B) ??? - обе используются для панели (LTF320AP08)
GribVitalik
GribVitalik
Сообщение #26 от 23/11/2017 19:29 цитата
Дааа !!! Не ожидал от "вас" такого ... Почему все меня игнорируют ??? Обясните пожалуйста кто нибудь. Можно в Л.С. если не хотите на форуме палитса.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #27 от 23/11/2017 21:19 цитата
Мир жесток и несправедлив...
ut3eo
Сообщение #28 от 29/11/2017 21:41 цитата
GribVitalik писал:
А что мешает? Или в ваших краях спецов нет?
dimach7435
Сообщение #29 от 29/11/2017 22:11 цитата
Первое фото - может что то и получится но черезстрочка останется, две следующих - этот матрас уже "подрезали" - только на выброс , на последнем вряд ли получится после обрезания будет как на двух предыдущих. Хотя зачем все это было??
GribVitalik
GribVitalik
Сообщение #30 от 30/11/2017 19:28 цитата
"ut3eo" Спецы то есть ! но не такие, как например вы, тут на форуме хоть правду говорят... А тут у "нас" выдумывают всякое. типа замена LAXC021T0B-Q1 и др. и телик держат месяцами, в итоге забрал без ремонта.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2017 19:43
dimach7435 писал:
dimach7435 Во даёте ! по фото 100% определили матрас который подрезан ! Браво !!!! Какраз тот что на втором и третим фото я купил... он и правда подрезан (как на схеме, выше) перекинул на свой ТВ но изображения я не увидел, чёрный экран, наверное кинули меня с матрасом.
shtsv
Сообщение #31 от 01/12/2017 07:41 цитата
Уважаемые господа специалисты, обращаюсь с подобной проблемой,
мастер мастер сказал менять laxc021t0b q1
проверил контрольные точки на t-con напряжение ни где не соответствует
CKV2 - 6.6v
CKVB2 - 7
STVP - 13
CKVB1 - 7
CKV1 - 7,5
STV P - 0
CPV1 - 2,5
CPV2 - 2,5
VCOMS3 - 6,6
VSS - 8,5
VDD_3,3 - 3,3
VOFFE - 11
PG - 3,3
VDDOP - 3,3
DCC - 0
ACC - 0
VCOMS2 - 6,7
VCST - 6
APSY - 0,15
INV_V - 1,6
INV_H - 1.6
WDP1C - 3,3
VDDS - 3,3
VONE - 27
AVDD - 14,5
VR - 6,6
VIN - 12
TRDV - 3,3
RST - 3,3
WPP - 3,3
кроме входного 12в
где раздобыть datasgeet на laxc021t0b q1
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #32 от 01/12/2017 08:41 цитата
shtsv, не вижу, где не соответствует? Всё в норме. Даташит вот http://ru.datasheetbank.com/datasheet/ETC/LAXC021T0B-Q1.html
И купить микросхему проблем нет никаких https://ru.aliexpress.com/item/LAXC021TOB-Q1-LAXC021T0B-Q1-LAXC021TOB-LAXC021T0B-original-new-WISEVIEW-TQFP64/1009633341.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.dkOfJ4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10151_10065_10344_10068_10345_10342_10343_10340_10341_10543_10541_10084_10083_10307_10301_10539_10312_10313_10059_10314_10534_100031_10604_10603_10103_10605_10596_10107_10142,searchweb201603_25,ppcSwitch_0&algo_expid=34818439-2897-44b1-9246-1c08d5ceb31f-0&algo_pvid=34818439-2897-44b1-9246-1c08d5ceb31f&rmStoreLevelAB=1
Вот только поможет ли? Не дохли они никогда (в отличии от стёкол).
shtsv
Сообщение #33 от 01/12/2017 09:18 цитата
это я указал наминалы которые должны быть. На контрольных точках их либо вообще нет либо они не совпадают кроме 12в.
ДОБАВЛЕНО 01/12/2017 09:21
каким шим контроллером формируются напряжения на tcon
ДОБАВЛЕНО 01/12/2017 09:22
tcon 320AP08S4L0.3
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #34 от 01/12/2017 09:47 цитата
Явно не тем, даташит которого был испрошен.
shtsv
Сообщение #35 от 01/12/2017 09:49 цитата
Подскажите куда копать, я сам в этом деле новичок.
shtsv
Сообщение #36 от 01/12/2017 10:29 цитата
Могу вечером помереть напряжение на откинутом LVDS шлейфе.
dimach7435
Сообщение #37 от 01/12/2017 11:30 цитата
shtsv писал:
Интересно увидеть , что Вы так собираетесь измерить? что нужно проверить TPS65171 (Dc/Dc, шим по другому) и MAX17121E (Scan Driver) - начните с TPS65171 все основные напруги она выдает. И напрягает почему VDDS - 3,3 нет? Фьюз то целый?
GribVitalik
GribVitalik
Сообщение #38 от 01/12/2017 11:33 цитата
"shtsv" спасибо что немного разкачали тему !
Свою матрицу запустить в автономном режиме ищё не пробували ?
Звук с MAIN платы есть ? на динамики ТВ.
shtsv
Сообщение #39 от 01/12/2017 11:42 цитата
да звук с main есть
ДОБАВЛЕНО 01/12/2017 11:51
Вечером посмотрю TPS65171 отпишусь
shtsv
Сообщение #40 от 03/12/2017 04:52 цитата
Извеняюсь, что вечером не написал. Проверил dc dc 12в приходит на tps65171 , а с неё нет ни одного. Заказал новую микросхему как придёт отпишусь о результате. Всем спосибо за помощь.
н
