Автор | Сообщение |
asduser
состав:
Logic main LJ41-09390A R1.4
БП BN44-00444B
Main BN41-01632C BN94-04884H
x-main LJ41-09422A
y-main LJ41-09423A
матрица S50FH-YB08
y-scan LJ41-09429A
фото блоков
вот похожая тема
Телевизор включается с пульта/кнопок, индикатор моргает 5 раз(вроде норма для самсунга),
затем на секунду загорается экран (серые помехи, но не эфир) затем тухнет, при этом тв продолжает работать, с пульта и кнопок не выключается, но индикация светодиода при нажатии кнопок пульта есть, при нажатия кнопок панели индикации нет.
В автономном режиме запускается, изображение в норме. Logic моргает зеленым.
На main есть следы нагрева текстолита в районе IC206 (KIA 7809AF) но не критично.
Все элементы на x-main,y-main,бп проверил методом прозвонки, ничего подозрительного не нашел.
y-scan прозвонил, замыканий нет.
Напряжения на стикере панели:
VA=58v VSC=-190v VS=207v VE=80v
мои замеры:
VA=58v VSC=-189v VS=207v VE=80v на x-main/ 104v на y-main
B15V=15v B5v=5v на бп.
вторичные на стабилизаторах main есть (1.2v/2.5v/3.3v/5v/8,86V). 3.3v на eeprom. 30.6v в тюнере.
Плазму чиню первый раз, сильно просьба не пинать. |
zuboka
Если в автономе запускается, то кроме материнки и в крайнем случае лоджика нечего дальше трогать Х и Y. Сама панель живая. Копай материку -- сигналы ЛВДС |
asduser
Тогда есть смысл начать с прошивки logic main на него прошивку нашел, на main пока что нет. |
asduser
zuboka, при неисправности logic main звук должен быть? пробовал подцепить на компонентный вход, звука нет. |
vornst50
Панель в автономе что на экране? непонятно какое изображение. |
asduser
vornst50, стандартный тест, RGB и геометрия. |
zuboka
Отцепись пока от лоджика - ремонтируй, ......подкидывай исправный майн |
asduser
При повторном осмотре main выявил:
Стабилизатор KIA7809A на 9в разогревается за пару минут работы примерно до 60 градусов. Позиционное обозначение IC206. На входе 15в, на выходе 8.86в. Справа сбоку образование похожее на прогар, нашел донора с другой платы, оказалось это следы от литья корпуса, на доноре так же
datasheet
аналог LM7809
питает стабилизатор на 5в KIA7805AF позиционное обозначение IC706 на выходе которого 5в.
KIA7805AF питает dc преобразователь питания в 30v для тюнера, так же все в норме. |
REKKA
я бы кренки 7805 и 7809 заменил Они умеют пробиваться под напряжением |
asduser
REKKA, на прозвонке все в норме, напряжение в допусках.
Причина нагрева явно где-то дальше по нагрузке.
Кроме 7805 другой нагрузки прозвонкой выявить не удалось. |
REKKA
ты не понял Оно и будит все в норме , а в работе оно с 9в резко в 15в превратится и будет всем хорошо Потом опять будит 9 в |
asduser
REKKA, это понятно, но в данном случае на выходе напряжение в норме без скачков, проверял на протяжении 5 минут, или я опять не понял чего-то? |
Telik
Погрейте BGA процессор феном от волос минуту-две (тот, что без радатора)., потом включите, если заработает - отвал шаров! |
asduser
Telik, заказал main, тв собрал, когда плата приедет погрею, кстати нет у меня фена для волос) |
Telik
На новую плату ставьте сразу радиатор на процессор! |
asduser
asduser
Сначала заказал main но потом нашел донора в сборе с битым экраном.
Заменил main телевизор заработал, под чип подложил термопрокладку с донора
На старом main прогревал чип без радиатора до 160гр. на протяжении 3 минут, результата не дало.
В самом верху экрана справа на серых полутонах заметна как бы небольшая морось RGB, с расстояния 1м уже не заметно, это нормально? |
Telik
Возможно панель садится, или в игреке и зете электролиты подсели... С прогревом уходит дефект? |
asduser
Telik
