Автор | Сообщение |
ALEGA
SASHATOD, да я писал 12-16 рядов 7-10 метров на 32дюйма.Клей белый термостойкий эластичный как герметик точками на ленту, за час можно паять перемички строго по центру,чтоб не было падения напряжения на конце ряда.Дешевые китайские которые с завода идут с двумя планками черными от перегрева показывают лучше чем до переделки. |
iv-9
Пилец, а накуа вся эта е...ля? Экономии никакой, убийство времени и нервов. Мазохист? Кому ты делаешь лучше? Следующему мастеру?
Да еще и по периметру затемнение. Наверное и экран в крапинку?
Может только для китайских дешевок, но с другой стороны опять вопрос- а накуа? |
Lensmen.
Длина бухты 5м, итого надо 2 катушки, 50\метр х 10м= 500светиков. Нормальная "холодная" лента 25$ за бухту, итого 50$ на светики+скотч+ геморой+пиздюлина от клиента. Оно того стоит, дерзай, потом сфоткаешь и расскажешь всем какой ты офуенный мастер.
Даже не считаю
Светодиодная лента 300 smd светодиодов 12V. Тип 3528. Цвет белый холодный, 5м
Напряжение на входе: 12 В;
Ток: 400 мА(на каждый метр);
Потребляемая мощность: 24 Вт; |
ALEGA
"Нормальная "холодная" лента 25$ за бухту." В моем случае на ленте 12вольтовой 8-10 вольт и цена 5м =3$ и работают они в холодном режиме уже не один год.САМ НЕ ВЕРИЛ что будут работать ,пока не попробовал и непрошло время.На морде телевизоров, почему не сгорают светодиоды? Правильно, потому что холодные.А токи через светодиоды сильно занижены, главное драйвер выдает 300ма и 60в .что примерно 20вт света.Самое главное я никого на форуме не обозвал. |
iv-9
В китайской 32" балалайке две линейки по 9 светодиодов. Замена одного занимает 5 -10 минут. Цена одного от 1р. и далее (зависит, как серьезно занимаешься ремонтом и сколько заказываешь). Затратить от силы 2-3 часа, уменьшить номинально ток подсветки в драйвере и на ближайшие 4-5 лет, а может и больше, забыть об этом ТВ.
Другое дело, если не умеешь правильно менять светодиоды и точно клеить рассеиватели. |
SASHATOD
Господа, выходит каждый мастер по своему с ума сходит |
алтаяр
kin369
___алтаяр, если верить описанию, по второй ссылке диоды "обратной полярности", с широким катодом. Но там указана и куча других параметров, сравнивай. |
алтаяр
kin369, Спасибо. Мне такое и надо, где 6в диоды там дополнительно нарисовано где +, -, а в 3в не нашел. А так как таких у меня не было пришлось прямой полярности поставить 2835, правда повозился немного, линза клеилась не на площадку, а со смещением и центровкой. Пятен никаких не получилось. Второй месяц работает. |
weo
ALEGA, что за лента? ссылку дай. |
Lensmen.
kin369
___Lensmen., рамсы попутал - это в торговые ряды. |
Lensmen.
kin369, Для тех кто на бронепоезде, я показываю какие использовать и где у них анод |
kin369
___Lensmen., ога, очень оригинальный способ. Если бы действительно хотел помочь - дал бы ссылки на реальные диоды на Али. |
Lensmen.
Зачем использовать кучу ссылок, если можно все глянуть на одной картинке. и кстати, я не все покупаю на али, у меня есть 2 вида светодиодов, которые есть только на ебей. Короче, читай и делай выводы. |
ALEGA
weo, что за лента? ОТВЕТ Самая дешевая 12-ти вольтовая 60 led на метр ,светодиоды обязательно 5050 ,у них внутри три кристала ,поэтому свечение не лучем ,а размытое, по свечению бери которые светят ближе к голубому, чтоб баланс не корректировать..Ленты не жалей ,чтоб расстояние между светиками междурядъе было такое же примерно как в ряду.Вместо ламп тоже ставил, а в мониторы подавно. |
алтаяр
наверное вот эти 12в светодиоды, правда цена не 3 долара.
ДОБАВЛЕНО 30/11/2017 10:27
ALEGA, А можно фото на большой диагонале? И что то не пойму, ленты целые от края до края? Или с центра и до края и как делается на них 8 вольт. А как соединять, что бы выйти на тот вольтаж что в телику. |
pasil
Подскажите пожалуйста, ТВ IRBIS T32Q44HAL. Выгорели два светодиода в подсветке. Замерил напряжение и ток на рабочей линейке. В итоге: 3,5В, 280мА. На али есть вот такие:
Там несколько типов на выбор. Судя по всему у меня 3528, а вот в чем разница LG или не LG. Или же посоветуйте другие.
P.S. Вроде разобрался что к чему, у LG ток 400мА. Так что пусть будет мое сообщение помощью, для тех, кто не может разобраться. Хотя сам еще не ставил такие светодиоды. Кот в мешке. |
Евгений373
В китайцах - кот в мешке. Рисунок смотри с обратной стороны и такие же подбирай. |
dimmar
pasil писал: | Подскажите пожалуйста, ТВ IRBIS T32Q44HAL. Выгорели два светодиода в подсветке. Замерил напряжение и ток на рабочей линейке. В итоге: 3,5В, 280мА. На али есть вот такие:
По твоей ссылке продавец сам запутался в описании, они там то 3-х вольтовыми обзываются то 6-ти вольтовыми. На увеличенном фото диода он 6-ти вольтовый. Поищи другой магазин. |
