LCD THOMSON T32ED33U изображение "молоко"
zulkep
Сообщение #1 от 28/11/2017 15:04 цитата
Main 40-MS82S0-MAD2XG (H)
CPU MST6E182VS-LF
БП 40-P061C2-PWE1XG
Панель (T-Con) CA320AP18S4LV0.1 на SM4108
На T-Con этикетка LSC320AN01-C06
при регулировке контрастности ничего не меняется
замеры на точках T-Con
VONE +27,8v
HAVDD +7,8v
AVDD +16,05v
VCC +3,24v
VOFFE -9,09v
MON_VGAM +0,8v
DVR +7,21v
IN +11,7v
CVO +15v
WPN -0v
CPV1 +2,8v
INV_V +1,53v
HGT -0,03v
CPV2 +2,76v
STV -0,02v
INV_H +1,5v
TRDY +3,2v
не могу найти как включить на панели автономный тест режим, что бы точно определить в матрасе дело или в майне,хочется разобраться куда дальше копать?
не могу че то зарнузить картинку
dimach7435
Сообщение #2 от 28/11/2017 17:47 цитата
озвучьте сколько VCom он рядом с разъемом LVDS находится ..если ниже 7в вот и ищите где он потерялся
zulkep
Сообщение #3 от 28/11/2017 20:54 цитата
надписи нашел но вот точек рядом нет если только те что на фотке,но там вроде нет напряжений меньше 7вольт
если это они то VCOM-11.98v
dimach7435
Сообщение #4 от 29/11/2017 08:14 цитата
они самые ... VCOM 11,98!! это много он должен быть вполовину от AVDD +16,05v - значит в пределах от 7v до 8v ищите причину, проверяйте dc-dc который установлен , ищите даташит от него. Еще как вариант, только для проверки отключить подходящий на шлейф VCOM и подать на уходящий на шлейф конец от внешнего источника примерно 7,5v и смотреть что получится. если картинка вернется уже разбираться почему завышен VCOM
zulkep
Сообщение #5 от 29/11/2017 09:30 цитата
да я так и подумал ,что бы оторвать его временно и подать отдельно,но вот засомневался что должно быть не менее 7V
благодарю будем пробовать
zulkep
Сообщение #6 от 29/11/2017 15:05 цитата
откинул VCOM,там же на плате подключил его к DVR +7,21v
все заработало как положено молоко пропало
вызвонил куда что идет,ключи биполярные все целые,управляющие сигналы заходят на SM4108
Datasheet на нее не нашел,пока оставил так.Скорее всего нужно её менять,почитал на других форумах,пишут что много брака шлют ,хоть они и не дорогие
вопрос
чем черевато если так и оставить?
или сделать резистивный делитель вполовину от AVDD ?
если есть у кого Datasheet на SM4108 буду очень благодпрен.
zulkep
Сообщение #7 от 29/11/2017 19:32 цитата
еще нашел тут у человека такая же матрица
сравнил его напряжения и вот что заметил
у него CVO +6,45v
у меня CVO +15v
на что влияет этот сигнал?
dimach7435
Сообщение #8 от 29/11/2017 21:20 цитата
zulkep писал:
7,21 чуток маловато будет... и думаю по току DVR не вывезет... лучше уж через КРНку на 7,5V от AVDD или 12V взять 1 амперной должно будет хватить.
про CVO не скажу надо даташит искать, а SM4108 лучше на разборах битых матрасов поискать на приклееных к стеклу тиконах она частенько попадалась.. у самого где то валяется такой
zulkep
Сообщение #9 от 30/11/2017 14:20 цитата
померил ток потребления VCOM, потребление сотые микроампер, оставил мычку на DVR
выяснил что на F_VCOM, CVO, VCST то же повышенное напряжение раза в два
закажу SM4108 ,там видно будет, пока работает так нормально иногда просматриваются вертикальные тонкие полосы слева,но не критично
zulkep
Сообщение #10 от 30/11/2017 14:55 цитата
еще хотелось бы узнать что за микруха
маркировка 043Z
dimach7435
Сообщение #11 от 30/11/2017 21:42 цитата
очень похоже на операционник бывает они дохнут
zulkep
Сообщение #12 от 02/12/2017 10:53 цитата
короче микруха выше виновник белого экрана
ISL45043IRZ
даташит на нее не нашел , только описание что это LCD драйвер,программируемый, который и формирует VCOM
пока не понял чем он управляется,даташита нет.
