ESPEC - мир электроники для профессионалов
БИБЛИОТЕКА   •   ФАЙЛЫ   •   ФОРУМ   •   ССЫЛКИ   •   ЧАТ
  Регистрация  •  Вход Поиск  •  Пользователи  •  Справка
LСD LG 42LM761T занижено напряжение на подсветку.
карэ
07/12/2017 16:24 цитата
LG42LM761T.Шасси -LD22E,панель-LC420EUH(PE)(F2),
PSU- EAX64744101 (EAY65512702),Управление led driver-
GPCF2430A,R5F100BCA.
Включается в ДР,при вкл в рабочий появляются +12в,+24в,а вместо 58,5в на подсветку - около 37в.Подсветка не загорается.37в стоит примерно 10 сек,потом проваливается до 16-17в на секунду и снова 37в,так повторяется 6 раз,потом в дежурку.При провале напруги пропадают и +12,и+24в.а также сигнал pow-on.Отключение разъемов на подсветку - тоже самое.Такой аппарат попал впервые,подсветка у него мне кажется не на планках,а на лентах.Может ли такая бяка быть из-за обрыва led?
МихаилСергеевич
МихаилСергеевич
07/12/2017 16:55 цитата
карэ, проверяйте светики, сто пудняк в них причина))
карэ
07/12/2017 17:14 цитата
МихаилСергеевич, Конечно не очень то хочется снимать стекло,но наверное придется.Просто в других аппаратах при обрыве светиков напруга подсветки увеличивается,а здесь наоборот.Это и смущает.
ДОБАВЛЕНО 07/12/2017 18:32
Кто делал такой телик,что там стоит - линейки или ленты светиков?
iv-9
iv-9
07/12/2017 19:11 цитата
Дык вроде линейка LM вся с боковой (EDGE) подсветкой. По толщине корпуса сам не определишь? улыбка И где ты видел в телевизорах "ленты светиков"? Есть линейки или планки для прямой (Direct) подсветки, есть для боковой.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
08/12/2017 16:33 цитата
какая подсветка? о чем это вы? смех давайте живую матрицу разберём, создадим проблему следующему мастеру и клиенту смех
карэ
08/12/2017 22:38 цитата
iv-9, Я и имел ввиду боковую подсветку,просто не так сказал.
ТВ-СЕРВИС(аудио), Ты думаешь это неисправность блока питания(драйвера)?
ТВ-СЕРВИС(аудио)
09/12/2017 10:22 цитата
"ТВ-СЕРВИС(аудио), Ты думаешь это неисправность блока питания(драйвера)?"
о как. сдесь вопросы задаёшь, а в личке хамишь.
"37в стоит примерно 10 сек,потом проваливается до 16-17в на секунду и снова 37в"
остальные то напряжения ты не замерил. как они себя ведут? мы догадаться должны?
даже по твоим скудным описаниям можно предположить 2 неисправности, но я подожду. говорить не буду.
карэ
09/12/2017 13:23 цитата
ТВ-СЕРВИС(аудио), Просто я так понял,что если не ты,то именно с твоей подачи тему отправили в (некомпетеннтные).Это что касается лички.
Ремонтом TV занимаюсь почти 30 лет,но в основном - кинескопными.Теперь пошли ЖК и плазма.Постепенно учусь
Такой TV попал впервые.
По напряжениям:на майне всё в норме,пульсаций нет.В дежурке - норма.При выходе из дежурки происходит то ,что описано выше.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
09/12/2017 15:11 цитата
я тут не при чем, а мериешь ты не то что нужно
в момент проваливания 37в предположу что маин отключает БП и потом снова его включает, пытаясь запуститься. так понятнее?
карэ
09/12/2017 20:55 цитата
ТВ-СЕРВИС(аудио), Твое предположение мне понятно,так оно и есть. Если бы этот провал наступал с положенных 58,5в то это было бы объяснимо.Но ведь напруга на 20в не доходит до положенных 58,5в.Я думал из-за обрыва светиков,но в таком случае напруга обычно растет(нет нагрузки),значит что-то с драйвером.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
09/12/2017 22:32 цитата
твои положенные 58,5 из ниоткуда должны взяться? я вот уверен что у тебя команды включения подсветки нету, потому что майн сдох.
вынудил существенно подсказать. я думал ты потихоньку сам дойдёшь до этого.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2017 23:38
второе предположение есть, но ты ведь не меряешь там где надо. ты ведь так и не ответил провал напряжения наступает с тем что майн отключает БП и снова его включает? что такое PFC то хоть знаешь? тоже было больным местом в этих БП
карэ
13/12/2017 17:51 цитата
Да, скорее всего неисправен майн,т.к. при вкл из дежурки нет drv -on,а также и p-dim,p-dim2.На майне 1,8;1,5;3,3в есть,но исчезают вместе с power - on.На банке все как положено(395в).Буду проверять R5F100GEA, с ее 19 ноги нет drv-on.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
13/12/2017 22:56 цитата
"Буду проверять R5F100GEA"
ну вот дошел ты до майна, а почитать форум о этом шасси никак ага?
хотя это уже не подсветка, отговаривать тебя не буду. майн всеравно труп. ковыряй на здоровье
подшучивать, дразнить
   Список форумов » Некомпетентные вопросы Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете добавлять файлы
Вы можете скачивать файлы
  ESpec   •   Библиотека   •   Файлы   •   Форум   •   Ссылки   •   Чат
