Автор | Сообщение |
DSAL
Состав аппарата.
Samsung LE32B350F1W
Main Board: BN41-01207C
Блок питания:BN44-00289A
Тайминг-Контроллер (T-CON) 320AP03C2LV0.2;.
Нет изображения, звук есть. Подсветка работает. При включении TV на 0,5 сек видно в левом верхнем углу номер канала. Значит панель исправна. Напряжения питания блока питания в норме. Согласно мануала проверил питание на main board. Все в норме. Прозвонил кабель между материнкой и Т con. Кабель в норме. Нашел в интернете данные напряжений платы T-con. Измерил , отличие только в одном "ТР". Посмотрел осциллографом - пачки импульсов амплитудой 3В с периодом 15-20 мс. Приобрел на Алиэкспрессе плату Т-con. Только версия 320AP03C2LV0.1. Все напряжения такие же. Сигнал на "ТР" такой же. Изображения нет с любой платой T-con. Где-то прочитал, что возможно "слетели" установки яркости и контрастности. Подскажите куда обратить внимание (где "рыть"). По мануалу не удается сбросить TV (пультом) на заводские настройки. Прикрепляю файл с моими измерениями.
-соn.pdf 726.1 КБ Скачано: 444 раз(а)
Tipelo
Борис Горбунков
Семён Семёныч
DSAL писал: | При включении TV на 0,5 сек видно в левом верхнем углу номер канала. |
Tipelo писал: | Фото дефекта покажи? | Что ты хочешь увидеть??? Чёрный квадрат Малевича?
ДОБАВЛЕНО 02/12/2017 00:02
DSAL писал: | Нет изображения, звук есть. | А OSD есть ??? |
DSAL
Экран в дежурном режиме-черный. При работе-темно-синий.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2017 06:57
Работа подсветки.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2017 07:04
Борис Горбунков, А OSD есть ???
Это где искать? На main board или на T-con?
.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
630.89 КБ |
Просмотрено: |
284 раз(а) |
CN_1109.rar 4.65 МБ Скачано: 354 раз(а)
DSAL
Если это OSD-menu, то мне его не видно. Экран очень темно-синий. |
qazedcwsx
T_con наверное надо приобретать какой стоял (они "привязаны" к конкретному типу стекла матрицы). а номер канала появляется на доли секунды при обоих T_con? сравните на родном T_con питание после преобразователей в момент включения (в "те" 0.5 сек) и после этого... и не поленитесь проверить планки матрицы на залитие и т.п. |
Иван Зенин
DSAL, на T-con полно контрольных точек для замеров... |
DSAL
Иван Зенин, Все питания на T-con были измерены. Осцилографом тоже прошелся, но сравнить не с чем. Не связано ли это с прошивкой ? |
Иван Зенин
DSAL писал: | Все питания на T-con были измерены. |
Ну значит всё в порядке и беспокоиться не о чем. |
surik93i
мож еепром на майне потереть |
DSAL
surik93i,
стереть и запустить с чистой?
Или стереть и залить новую? |
Feuerbard
Встретился похожий с530 - майн был дохлый , потом там следы воды нашёл , тоже кратко номер канала моргал при старте |
DSAL
Feuerbard, Спасибо. На алиэкспрес не нашел майнов на покупку. Вы при ремонте где еще заказываете? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Юрий 72
DSAL, панель может обрываться внутри, а может на залита. Не проверял? |
DSAL
Юрий 72, Не понял что необходимо проверить? Как проверить обрыв панели? |
DSAL
Сегодня еще раз проверял сигналы на T-con. pin 13-14, 16-17, 19-20, 22-23, 25-26. Я понял, что сигналы попарно противофазны. И их там пять пар. Это только в этой модели ТВ или это правило? Вот только сигналы 16-17 были по амплитуде намного меньше, не имели периодичности. После этого я проверил сигналы на main с отключенной платой T-con. Картинка не изменилась, только увеличилась амплитуда в пять раз. Сигналы поступают с процессора, который находится под радиатором. Первое мое предположение, что неисправен процессор, но прочитал про ремонт и там предлагают его "пропаять"(реболлинг). Как думаете, стоит ли?
2017_12_17_0,2.rar 993.82 КБ Скачано: 340 раз(а)
2017_12_17_без.rar 690.35 КБ Скачано: 235 раз(а)
Юрий 72
DSAL, проверить залитие планок имел ввиду. |
