Автор | Сообщение |
lebed1966
без
MOSFET 1.16v
ДОБАВЛЕНО 11/12/2017 23:03
Без мосфета 1.16 |
foxter-x
lebed1966, а на 27 выводе? |
lebed1966
7.6v на затворе полевика на 27 выв 0.01 |
foxter-x
lebed1966, похоже U101 неисправна. |
lebed1966
lebed1966
при откинутых шлейфах на v com 15v а на v-com2 9v при подключении шлейфов на v com2 просаживаеться до 0.8v |
lebed1966
буду ждать пока придет гама коректор
32lg5000_4.jpg 49.81 КБ Скачано: 481 раз(а)
lebed1966
Пришли гама корректоры поставил результата ноль |
dimach7435
lebed1966 писал: | Пришли гама корректоры поставил результата ноль |
значит проблема не в ней была.. гамма то в допусках а вот с VCOM не порядок
если взять lebed1966 писал: | при откинутых шлейфах на v com 15v а на v-com2 9v при подключении шлейфов на v com2 просаживаеться до 0.8v | и это lebed1966 писал: | имею в виду контрольную точку на EC5575 Vcomf 39 вывод 16.05v на 47 вывод Vcomf2 0.83v | ни на какие мысли не наводит?? Если не панель садит, а такое возможно)) то смотрите цепь формирования VCOM оно у Вас должна получится из AVDD на делителе R545 и R544 и составить около 6,4 v - |
lebed1966
у меня с этим засада r545-7.46к а 544-6. 74к в результате получаем что то в районе 8.4 v (это из расчета делителя) на самом деле то что имеем _Резисторы не выпаивал пока только в схеме проверил номиналы не подскажеш |
lebed1966
Но что то мне подсказывает что проблема в стекле - с блока питания если подать 6.4 на вход vcom то на выходе 5.7v правда это без подключения к стеклу |
dimach7435
лучше выпаять скорее всего 544 в обрыве. Не должно быть на 39 пине 16 вольт!! сейчас под рукой такого Тикона нет, на обменник выложил полную схему может чем поможет https://yadi.sk/i/u-Bm_WF83RRgPU страница три. Но меня больше смущает почему при подключении шлейфа теперь уже на исправном гамма-буфере просаживает VCOM кстати глупый вопрос впаивали как? фен? |
lebed1966
нет паяльник выпаивал фен с блока питания если подать 6.4 на вход vcom то на выходе 5.7v правда это без подключения к стеклу
ДОБАВЛЕНО 13/01/2018 22:46
с522 кз нет |
dimach7435
Падение около 0,2 v через буфер по любому должно быть, как вариант, на проверку , притяните к 12v через стаб на 6,5 - 7 v 47 пин и подключите стекло, предварительно прозвонив в нем VCOM относительно VGL и массы |
lebed1966
Спасибо за файлы
ДОБАВЛЕНО 13/01/2018 22:57
С наступающим |
lebed1966
Подал 6.4 v от лабораторного блока питания ток потребления около 1.6 ампер ничего не горит но долго не держал боюсь |
lebed1966
открыл матрас под лупой нашел микруху их две стоит одна похоже подпаленая as34-g буду искать где взять с али ждать долго |
Иван Зенин
dimach7435
подними pin 13 и 14 подпаленой as34-g (U401 или U4 какая там потемнела?) Vcom восcтановится? |
lebed1966
нашел в разборе 8704а поменяю отпишусь |
