Автор | Сообщение |
ProIzhevsk
отвечу по теме: "да, убираю даже на тех планках, которые исправны, и на то есть требование свыше, так как с этими элементами у самсунга косяк вышел". |
Евгений373
Выкидывать их, был случай возгорания внутрених частей матрицы со всеми вытекающими, стекло не пострадало. Хорошо что это в мастерской произошло, а не на дому у клиента |
Юрий 72
Евгений373, вознорания видел и в лыже, где нет стабилитронов, так что это дело случая, как повезет. В Самсунге возгораний не встречал. |
EWB2009
Юрий 72, именно в Самце несколько раз попадалось, выгорают супрессоры вместе с планкой, остаются одни угли. |
Евгений373
Юрий 72 писал: | Евгений373, В Самсунге возгораний не встречал. | Опишу как было дело. Приходит аппарат UE40Fxxxxxx... с дефектом неравномерная подсветка вверху. Ну ясно дело вскрывается панель и меняются неисправные леды на оригинальные светики от дяди Ляо, следом аппарат собирается и ставится на прогон и пашет часа три. На следующий день, при включении опять неравномерная подсветка. Разбор показал, что вышли из строя светодиоды на соседней планке и они также были заменены, аппарат собран и на прогон. Через час заметил какое-то странное потемнение вверху панели и это явно не из-за светодиодов, т.к. подсветка нормально работала... Вскрытие показало, что имело место возгорание и причиной были именно обуглившиеся супрессоры и самое неприятное, что выгорел кусок простыни с дырками которым накрываются стринги и остался неустранимый след на пластике светорассеивателя. Короче, кончилось тем что поменяли все стринги от греха подальше плюс питатель на всяк случай и как бабка нашептала, хорошо был донор с разбитым стеклом, а то не знаю как бы выкрутились. И что самое забавное, что дело было под Новый 2016 год... |
brandmajor
Мой опыт такой. После возврата выставил температуру на заменённых ледах и старых в пределах 60 - 65 гр. при максимальном напряжении, подбором гасящего резистоа. Т. е. ток подбирается при U max. и T=60 гр. Резистор получился на 500 ом (два зелёных 1 кОм в параллель 10 Ватт). Яркость снизилась, но приемлемо. Месяц прошёл, пока тишина. Т. е. ток вторичен, температура первична. |
iv-9
brandmajor писал: | Т. е. ток вторичен, температура первична. |
И от чего же зависит температура? В курсе вообще, что драйвера работают именно по току? И ограничить его можно либо токовым датчиком в обратке, либо резистором в обвязке некоторых ШИМ драйверов. И клиента можно предупредить, чтоб подсветку не загонял на максимум, если есть регулировка в меню, процентов до 70-80. А издеваться над драйвером ТОКА, выводить его из рабочего режима прикуривателем в последовательной цепи вряд ли стОит.
А насчет напряжений - возьми и померяй, сколько падает на каждом диоде в одной восстановленной планке, особенно там, где сдохли супрессоры. При одинаковом токе разница до 1 вольта - естественно такие диоды с повышенным падением под замену. Кстати, из-за повышения падения на отдельных диодах (перед обрывом и во время обрыва, плохая пайка, изменение свойств при выработке) супрессоры и дохнут, имхо.
P.S. Все супрессоры убираю сразу, на рабочих планках тоже. |
JBLEON
У меня выгорел супрессор 24 вольта, мне его просто закоротить? |
vornst50
JBLEON писал: | У меня выгорел супрессор 24 вольта, мне его просто закоротить? | Просто выброси все на планках, |
JBLEON
ProIzhevsk
JBLEON писал: | Просто выпаять? |
Да их и выпаивать не надо, они все ногтем сковыриваются "на ура" на всех планках. |
JBLEON
zuboka
JBLEON
Feuerbard
Термоскотч разной ширины под планки у китайцев продается , супрессоры убираю , прогорелые постоянно встречаются |
