Автор | Сообщение |
AEV22
Промерив еще раз уже тестером Ц4342 был удивлен при наличии на EN по 1.2V обеих U4-U5 на их выходах U = 0.18V.
проверил фильтр C26 220x16V ESR метром на выходе у U5 правда не выпаевая в схеме-норма! |
iv-9
AEV22 писал: |
на1 ног. EN (NORMAL_POWER_CTL) имеют по 2.1V
AEV22 писал: | при наличии на EN по 1.2V обеих U4-U5 на их выходах U = 0.18V.
С каждым постом на вольт понижаешь? Может 1,2 уже недостаточно? Как ведет себя Enable при попытке включения? Отключи ногу Enable от схемы и проверь DC-DC по даташиту (Enable на Vin) |
AEV22
iv-9 писал: | AEV22 писал: |
IV-9 я не занижаю, сначала я мерил цифровым мультиметром а они не точны как Вы знаете и понимаете, взял и померил стрелочным и оказалось так, принудительно это как? подать с лабораторного? почему на EN так мало? 1.2V а на выходе реально y U4 = 0V . U5 = 0.18V |
iv-9
Не знаю и не понимаю, не припутывай меня к своим измерениям. Разница почти в вольт быть не может. Не надо обижать цифровые вольтметры, они точнее. Насчет принудительного - выше писАл, что подать на Enable. Схема перед тобой, даташит тоже. Несчастные дисишки три дня будешь проверять? |
AEV22
iv-9 писал: |
отключил от U4 и U5 (out) нагрузку, также поднял ноги EN м/с подав на EN согласно датасшиту 5V . но на выходе 5 ног м/с (out) = 0,03V
видимо стабилизаторы DC/DC дохлые... микросхем взамен пока нету,тема не закрытая. Будем ждать донора. |
iv-9
Отключать нагрузку надо после дросселя, сохранив все элементы обвязки и обратной связи. Измерять выход также после дросселя. Так измерял? |
AEV22
iv-9 писал: | Отключать нагрузку надо после дросселя, сохранив все элементы обвязки и обратной связи. Измерять выход также после дросселя. Так измерял? |
Извиняюсь за молчание! сохранив все элементы обвязки исключил из схемы R389 по выходу 1.2V- U5 а также FB24 1.8V - U4 напряжение на обоих DC/DC = 0V.
Между выводами обеих DC/DC 3н(SW-out) и 2н(GND) AX3513 равно 1 Ом и другой 11 Ом.
U4-U5 AX3513BTA - дохлые. |
AEV22
U4 - U5 AX3513 заменены, TV успешно запустился и работает! НО вот становится интересно по истечение 30-40 мин работы изображение и звук пропадает,срабатывает защита отключая 12v и 24V, LED горит зеленым, сильно нагреты диоды по +24 V D331-D332. С331, С332 1000 х 35V в норме проверял ESR метром. TПИ 301 с прогревом начинает как бы свиристеть, далее вышел из строя (задымил) сетевой фильтр С111-120мкф х 400V. поставил другой он греется. IC301 неужели умерла? |
AEV22
Поменял IC301 FSFR1800XSL- родная стояла FSFR1800. аппарат работает 2 час на прогоне все как бы хорошо,но настораживает температура самого ТПИ-301 а так же диодов D331-D332. кто сталкивался с этим ШАССИ, какая ТЕМПР должна быть? |
AEV22
Все,всем спасибо за помощь кто участвовал,отдельное iv-9, Аппарат работает,модераторы отметьте тему как РЕШЕНО. |
