LCD Toshiba 20JL7R срабатывает защита инвертора
Морозик
Сообщение #1 от 17/08/2011 20:59 цитата
TV "Toshiba" 20JL7R.
Main gm 2221-LE
Тюнер EC981w1
Инвертор собран на OZ960SN,LM358,4-x 4606,
12 трансов и 6 ламп. Пришел в ремонт без засветки, но со звуком и
без срабатывания защиты.После осмотра выяснилось-пробит один
транзистор в сборке U2 (4606) и сгоревшие предохранители F1 и 2.
После замены U2 на IRF7319 и предохр. и обеих электролитов,включил питание. Тут же выбило основной пред 5А на БП по 19в пробилась U4 (4606) в другой секции. Установил. При включении и при переключении каналов на секунду зажигаются лампы.
Замечено что амплитуда напряжения на 3 х лампах второй секции значительно меньше, чем на лампах первой секции.
На каждую секцию работают по 2сборки и 6(!) трансформаторов.
Омметром разницы не обнаружено....
При подачи пониженного напряжения питания 17-18В (вместо 19В) на инвертор от внешнего БП защита не срабатывает. Размах сигналов одинаков, но при этом далеко не синусоида, как прежде, а всплески какие-то но свечение экрана достаточное.
Обнаружена утечка в сборке... : недовольство, огорчение
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 17/08/2011 21:02 цитата
Морозик, тему дополняем согласно правил.
Морозик
Сообщение #3 от 17/08/2011 21:25 цитата
Стоит только написать,...как мысля пришла. Утечка канала транзюка в сборке браковной секции.
Captain
Captain
Сообщение #4 от 18/08/2011 05:03 цитата
Морозик писал:
может еще проще?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 18/08/2011 07:04 цитата
Морозик писал:
Саша, переведи на нормальный язык эту фразу, т.к. ты пишешь, что
Морозик писал:
Где именно этот транзистор стоит ?
Морозик
Сообщение #6 от 18/08/2011 09:51 цитата
B.B.,Привет!
Увы при ремонте не все поддается формализации... Например, я запитал инвертор от внешнего источника, но при этом сам телевизор работал от штатного БП. А нагрузка на него теперь по 19 в ослаблена.....Возникает (в моем случае) реалаксация БП.. и т.д. Без бутылки не описать. Все забыли.!!!!!
На сей момент имеем.:
1.После замены полевой сборки 4606 U2 (ключ, управляющий импульсным трансформатором) и предохранителей произошел вылет (оба транзистора пробились) сборки U4. Случайно?
2. После замены U4 на новую сгорает предохранитель в ее цепи
3. После установки предохранителя и танцев с бубнами (см. выше),обнаруживается утечка одного из транзисторов этой (U4) сборки. Случайно?
Пока нет в наличии новой сборки.
Сообщение #7 от 18/08/2011 11:16 цитата
Морозик писал:
- на материнках и т.п. поищи пару полевиков и ОК ... улыбка
Морозик
Сообщение #8 от 18/08/2011 14:51 цитата
KRAB, Один с Р-каналом, а другой с N-каналом? улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #9 от 18/08/2011 14:54 цитата
Саня, ищи аналоги из серии IRFxxxx
Captain
Captain
Сообщение #10 от 18/08/2011 15:06 цитата
Морозик писал:
Captain писал:
может еще проще?
у тебя в сборках повыгорало управление по затворам. это уже давно стало классикой. Смотри малоомные резисторы, диоды что на этих цепях.
преды горят потому что открываются одновременно 2 канала (один по затвору болтается).
по заменам есть очень много предложений, смотри здесь. Замена не критична, смотри подобные посты.
Морозик
Сообщение #11 от 18/08/2011 15:59 цитата
IRF7319 я (как и все реальные пацаны) ставлю вместо 4606, через неделю обещали привести.
Но вот обзор интернета не порадовал. Как-то начинают сборки лететь......и темы обрываются. пропайка ламп...электролиты.
Captain, новое направление поиска поиска задал.... недовольство, огорчение
Captain
Captain
Сообщение #12 от 18/08/2011 17:07 цитата
Морозик писал:
ничего нового. примеры рядом: http://monitor.espec.ws/section31/topic180600.html
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #13 от 18/08/2011 18:07 цитата
Морозик писал:
12 трансов и 6 ламп
12 трансов на 12 ламп. Холодные концы ламп на противоположной стороне соединяются вместе и выводятся тонким проводком на боковой разъем инвертора.
Низкоомные резисторы в затворах полевиков вылетевших сборок лучше менять не прозвания сразу, чтобы избежать дальнейших непоняток, ибо к томуже и стоят они копейки. Возможно придется менять и OZ960SN, вообще в этом корпусе чаще всего приходилось это делать и пару раз в этом инверторе.
Сообщение #14 от 18/08/2011 19:44 цитата
Морозик писал:
- зайди ТАМ в Энциклопедию ... если не найдешь в теме про "инверторы" - свистни - дам прямую ссылку.
У Славика на "аудионете" глянь еще - есть темы по заменам.
Морозик
Сообщение #15 от 20/08/2011 11:22 цитата
Вопрос поиска аналога не стоит остро.
В принципе тему можно скорректировать.: "Почему горят мосфеты" улыбка
Проверил информацию Captain резисторы хорошие, да и схема управления ключами немного расширена.
На рисунке один из четырех каналов.
12 ламп (меня поправили улыбка ) разделены на 2 секции. Соответственно в каждой секции по 6 ИТ и 6 ламп. Выгорели по очереди сборки, которые относятся к разным (!) секциям ламп , но имеющие общий сигнал управления по положительной полуволне.Так что предолжение насчет резисторов.в цепи затвора .порадовало, но не прокатило. Посмотрю осциллографом, может выявится разница.
А вот осциллограммы. Везде одинаковые. Насчет фазы не скажу, конечно.
Морозик
Сообщение #16 от 20/08/2011 12:44 цитата
tit7861 писал:
Что-то непонятное вокруг этого общего разъема.(фото слева внизу)
Транзистор, резистор, диод....и куда идет не понятно. Разве что через встречные диоды на массу
Морозик
Сообщение #17 от 30/08/2011 18:26 цитата
После установки очередной (всего 3 заменил) сборки инвертор запустился...
Однако, после полной сборки ТВ стал уходить в защиту 1 сек.
В итоге опять сгорел пред по +19в.
Пропаял цепи управления ключами тех сборок, которые горят, (в том числе и 10 Ом )
Полет (в сборе) пока нормальный. На стук молотком, инвертор не реагирует. Ждемс...
Предполагаю, что из за мех.деформаций возникала ситуация, когда ключи (U2 U4) устанавливались в открытое состояние.
А так как цепь управления общая, тот достаточно одой таблэтки.. улыбка
Аккуратнее срисовал схему.
  инвертор1.jpg  55.57 КБ  Скачано: 2012 раз(а)
Морозик
Сообщение #18 от 17/12/2017 12:53 цитата
