LCD Samsung LE32B350F1W есть звук, нет изображения
DSAL
Сообщение #1 от 01/12/2017 16:40 цитата
Состав аппарата.
Samsung LE32B350F1W
Main Board: BN41-01207C
Блок питания:BN44-00289A
Тайминг-Контроллер (T-CON) 320AP03C2LV0.2;.
Нет изображения, звук есть. Подсветка работает. При включении TV на 0,5 сек видно в левом верхнем углу номер канала. Значит панель исправна. Напряжения питания блока питания в норме. Согласно мануала проверил питание на main board. Все в норме. Прозвонил кабель между материнкой и Т con. Кабель в норме. Нашел в интернете данные напряжений платы T-con. Измерил , отличие только в одном "ТР". Посмотрел осциллографом - пачки импульсов амплитудой 3В с периодом 15-20 мс. Приобрел на Алиэкспрессе плату Т-con. Только версия 320AP03C2LV0.1. Все напряжения такие же. Сигнал на "ТР" такой же. Изображения нет с любой платой T-con. Где-то прочитал, что возможно "слетели" установки яркости и контрастности. Подскажите куда обратить внимание (где "рыть"). По мануалу не удается сбросить TV (пультом) на заводские настройки. Прикрепляю файл с моими измерениями.
  -соn.pdf  726.1 КБ  Скачано: 444 раз(а)
Tipelo
Сообщение #2 от 01/12/2017 16:49 цитата
Фото дефекта покажи?
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #3 от 01/12/2017 22:59 цитата
DSAL писал:
Tipelo писал:
Что ты хочешь увидеть??? Чёрный квадрат Малевича? смех
ДОБАВЛЕНО 02/12/2017 00:02
DSAL писал:
А OSD есть ???
DSAL
Сообщение #4 от 02/12/2017 05:41 цитата
Экран в дежурном режиме-черный. При работе-темно-синий.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2017 06:57
Работа подсветки.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2017 07:04
Борис Горбунков, А OSD есть ???
Это где искать? На main board или на T-con?
.jpg
 Размер файла:  630.89 КБ
 Просмотрено:  284 раз(а)
.jpg
  CN_1109.rar  4.65 МБ  Скачано: 354 раз(а)
DSAL
Сообщение #5 от 02/12/2017 07:07 цитата
Если это OSD-menu, то мне его не видно. Экран очень темно-синий.
qazedcwsx
Сообщение #6 от 02/12/2017 07:40 цитата
T_con наверное надо приобретать какой стоял (они "привязаны" к конкретному типу стекла матрицы). а номер канала появляется на доли секунды при обоих T_con? сравните на родном T_con питание после преобразователей в момент включения (в "те" 0.5 сек) и после этого... и не поленитесь проверить планки матрицы на залитие и т.п.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 от 02/12/2017 09:19 цитата
DSAL, на T-con полно контрольных точек для замеров...
DSAL
Сообщение #8 от 03/12/2017 11:45 цитата
Иван Зенин, Все питания на T-con были измерены. Осцилографом тоже прошелся, но сравнить не с чем. Не связано ли это с прошивкой ?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 от 03/12/2017 20:08 цитата
DSAL писал:
Ну значит всё в порядке и беспокоиться не о чем.
surik93i
surik93i
Сообщение #10 от 03/12/2017 21:10 цитата
мож еепром на майне потереть
DSAL
Сообщение #11 от 05/12/2017 03:45 цитата
surik93i,
стереть и запустить с чистой?
Или стереть и залить новую?
Feuerbard
Сообщение #12 от 07/12/2017 03:28 цитата
Встретился похожий с530 - майн был дохлый , потом там следы воды нашёл , тоже кратко номер канала моргал при старте
DSAL
Сообщение #13 от 08/12/2017 09:54 цитата
Feuerbard, Спасибо. На алиэкспрес не нашел майнов на покупку. Вы при ремонте где еще заказываете?
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #14 от 08/12/2017 10:24 цитата
http://monitor.espec.ws/section48/
Юрий 72
Сообщение #15 от 12/12/2017 07:53 цитата
DSAL, панель может обрываться внутри, а может на залита. Не проверял?
DSAL
Сообщение #16 от 17/12/2017 12:38 цитата
Юрий 72, Не понял что необходимо проверить? Как проверить обрыв панели?
DSAL
Сообщение #17 от 17/12/2017 13:57 цитата
Сегодня еще раз проверял сигналы на T-con. pin 13-14, 16-17, 19-20, 22-23, 25-26. Я понял, что сигналы попарно противофазны. И их там пять пар. Это только в этой модели ТВ или это правило? Вот только сигналы 16-17 были по амплитуде намного меньше, не имели периодичности. После этого я проверил сигналы на main с отключенной платой T-con. Картинка не изменилась, только увеличилась амплитуда в пять раз. Сигналы поступают с процессора, который находится под радиатором. Первое мое предположение, что неисправен процессор, но прочитал про ремонт и там предлагают его "пропаять"(реболлинг). Как думаете, стоит ли?
  2017_12_17_0,2.rar  993.82 КБ  Скачано: 340 раз(а)
  2017_12_17_без.rar  690.35 КБ  Скачано: 234 раз(а)
Юрий 72
Сообщение #18 от 17/12/2017 16:39 цитата
DSAL, проверить залитие планок имел ввиду.
