Плазма LG 42 PN450D горят транзисторы на Y.
anatoli29
Сообщение #1 от 23/12/2017 09:42 цитата
В данном аппарате были прoбиты на КЗ q709-KF7N60,Q704,Q703-RJP63K2,Q707,Q708-RJP30H2A и стабилизатор на 1,2 в. на лоджике.Все было заменено,все пропаяно,конденсаторы проверены.Телевизор стал работать,но через некоторое время отключаться,а потом и вовсе потух.Пробитыми оказались Q707-RJP30H2,второй KF7N60 и диод около него UF1007,так-же пробило нижний скан,его сдул,замены пока нет,попробую без него.Все снова заменил.Для проверки сигналов подключил Y,Z и лоджик к 2х18в. и 5в.Сигналы на затворы Y доходят ,а на Z тишина,на входной разъем с лоджика приходят, а на микру Т541А не доходят,гасятся на входных резисторах,у этой микры входы звонятся накоротко на землю.Если в этой микросхеме проблема,почему горят транзисторы на Y.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2017 10:46
Забыл:LG 42PN450D PD31B
PDP42T40010
MAIN - EAX65071307 EBR76644601
PSU - EAY62812401
CTRL - EAX64703201 EBR74828101
YSUS - EAX64286001 EBR73575201
ZSUS - EAX64753201 EBR73575301
