LCD BBK LEМ2681F негативное изображение
mumin
mumin
Сообщение #1 от 21/12/2017 20:52 цитата
BBK LEМ2681F
Майн - MSTV2407-ZC01-01
Панель - V260H1-LE10 REV.C1
Изображение негатив. Есть подозрение на прошивку панели. Может у кого было подобное. 25Q64 перепрошил прошивкой отсюда http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/bbk/bbk_lem2618f_shassi_main_boa ...
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 от 21/12/2017 21:16 цитата
Давай по порядку что и как делал, мелочи не упускай.
LAMBARZOL
LAMBARZOL
Сообщение #3 от 21/12/2017 21:29 цитата
напряжения с платы панели и проверь на залитиго ибо не все цвета в негативе
mumin
mumin
Сообщение #4 от 21/12/2017 21:56 цитата
Напруги смогу проверить только в субботу. Померяю, выложу сюда. Панель чистая, смотрел в лупу, следов не видно. Может есть Datashit на панель? Буду благодарен.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 от 21/12/2017 23:54 цитата
mumin писал:
Оно чем-то обосновано? Неужели не видно, что гамма не в порядке?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 22/12/2017 08:02 цитата
LAMBARZOL, для кого эта тема создана? Наверное и с трех раз не угадаешь. бяка
mumin
mumin
Сообщение #7 от 23/12/2017 13:44 цитата
Что сделано.
Перепаял гамму (СМ501). Проблема осталась. Вот замеры с Т-Con.
C_SCL -3,3v
C_SDA - 3,3v
C_SELLVDS -3,3v
PWRON -3,3v
VCST3 - 0v
LV0 - 1,25v
LV1 -1,25v
LV2 - 1,25v
LVCLK - 1,25v
VDD33 - 3,3v
VGHP - 26v
VS2 - 10,2v
VS8 - 7,5v
V12v - 12v
Смущает, что нет напряжения VCST3. Может в э том причина?
ДОБАВЛЕНО 23/12/2017 15:04
дядя Рома
дядя Рома
Сообщение #8 от 23/12/2017 17:51 цитата
Мало замеров.Поищите еще VGL- отрицательное ,VCOM и собственно все опорные (около 20),они должны быть приблизительно симметричны
относительно VCOM в диапазоне от VGL до VGH.
qazedcwsx
Сообщение #9 от 02/01/2018 15:37 цитата
замените на планке (я так понимаю T_con на этой же планке?) микросхему AS34-G (возможно там стоит аналог - ES5534, LM324 или др., 14 контактная). это и есть гамма-корректор.
ДОБАВЛЕНО 02/01/2018 16:51
возможно на Вашей планке и нет такой микросхемы (как на матрицах V260B1-...)
Юрий 72
Сообщение #10 от 02/01/2018 19:33 цитата
Причем тут гамма и микросхемы. У него Vgl не формируется. Все темные цвета в светлый переходят. Только странно, что одна бровь темной осталась.
ДОБАВЛЕНО 02/01/2018 20:34
Если конечно матрица нормально темная.
IB
IB
Сообщение #11 от 03/01/2018 12:20 цитата
Найди PIN configurator, jeida(Н логическая 1) или vesa(НС лог. 0)
С LVDS на T-CON. Возможно нужно изменить 0 на1, или наоборот!
