Автор | Сообщение |
Blade13
Main: A-1707-715-C
T-con: 320AB03C2LV0.3
Инвертор: A1704563B
Матрица LTY320AP02
Изображение искажено.
Есть предположение на выход из строя T-CON !!!
Подскажите плиз не матрица случайно ?
За ранее благодарю.
Borek
Цитата: | Изображение искажено. |
Что то на фото его вообще не наблюдается. Так что оценить искажения довольно затруднительно.
Цитата: | Подскажите плиз не матрица случайно ? |
Случайно только деффки беременеют. Не мешало бы прочитать о проделанной работе, измерениях. |
vebs
Белгородец
Captain
Blade13 писал: | Есть предположение на выход из строя T-CON !!! |
жалко чтот телик стало... |
Blade13
Добавил еще одну фотографию !!!!
ДОБАВЛЕНО 13/03/2013 11:39
Преобладает зеленый цвет на черном !!! |
Blade13
vebs
Белгородец
Не за что! |
Blade13
Добрый !!! Была заменена плата T-CON !!! Но результат тот же !!! Что подскажите ? |
Captain
Blade13 писал: | Что подскажите ? |
ну тебе вроде давали:
чем не нравиться? |
Blade13
Мне написали чтобы я заменил T-CON !!! Выше я написал был заменен но результата нет !!! Может есть идеи у кого ? |
Иван Зенин
Blade13 писал: | Подскажите плиз не матрица случайно ? |
Нет.
Линии LVDS вызванивал? |
Blade13
При прозвонке нашел не прозванивающие ноги резистивных сборок. Резистивные сборки между микросхемой IC3000 и контактной площадкой CN3000. Поменяю о результате отпишусь. |
Garrison
Captain
Цитата: | Это неисправность майн |
майн целый. |
КВИТАЛИЙА
Извиняюсь за вторжение в столь старую тему, но увидел что она не решена и хочу вставить свои пять копеек . Только вчера выдал из ремонта 09.01.2018 года телевизор с таким же дефектом, оказалось дохлая флеш ic3001 SST25VF080B считанная с неё прошивка один в один с рабочей. Перепрошил считанный с неё дамп на 25Q32 и ТВ заработал изо пошло без этих артефактов.
прошивки для сравнения есть на форумах. |
Иван Зенин
Весьма сомнительно. Скорей всего имело место простое передёргивание разъёмов. |
