LED Samsung UE32ES6307U Мерцает подсветка.
iiiurup
Сообщение #1 от 17/01/2018 00:06 цитата
Модель - Samsung UE32ES6307U
Шасси - PD32B1D_CSM
(Main) - BN41-01812A
Блок питания - BN44-00517A
матрица - LE320CSM-C1
T-CON - V400HK5-CPS1
Изначально не было подсветки. Был обнаружен пробитый силовой ключ QM802S заменен на аналогичный. Так же был пробит конденсатор CM818, ШИМ 2S110 и резистор RM811. После замены произведен пробный запуск. Подсветка загорелась на пару секунд и погасла, сгорели RM813, RM815, RM810 и ШИМ. Все заменено. Повторный запуск дал мерцающую подсветку. Нормально работает только на минимальной яркости. Стринг исправен - проверены все светодиоды. Силовой ключ цел, на всякий случай заменил. Посоветуйте что еще проверить пожалуйста, не знаю уже куда копать! Сроки горят! pliz
 Размер файла:  216.04 КБ
 Просмотрено:  586 раз(а)
 Размер файла:  339.84 КБ
 Просмотрено:  808 раз(а)
  post-59069-0-43622900-1395392177.jpg  63.69 КБ  Скачано: 842 раз(а)
  PD32B1D_CSM,-BN44-00517A-1-1000x1000.jpg  192.45 КБ  Скачано: 1025 раз(а)
Сообщение #2 от 17/01/2018 01:14 цитата
Светики могут сами мерцать при большом токе.Как вы их проверяли подмигивание
iiiurup
Сообщение #3 от 17/01/2018 01:20 цитата
n max писал:
Снимал стринг и от лабораторного блока запитывал каждый по отдельности. Включал блок со стрингом без майна мерцают они все вместе, как будто срабатывает защита шим-контроллера.
Сообщение #4 от 17/01/2018 01:42 цитата
Смотреть питание (просадки оного)когда мерцает и когда не мерцает лучше осцилом мож б.п. не тянет на большом токе.
Если проверяли от б.п. каждый светик то надо было ток смотреть на предмет разброса.Стринги лучше в сборе проверять лед драйвером или балластом от светодиодной лампы
Feuerbard
Сообщение #5 от 17/01/2018 03:12 цитата
Кондер там бывает банально высыхает по выходу лед драйвера , типа 47 на 200 или 160
iiiurup
Сообщение #6 от 17/01/2018 14:45 цитата
Feuerbard писал:
Кондеры в прорядке, емкость замерил. Сегодня подключил другой стринг, та же историянедовольство, огорчение
Юрий 72
Сообщение #7 от 20/01/2018 17:21 цитата
iiiurup, а у кондеров только емкость важна? Осцилла нет чтоли?
iiiurup
Сообщение #8 от 20/01/2018 17:26 цитата
Кондеры все в порядке. Телевизор забрали с минимальной яркостью. Привезут в мае. Пока тему в сторону.
m&m
Сообщение #9 от 21/01/2018 13:05 цитата
Такая же хрень. До 12 делений регулировки подсветки горит ровно. На 13 начинает мигать верхняя четверть. На 14 и15 мигает весь экран несинхронно . На 16 снова только верхняя четверть. А на 20 весь экран темный и верхняя четверть мигает едва заметно.
Похоже глюк динамической подсветки. Потому что от тока через диоды никак не зависит - хоть подстроечником выставляй, хоть датчик тока увеличивай - все зависит только от делений реглировки.
Модель правда 6100 , но питатель тот же bn44-00517a .
Ничего сгоревшего нет .
m&m
Сообщение #10 от 25/02/2018 03:35 цитата
Запарившись пережидать их новый год, заменил SLC9012M на диоды BAT54 - и все заколосилось . Все регулируется на полную и ничего не мигает. Причем перестало выеживаться уже после замены одной из двух. Зачем они стоят там вообще - загадка. Может спецэффекты для 3Д обеспечивать
magik
Сообщение #11 от 28/02/2018 16:36 цитата
упс! я никак не пойму как микруху на диоды поменять??? ( заменил SLC9012M на диоды BAT54 ) микросхема тоже вроде одна SLC5012
m&m
Сообщение #12 от 01/03/2018 15:40 цитата
скорее всего можно тупо вход на выход замкнуть. диоды так, для безопаности
