LCD Shinge SG32LT вышел из строя ИБП
На страницу Пред.  1, 2
maximillianck
Сообщение #21 от 29/12/2017 22:55 цитата
Иван Зенин писал:
К IC4 присмотрись, лучше замени.
Спасибо, посмотрю.
maximillianck
Сообщение #22 от 30/12/2017 19:11 цитата
IC4 заменил, ничего не поменялось.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #23 от 31/12/2017 15:54 цитата
А вот там стоит батарея емкостей, проверял их?
maximillianck
Сообщение #24 от 01/01/2018 18:50 цитата
Primary писал:
Проверил ёмкости:
330мкФ х 35В - 5шт. показали 0.15-0.16; 1шт. вообще 0.3
У меня в таблице к прибору нет такого кондёра, но на просторах интернета заявлено 0.1 для данного кондёра, соответственно под замену их. Также есть 6той с таким же наминалом(EC10) показал норму 0.105 - его тоже заменю.
На выходе БП по линии 24В стоит ещё кондёр 470мкФ х 35В - показал 0.065 - нормально, но возможно и его заменю. Остальные кондеры с допустимыми пределами esr.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #25 от 01/01/2018 21:10 цитата
maximillianck, ты вот написал, что корректор мощности установил. А работает он или нет - не написал.
Вадим Дашиев
Сообщение #26 от 02/01/2018 04:21 цитата
Иван Зенин, дык пишет же что на прекондее 386в...
maximillianck, не поможет тебе замена емкостей, если только неправильно замерил еср.
maximillianck
Сообщение #27 от 02/01/2018 19:18 цитата
ЕСР конденсаторов превышают доп. норму, почему так уверен, что не поможет? В любом случае их менять посмотрим.
maximillianck
Сообщение #28 от 03/01/2018 18:20 цитата
Да, не помогло.
maximillianck
Сообщение #29 от 03/01/2018 18:51 цитата
Микросхема IC1(маркировка 62818) - это шим? Ничего не нашёл по ней.
maximillianck
Сообщение #30 от 04/01/2018 15:39 цитата
Иван Зенин, спасибо за подсказку по датчику тока.
maximillianck
Сообщение #31 от 04/01/2018 23:44 цитата
Проверил обвязку(конденсаторы smd не демонтировал, при прозвонке короткого не обнаружил на них).
Вышли из строя: R36, R44, R43, R74, R49, R41, R42, R52, R46, R72, Q5, Q9, Z4. Больше не нашёл ничего нигде. Что же послужило такому повальному уничтожению?
Для наглядности:
  .PNG  89.07 КБ  Скачано: 109 раз(а)
goga_tv
goga_tv
Сообщение #32 от 05/01/2018 11:25 цитата
Тебя интересует отремонтировать или выяснить почему БП иногда выходят со строя? И я не понял, 6N60 при этом выжил??? шок
zuboka
zuboka
Сообщение #33 от 05/01/2018 14:02 цитата
Сетевую емкость под замену и два мелких конденсатора под радиатором горячей части..
maximillianck
Сообщение #34 от 05/01/2018 16:25 цитата
goga_tv писал:
Первое конечно.
Да один 6N60(Q8) и по его же линии Q6 "живые", чего не скажешь о другом плече Q9,Q5.
ДОБАВЛЕНО 05/01/2018 16:28
zuboka писал:
Сетевую ёмкость менял, но тот который стол ранее тоже нормальный - проверял еср.
Где эти мелкие кондёры горячей части укажи если не сложно?
maximillianck
Сообщение #35 от 17/01/2018 21:53 цитата
Поменял всю обвязку вышедшую из строя, заменил микросхему на новую, z4 не ставил, сетевой электролит сменил. Потерял конденсатор c25, который задаёт частоту генератора вместе с резистором R70(15К). Поставил вместо с25 конденсатор 1000pf. Запустил, но блок питания теперь на выходе по нулям вместо 24В и 18В, остальные напряжения 5 и 12Вольт присутствуют, телевизор включается и работает, но без подсветки. Частоту генерации нет возможности мерять. На 15 ноге(vcc ) uc3846(IC2) 15,8В есть. На сетевом электролите 386В.
Какой должен быть с25? Возможно, что драйвер на uc3846 не работает из-за неправильного кондёра.
REKKA
REKKA
Сообщение #36 от 17/01/2018 22:02 цитата
-Запустил, но блок питания теперь на выходе по нулям вместо 24В и 18В- это как понять?: нету 24в и 18 ? ищи тогда в питании дефект
maximillianck
Сообщение #37 от 17/01/2018 22:06 цитата
REKKA писал:
Да, нет этих напряжений. В питании чего искать дефект? Какой кондёр должен быть по ёмкости c25 кто нибудь знает.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #38 от 17/01/2018 22:51 цитата
maximillianck писал:
Кусок даташита на UC3846
maximillianck
Сообщение #39 от 19/01/2018 20:14 цитата
Иван Зенин писал:
У меня по схеме Rt=15Kom
Если судить по выражениям величин выше из даташит, то получается 48KHz частота. Мне подстраиваться под нее? Тогда кондёр Ct=3nF - правильно?
ДОБАВЛЕНО 19/01/2018 20:24
fT (kHz)=2,2\(Rt(kOm)*Ct(uF))
