LCD Toshiba 32AV501PR щёлкает реле
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #1 от 10/12/2017 13:27 цитата
мейн PE0484 ЦП TDA15451HV/N1B00
матрица: AX080A034B,
БП: PE0513A V28A000677B1
инверт. MPF3933L
При подаче питании бесконечно щёлкает реле.
Прошил 24C64 от AV500PR
ТВ включился.
Если оставить на длительное время без питания, всё повторяется.
24C64 менял.
Что-то не пойму как так? равнодушие
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 10/12/2017 14:45 цитата
а с напряжением что у нас?
Юрий 72
Сообщение #3 от 12/12/2017 12:24 цитата
TRIPLEX, ты что, приборами пользоваться разучился? Питание проца скачет.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #4 от 12/12/2017 12:27 цитата
Ничего там не скачет, И осцилом смотрел.
Я ж говорю, прошиваешь, работает. Даже если с пульта выключить.
А если от сети отключить на час, всё по новой
iv-9
iv-9
Сообщение #5 от 12/12/2017 13:14 цитата
А если 7 ногу EEPROM на питание посадить (поднять и соединить с 8)? Предварительно все настроив.
Юрий 72
Сообщение #6 от 13/12/2017 06:32 цитата
TRIPLEX, пропаяй майн, прошей флешь в процессоре. Резисторы на шинах проверь.
kmk
kmk
Сообщение #7 от 18/12/2017 19:44 цитата
Реле может циклически щелкать при КЗ на плате.
TRIPLEX писал:
Битая микросхема флеш памяти? При верификации программатором ошибок не дает?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 от 18/12/2017 19:58 цитата
kmk, невнимательно читаешь
TRIPLEX писал:
24C64 менял
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #9 от 12/01/2018 15:21 цитата
Из-за праздников отложил его.
Занялся вновь.
Выяснил следующее:
После прошивки 24C64 ТВ включается и нормально работает. Если выдернуть из розетки включенный ТВ, то тот так же включается сразу при подаче питания сколько бы он не стоял без питания.
А вот если выключить его с пульта, то ТВ начинает щёлкать релюхами после перехода в дежурку.
Юрий 72
Сообщение #10 от 13/01/2018 09:41 цитата
Подними wp.
ДОБАВЛЕНО 13/01/2018 10:43
TDA15451HV/N1B00 прошить попробуй.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #11 от 19/01/2018 14:30 цитата
7ю повесил на 8ю
ТВ выключается с пульта и опять запускается сразу
Юрий 72
Сообщение #12 от 19/01/2018 18:08 цитата
Теперь пользовательские настройки не запоминает?
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #13 от 19/01/2018 18:19 цитата
Нет конечно
Oleg999
Сообщение #14 от 21/01/2018 00:43 цитата
TRIPLEX, с майна сигнал вкл.выкл.вкл.выкл..... ?
Состав БП распиши
