LCD LG 32LG5000-ZA не включается
bola86
Сообщение #1 от 22/01/2018 07:33 цитата
Chassis/Version: EBR43581202
Panel: V315B1-C07
T-CON: V315B1-C07 , AS15-G , CM2681A-KQ , MAXIM 8728E , EM636165TS-7G , 24LC128
Inverter (backlight): I315B1-16A
PWM Inverter: OZ964GN ,BA1032AF ,
MOSFET Inverter: AO4614
Trans Inverter: 4013L 074596 KG-4
Power Supply (PSU): EAY4050440 LGP32-08H EAX40097901/14
Аппарат пришел с симптомом "не включается". После осмотра БП обнаружены два транзистора Q110,Q111 (04N60C3) кз между всеми ногами. Оборванный предохранитель F101. Из транзюков под рукой только FQP12N60C, подойдут или не потянут?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 22/01/2018 07:39 цитата
bola86 писал:
Даташиты смотрел? Если ты с этим не можешь справиться, то явно не ту специальность выбрал. бяка
bola86
Сообщение #3 от 22/01/2018 11:48 цитата
по основным характеристикам то совпадают напруга сток-исток,только в 12N60C ток стока поболее,это же не будет влиять?
bola86
Сообщение #4 от 22/01/2018 14:12 цитата
Впаял эти транзисторы,заменил предохранитель,включил телевизор,появилось дежурное напряжение 5,2 В.Других напряжений нет.При попытке включить ТВ светодиод отмаргивает три раза и сменяется с красного на синий,на кнопки пульта реагирует миганием синего светодиода,но изо,звука и подсветки так и нету,напряжения на конденсаторах высоковольтных в ДР 290В, в РР 390В.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 от 22/01/2018 14:34 цитата
12 и 24 вольта есть?
ТВ-СЕРВИС(аудио)
Сообщение #6 от 22/01/2018 15:08 цитата
шим унесло вместе с полевиками.
iv-9
iv-9
Сообщение #7 от 22/01/2018 23:10 цитата
Про дохлую обвязку в цепях затворов ни слова. улыбка
LGP32-08H
bola86
Сообщение #8 от 24/01/2018 18:09 цитата
14 и 15 ноги NCP 1396 звонятся накоротко
сашок 72
сашок 72
Сообщение #9 от 24/01/2018 18:40 цитата
Смотри обвязку с NCP 1396 на полевики там есть сопротивления и стабилитроны. Подними стабилитрон и прозвони.
ДОБАВЛЕНО 24/01/2018 18:47
(При попытке включить ТВ светодиод отмаргивает три раза и сменяется с красного на синий,на кнопки пульта реагирует миганием синего светодиода,но изо,звука и подсветки так и нету) а 24 вольта и 16 вольт на вторичке появляются .Что то я не увидел замеров.
