Bravis Led-32C1700B не включается
Zyxel
Сообщение #1 от 29/01/2018 10:38 цитата
Состав: шасси JUC7.820.00081373, панель M320X13-E3-L, звук-CS3815EO, FLASH Q32B-14HIP, проц под радиатором.!!!
пришел с диагнозом не включается, горит зеленый светодиод, на кнопки и пульт не реагирует, после проверки напряжений на выходе бп и на стабилизаторах и dc-dc, которые в норме. перепрошил флеш. апарат запустился.я его погонял до вечера, включал выключал.. на следующий день он опять не запустился светит зеленый светодиод. бывает после нескольких передергиваний из сети запускается в дежурку(горит красный светодиод)потом с пульта или с кнопок стартует. пробовал 4 прошивки с этого шасси. все заливал в новые флеши. но когда аппарат постоит часов 6, то не запускается. такой поломки пока не встречал. натолкните на мысль господа. что я еще не сделал? напруги выложу по первому требованию.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 29/01/2018 13:53 цитата
Zyxel писал:
Можешь уже начинать.
Zyxel
Сообщение #3 от 29/01/2018 14:04 цитата
на выходе бп. два напряжения 12v и 43v на лед драйвер. на материнке флеш 3.27, проц 1.8в. 5в, 2.47в присутствуют.
igorasrex
igorasrex
Сообщение #4 от 30/01/2018 01:57 цитата
Zyxel, процессор TSUMV59XES-Z1 после прогрева временно восстанавливается.
Zyxel
Сообщение #5 от 30/01/2018 12:41 цитата
прогрел 3 мин 300град. подожду до вечера, щас включается. может потом перехочет??
igorasrex
igorasrex
Сообщение #6 от 30/01/2018 17:30 цитата
Его менять нужно.
Zyxel
Сообщение #7 от 01/02/2018 19:38 цитата
на прогретом. работает. 2 дня. стартует без проблем. буду менять проц. Спасибо igorasrex,
ДОБАВЛЕНО Февраль 01 2018
да, еще вопрос. внутри проца прошивка есть под конкретное шасси, или ставить любой из этой серии?
igorasrex
igorasrex
Сообщение #8 от 01/02/2018 23:15 цитата
Прошивка в SPI. Ставил такой же, с другого шасси.
