LED Philips 47PFL4007T/60 кипят силовые конденсаторы в БП
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
gnom69
gnom69
Сообщение #101 от 31/01/2018 23:14 цитата
Всё правильно..только вот при гвозде , уже только пробки(автомат) спасёт.
Ingh
Ingh
Сообщение #102 от 31/01/2018 23:52 цитата
iv-9, не гони хрень про по чесноку. Я иначе не могу и смысл мне врать то? Конечно всё честно будет. Вот только не обещаю, что завтра. Работы много, а за этим экспериментом следить нужно.
Юрий 72
Сообщение #103 от 01/02/2018 06:37 цитата
FSP103-4FS01 в этих блоках встречал взрывы кондеров в дежурном режиме..
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #104 от 01/02/2018 08:21 цитата
Во всех БП бывают взрывы кондёров. (Когда отгорает ноль и напряжение в сети поднимается до 380v)
litam
Сообщение #105 от 01/02/2018 08:38 цитата
Ingh писал:
litam, Я доказывать не собираюсь вам-неверующим. Результат есть результат. Замена моста решила проблему в корень.
Не надо ничего доказывать. У тебя был периодический дефект, и причина не найдена, он может повториться в любой момент. Даже если аппарат к тебе больше не вернётся,- это не означает что он не сдох повторно.
Если на мост приходит 220 переменки,- то сколько максимум на выходе постоянки будет?????????????? Ты хоть что с мостом делай,- максимум 250-300 вольт,-а у тебя прыгала напруга до 380 вольт.
Ingh
Ingh
Сообщение #106 от 01/02/2018 09:28 цитата
litam, Да что ты за упрямый человек то? Прыгало не до 380(может опечатался где), а 207В до 280В примерно. Плавало всё время при рабочей нагрузке сильно, в дежурке стабильно было. Но после замены моста напруга плавать петестала и в рабочем режиме.Иван Зенин, положил мост с собой. Будет время вгоню его в блок и погоняю. Тогда получим более твёрдые убеждения мост это или что то другое было.
litam
Сообщение #107 от 01/02/2018 10:15 цитата
Ingh писал:
но смутило что напряжение на диодном плавает при нагрузке 217В-360В. .
Ingh писал:
Интересно то, что напруга на диодном плавает именно плавает. То есть наберёт резко 360-370В и медленно падает до 217-215В словно кондёр разряжается. .
Всё ясно с тобой, сказочник.
pion
Сообщение #108 от 01/02/2018 10:40 цитата
Чего вы насели на человека? Это сразу очевидно было, что если напряжение после моста плавает, сначала меняют мост, а потом уже рассуждать начинают. Так быстрее. улыбка
Ingh
Ingh
Сообщение #109 от 05/02/2018 18:46 цитата
Тааааак. Обещал проверить. Вань, Зениин и Викторович, научно подтвердаю, есть видео, мост вырубили новую самку. DC пробил и ошибка 3. Замена дц и нормальный мост проблем нет. Тело на прогоне. Чего скажите знатоки? Мост готов за свой счёт для экспериментов мая сдать.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2018 19:01
Ваня, обещал без лжи. Я человек слово. Мост загадочный у меня. Спаял. Нужен? За свой счёт оиправлю.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2018 19:08
litam, ну давай умник, ты смотрю гнобишь всех. Почитал твои посты. По яблочку видимо давно не получал. Дерзишь пакость. Может 1 на 1. Напомню тебе где совесть лежит. Ещё раз гавкнешь и пара яичек на жарку пойдёт. А если думаешь, что самый умный, то Шереметьево, 22 ангар, Москва. Аверин моя фамилия. Выскочка ты.
Ingh
Ingh
Сообщение #110 от 05/02/2018 19:23 цитата
litam, прямо говорю. Форум, чтобы помогать и искоренять непонятные вопросы. Ламеров гнать, кому то помочь, зависит от его направления. Клиент или взял наше дело. А если ты сучонок будешь мешать тут молодым развиваться, то я твоя проблема. Рос сиротой и всегда помогают словом и делом. Пикни ещё раз. Я как раз в раздумье, где удочку закинуть. Не вякай. Мозг, смотри, чтобы не лопнул.ЗЕНИН И вв
ДОБАВЛЕНО 05/02/2018 19:27
Спасибо, что есть Вы. ВВ и Зенину отдельное спасибо. Научили прошивка редактировать. Но парни, давайте придерживаться нашим принципам. Ламеррв гнать, начинающим помогать.
iv-9
iv-9
Сообщение #111 от 05/02/2018 20:42 цитата
Между этим
и этим
огромная разница.
Потому что первое - это сказки, а второе реально, под нагрузкой может какой-либо диод с плохим переходом в мосте плавать. Сопротивление перехода нестабильное, завышенное, при нагрузке проявляется. НаписАл бы сразу, как во второй цитате, тебе бы про мост сказали.Но была написана и утверждалась хрень, на что тебе и указали..Ты начинающий, но борзый. Что-то не охота таким помогать. Адью.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #112 от 05/02/2018 20:50 цитата
Ingh, ну вышли, для прикола померить, что там к чему...Адрес в личку чиркану.
litam
Сообщение #113 от 06/02/2018 08:26 цитата
Ingh, если ты не видиш разницы между 270 вольтами и 380 вольтами,- то кто ты после этого???????????? -------------Ты даже не ламер,- ты дятел. Тебя ткнули носом в тот бред, который ты пишеш, а тебе не нравится. Есть цепи, где доли вольта имеют значение,- и если ты занимаешся ремонтом всерьёз,- то прежде чем писать откровенную ересь,- надо сначало наверное подумать.
Будеш в Сочи, пиши в личку, встретимся.
litam
Сообщение #114 от 06/02/2018 09:29 цитата
Ingh писал:
Очередной шедевр.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #115 от 06/02/2018 10:48 цитата
Пусть будет для истории эта сказочная тема. Ругаться больше не будем. Тему я закрываю.
