Автор | Сообщение |
radist431
LG 50LA644V
шасси:LD33B/LC33B/LE33B
б.п:LGP47551-13P
панель:LC500EUN
драйвер led:6917L-0123A
Пришел с диагнозом, нет подсветки. Выгорели светодиоды в одном
канале(до меня вместо двух светодиодов впаяли перемычки) После замены светодиодов, тв работает. Желательно уменьшить ток.Может кто делал? Микросхема в драйвере BD9470EFV
Фото редактировал B.B.
ТВ-СЕРВИС(аудио)
даташит на микросхему открой, там все написано |
radist431
Да смотрел я даташит. Вроде бы 8 вывод ISET но сомневаюсь и боюсь спалить микросхему. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
radist431, так вроде уже уменьшили - R17 / 19 / 21 выпаяны. |
radist431
Нет, это я пробовал- не помогает. Точно по ISET регулируется.Скачал другой даташит ,там даже формула есть. У меня на 8 ноге ISET 24 ком, реальный ток на канал 128мА.
Хочу 30кОм поставить как раз будет 100мА . Но наверное уже завтра, время час ночи. |
radist431
Все получилось.Riset=3000/ток мА=кОм Всем спасибо. |
Микола14
radist431 писал: | Все получилось.Riset=3000/ток мА=кОм Всем спасибо. | реальный ток на канал 128мА.
А разве это много ?. |
Иван Зенин
Можно вообще 30ма сделать и смотреть в полной темноте. |
radist431
В моем случае 128 мА,много.Предыдущими мастерами была изуродована планка подсветки,разрушена подложка.Я все восстановил,но теплоотдача уже не та.
Стоят такие LED SMD 7030 140мА 6 вольт.Сейчас стоит на прогоне и яркости даже на 75% подсветки вполне хватает. Перестраховался,повторов не люблю! |
