Автор | Сообщение |
vorovus2009
Майн: EAX65071307(1.1)
YSUS: EAX64286001
ZSUS: EAX64753201
T-con: EAX64703201
PSU: EAX62812401 там же PCB EAX64932801\5 Rev1,0
Панель : PDP42T40010
YDRVTP:EAX64286201
Телек живет своей жизнью...Через пол часа сам уходит в дежурку, минуты через 3-5 сам включается.....проц нормально греется, а YSUS сильно греется теплоотвод...рука еле держит. Может кто то сталкивался с этой неисправностью? Проверил все напруги ( в норме) Прозвонил все кондеры в YSUS. Подскажите, плиз! |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
vorovus2009
Забыл написать, клаву откидывал....Сейчас до сих пор работает со снятой крышкой...Я думаю что перегрев в YSUS, может транзюки поменять? Вот редко обращаюсь за помощью, а тут какой то фокус! ))) или электронные злые силы! )))
ДОБАВЛЕНО 11/02/2018 22:07
Может кулер поставить? ))))))) |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
А если между радиатором и задней крышкой прилепить теплопроводящую резинку. |
REKKA
--может транзюки поменять?- это бредовая идея -Может кулер поставить? )))))))- это толковая идея Только как? Как сделать что-бы, и крышка задняя закрылась и охлаждение было |
Иван Зенин
vorovus2009, панель в автоном запусти. |
vorovus2009
Приклеел резинку, дома работал сутки! У клиента как по графику через пол часа отключился!!! Блин! Я сегодня пойду розетку проверю....может искрит у него....Дома у меня вообще работал без проблем! |
vorovus2009
А при чем здесь панель в автоном? Панель, слава богу, целая....нормально пашет....может я что то не знаю??? Объясни, плиз.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2018 15:47
Проверил розетки, подключили в другую.....блин, вырубается!!! Завтра домой привезу.....но дома то у меня работает нормально!!! Приведение виновато что ли????? ))))
ДОБАВЛЕНО 13/02/2018 15:48
Ребята, а может быть что у меня розетки без земли, а у него евро....ну не знаю что еще может!!! )))
ДОБАВЛЕНО 13/02/2018 15:51
ТЕМНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СИЛЫ!!! |
Иван Зенин
vorovus2009 писал: | А при чем здесь панель в автоном? |
Исключишь влияние майн. |
Tipelo
Надо знать элементарное,с чего начинать ремонт! А резинку в другом месте надо клеить! |
vorovus2009
Tipelo, не надо меня лечить....я знаю элементарное....не обращался раньше ни когда, просто так сложилось. Можешь помочь, помоги. Не можешь, молчи....
ДОБАВЛЕНО 13/02/2018 19:50
Иван Зенин , завтра запущу в автономку...а что может такое быть? Мать вроде не сильно греется...напруги 3,3 ...1,2... 4,98...12,1...вроде стабильно, без пульсаций... |
Tipelo
Если б вы знали для чего входят в авоном,вы б не спрашивали у Ивана Зенина для чего! Для того что б определить,что дает команду на отключение! А автоном загоняется очень просто,отключаешь майн питание lvdc?на лоджике каротшь auto-gen. |
vorovus2009
Tipelo, я прошу прощения за резкость, просто я немного пьян был....спасибо что отозвались. телек только сегодня привез хозяин. Завтра запущу панель в автономку...Потом напишу результат... |
vorovus2009
Здравствуйте! Только приехал с командировки.... вобщем пропаял все мосфеты и ключи, поменял термопасту, и поставил маленький кулер около YSUS. Неисправность пропала...но истинный дефект так и не нашел. Работает трое суток без передыха нормально. У клиента тоже не отключается сутки. Тема закрыта. Спасибо всем! |
REKKA
vorovus2009, я тебе про куллер еще, в начале говорил Ты в бредни полез |
vorovus2009
REKKA, просто хотелось выявить дефект, а кулер это лишь бы работало. Спасибо за совет. |
