LED SONY KDL-40RD453 - Моргает 5 раз, нет видимости.
На страницу Пред.  1, 2, 3
vini-69
Сообщение #41 от 20/02/2018 23:14 цитата
Спасибо за полезную инфу,на этом майне не прокатило.
Юрий 72
Сообщение #42 от 22/02/2018 05:56 цитата
А что проц MT5566BQVT в Сони не подхватывает обновление с флешки при включении? А МткТулом подцепиться?
ДОБАВЛЕНО 22/02/2018 07:00
vini-69 писал:
TC58NVG1S3HBAI4 дампиком не поможете?
Для запросов дампов раздел есть.
Добавь нанду в состав.
vini-69
Сообщение #43 от 22/02/2018 22:06 цитата
Погрел поц с покачиванием.Поведение изменилось.Стал более стабильно включатся.До этого болше минуты ждёш когда подсветка появится.После прогрева несколько секунд и подсветка загорается,появились полосы как бы со сдвигом строки,даже один раз заснежил.Ошибку уже не отмаргивает.Перекатал проц на свинец.При первом включении опять разноцветные меняющееся горизонтальные полосы.После второго включения,опять только подсветка.Ошибку не даёт,да и в дежурку не уходит.Выключаю в дежурку пультом,светодиод гаснет и через несколько секунд сам включается. Подцепился с сервисному разьёму rx tx терминал ничего не выдаёт.Скачал обнову,флеху вставляю,стрелка вверх на пульте и в сеть.Ничего не происходит.Можно мне обнову в бин переделать и зашить программатором?
Gotrak
Сообщение #44 от 22/02/2018 22:33 цитата
надо Юрий 72 подождать авось поможет подшучивать, дразнить
vini-69
Сообщение #45 от 23/02/2018 02:07 цитата
По поводу обновы снимаю свой вопрос.Снял я нанд,считал и весом с обновой большая разница
Юрий 72
Сообщение #46 от 23/02/2018 11:01 цитата
vini-69, обнова в виде pkg? Там разделы запакованы Линуксовым архиватором, я так думаю.
Похоже, проблема со скалером. Надо новый проц подкинуть.
vini-69
Сообщение #47 от 23/02/2018 11:23 цитата
Юрий 72 писал:
Да обнова pkg, https://www.sony.ru/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs/kdl-40rd453 C линуксом я на Вы.Есть тут кто с линуксом на Ты и распаковать?Если после прошивки ничего не получится буду майну искать.
Юрий 72
Сообщение #48 от 23/02/2018 13:42 цитата
Открыть файл .pkg под ОС Windows можно с помощью программы AnyToISO. Инфа из сети.
Feuerbard
Сообщение #49 от 23/02/2018 14:15 цитата
Апдейт расковыривать смысла нет это не дамп нанда , у многих сони с медиатеком привязка софта к номеру проца и менять проц не вариант тк будет вечная перезагрузка
Gotrak
Сообщение #50 от 24/02/2018 10:14 цитата
ищем майна
vini-69
Сообщение #51 от 24/02/2018 12:34 цитата
Gotrak писал:
ищем майна
Как скажешь.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2018 13:37
Да добавь в первою страницу в состав:NAND TC58NVG1S3HBAI4
Gotrak
Сообщение #52 от 24/02/2018 17:46 цитата
vini-69,ты не заметил,у меня уже там стоит NAND
Telik
Telik
Сообщение #53 от 24/02/2018 20:38 цитата
А это я поставил... :-)
Gotrak
Сообщение #54 от 24/02/2018 20:49 цитата
подмигивание
vini-69
Сообщение #55 от 26/02/2018 20:56 цитата
В общем майна в пути.По адекватной цене нашёл от Sony KDL-40WD653.Разница я понимаю в добавление разъёма лана и микросхема с разъёмом для подключения вай файного модуля и ещё стоит нанд в два раза объёмом больше.Добрый человек мне дал прошивку от KDL-40WD653.Напоследок решил поиздеваться зная что проц скорее всего под устал.Урезаю низ прошивки которая объёмом больше в два раза,то есть от KDL-40WD653 и получил труп.
Gotrak
Сообщение #56 от 07/03/2018 00:11 цитата
Решено:замена майна дала положительный результат,телевизор работает,всем спасибо
