Автор | Сообщение |
dkazak05
Всем доброго....!
Тело:
Samsung LE37M87BD
Панель: T370HW02 v.2
T-Con: T370HW02 v0
Power: PSLF231501(Viper22a)
Inverter: BN44-00157A
Main: BN41-00813E-MP1.0
IC Main: Si19125, MST3560, Si19185, SGTV5810, NTP-3000, 24C256
Tuner: BN40-00096A
Господа, стоит уже несколько дней с плавающей ошибкой, видно из видео: https://yadi.sk/i/ZiVBJBmF3SvXi9 (в конце видео, красная вертикальная полоса)
При таком дефекте в большинстве случаев виноват T-Con, соответственно в него я и полез. По питанию оказалось всё в порядке. Пропаял все подозрительные места. Проблема не устранилась. А что самое интересное: Идет, хоп полоса сверху появится(5-8см.), слегонца по корпусу сверху, в районе T-Con стукнешь, всё востанавливается. Народ, выручайте советом. Может ни T-Con вовсе виноват?, или я ни все пропаял?, блин, уже мыслей не хватает, что ещё с ним сделать. Может целый день идти нормально. Может в T-Con-е чего нибудь сразу заменить? Сталкивался кто с такой багой? посоветуйте чего-нибудь Может я диагнозом ошибся?, тогда кроме мамки больше некому, но такие баги, мамки не выдают. |
REKKA
где замеры и замена деталей?Пока тема ПОЛНЫЙ БРЕД!!!!!!!!!!! |
Иван Зенин
dkazak05 писал: | При таком дефекте в большинстве случаев виноват T-Con |
Чем подтверждено сие утверждение? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
dkazak05 писал: | При таком дефекте в большинстве случаев виноват | стекло |
dimach7435
dkazak05 писал: | А что самое интересное: Идет, хоп полоса сверху появится(5-8см.), слегонца по корпусу сверху, в районе T-Con стукнешь, всё восстанавливается. |
разбирайте панель вызваниваете какой сигнал с верхнего бокового не доходит до среднего бокового уха ( если память не изменяет на V2 ухи с одной стороны), смотрите какой лепесток установлен и ищите его расспиновку. Как вариант - верхний то работает! зачищаете пятаки на рабочем и сопоставляете их с сигналами с планки, потом средний сравниваете с верхним и найдете какой оборвался , дублируете проводом.. |
dkazak05
Цитата: | где замеры и замена деталей? |
замеры чего? все пятаки и точки нужны? , да ну как бы могу сегодня конечно написать, только к чему это всё?, мне как бы и в голову не пришло это всё записывать, а замены никакой не было, дабы всё работает без подозрений.
dimach7435, оригинально, а ни чё, что тело то работает а подобное случается время от времени, и как мне это время поймать? если бы он постоянно так шел, то ваши манипуляции в самую точку. А в моем случае,,,,, ,,,,как отловить этот сигнал?, его же ловить надо тогда, когда это происходит.
Борис Горбунков, сплюнь, а то тело придется покупать на ЗИП-ы |
Vikont
dkazak05, T-Con на нагрев-охлаждение реагирует? |
Микола14
Vikont писал: | dkazak05, T-Con на нагрев-охлаждение реагирует? | слегонца по корпусу сверху, в районе T-Con стукнешь, всё востанавливается.
Как бы тебе не хотелось в это верить , это стекло ! И при умении вполне ремонтируется . |
чезаня
dimach7435
[quote="dkazak05"]Цитата: | г
dimach7435, оригинально, а ни чё, что тело то работает а подобное случается время от времени, и как мне это время поймать? если бы он постоянно так шел, то ваши манипуляции в самую точку.: |
Запросто, нагрев или еще чего и периодический отвал сигнала в стекле обеспечен. Судя по видео дефект длится незначительно а, когда доберетесь до стекла есть вероятность что он вообще пропадет.. |
dkazak05
Цитата: | а когда доберетесь до стекла есть вероятность что он вообще пропадет.. |
dimach7435, в самую точку, я со злости, нах.. пропаял все разьёмы на T-Con по мимо того что пропайка была ещё и на плате T-Con. Два дня уже работает (включаю/выключаю, простукиваю и щупаю,) блин работает, но это не обьяснение. Хочу понимать что было, но ответа пока для себя не нахожу. Понаблюдаю ещё пару дней. |
чезаня
dkazak05 писал: | . Хочу понимать что было, но ответа пока для себя не нахожу. Понаблюдаю ещё пару дней. |
Так и не найдешь, потому как не умеешь анализировать поданную тебе информацию. Уже носом тыкнул, - не доходит. |
