Автор | Сообщение |
kardsarov
Состав
Main EAX61762608(1) EBT60992501
БП PLDC-L901A (902,903)
матрица LC320EUH
Схема есть
Не ловит аналоговые каналы(цифру и не должен). При поиске появляется розовый фон.
Напряжения на тюнере соответствуют указанным на схеме (4.93, 3.3, 2.5, 1.2) выв 15(reset) 19 (err).~3.3 и 2.5 соответсвенно.
Тюнер снимал, пропаял.(+ было отломано гнездо антенны, но только от корпуса).
прошивку W25X40 менял.
Прошу оказать содействие в локализации проблемы, т.е. это тюнер, или на майн надо искать? В чем причина появления розового фона?
Фото редактировал B.B.
IMG_20180310_081238.jpg 85.5 КБ Скачано: 211 раз(а)
IMG_20180310_081257.jpg 91.84 КБ Скачано: 199 раз(а)
Евгений373
kardsarov, забей в поиск LGE3556C, возможно просветление наступит. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
А по AV ( или с других входов ) какая картинка??? |
Feuerbard
REKKA
kardsarov писал: |
| я бы подкинул тюнер. Возможно этим " дерганьем " его свято "убили " |
kardsarov
каналы не ловил изначально
ДОБАВЛЕНО 11/03/2018 12:37
AV не работает. Замена проца решает проблему, или еще какие то мероприятия требуются? |
iv-9
Сними радиатор и дунь на проц, без фанатизма, градусов 200 полторы-две минуты, может еще поработает. |
kardsarov
прогрел. АV появилось. пропала краснота при поиске, но программ не находит |
iv-9
Это уже отдельный вопрос, возможно тюнер. Может, тип тюнера слетел в памяти - как вариант (не помню, есть там выбор или нет ).Или сам тюнер почил.
Поставь приставку и цифру смотри. |
kardsarov
Работает все кроме тюнера |
iv-9
kardsarov писал: | Работает все кроме тюнера |
Как вариант перешить EEPROM или в сервисрежиме посмотреть, может, есть выбор типа тюнера. Вполне возможно, что и сам тюнер сдох. Может, когда гнездо ломали, трещина внутри пошла, и т.д. Может, барахлил давно, люди шатали вход, пока не отломали. |
kardsarov
Когда снимал визуально ни чего не обнаружил. Поиск цифровых каналов очень быстро проходит. Обычно медленнее.. Сервис посмотрю. |
Евгений373
Tipelo
Пусть с процом решит проблему,а потом тюнером. |
