LED Sony KDL-48W585 перевернуть изображение
lavr2
Сообщение #1 от 14/03/2018 00:41 цитата
SONY KDL-48W585B
состав:shassis RB2G
процессор: sony
панель :samsung
блок питания выносной 19,5в 6,3а
Было заменено стекло,на 48" от телевизора TCL(матрица samsung,T-CON с интерфейсом lg 51pin ,для синхронизации использовал переходник).Так как,обе матрицы безкорпусные на установленном стекле T-con 13YR_S60TMB3C2LV0,1
планки 13Y_48USITSL4JV0.0
Продублировал синхросигналы с родного T-CON ,и сделал по 7 рин t-con установленного стекла низкий уровень,изо пошло отлично.Осталась ,как обычно проблема перевернутого изо.
По первому пину,ни высокий ни низкий уровень не действуют,они тушат матрицу.В сервисном меню,по мануалу,не нашел переворота изо.
Выкладываю фото t-con,и мануал на шасси,может у кого какие мысли будут.
 Размер файла:  320.74 КБ
 Просмотрено:  191 раз(а)
 Размер файла:  411.08 КБ
 Просмотрено:  151 раз(а)
 Размер файла:  377.98 КБ
 Просмотрено:  158 раз(а)
 Размер файла:  359.28 КБ
 Просмотрено:  155 раз(а)
 Размер файла:  360.22 КБ
 Просмотрено:  179 раз(а)
 Размер файла:  340.05 КБ
 Просмотрено:  144 раз(а)
  Sony+KDL-60W600B.pdf  3.69 МБ  Скачано: 509 раз(а)
Feuerbard
Сообщение #2 от 14/03/2018 02:48 цитата
Что за переходник такой - из самсунговской распайки в лыжную ? Продается где ?
lavr2
Сообщение #3 от 14/03/2018 08:33 цитата
в китае наверное ,не знаю,коллега дал,но где взял не признается.
Feuerbard
Сообщение #4 от 15/03/2018 03:45 цитата
Я такие панели обычно ставлю только в самсунги поскольку там есть флип любого вида
lavr2
Сообщение #5 от 15/03/2018 08:45 цитата
в лыжном интерфейсе,по идее,должен быть переворот на t-cone,Думаю надо еще поиграться сигналом B-INT,(1 пин),почемуто он заходит на диодную сборку D12
alex71
Сообщение #6 от 16/03/2018 22:58 цитата
lavr2 писал:
T-con 13YR_S60TMD3C2LV0,1
Чего-то не припомню на самсунговских панелях вывода переворота, на лыжных есть. Поправь название, на фотке другое написано, 13YR_S60TMB3C2LV0,1
lavr2
Сообщение #7 от 17/03/2018 19:38 цитата
поправил.
Если нет на т-соне,должен быть в сервисе.
Feuerbard
Сообщение #8 от 18/03/2018 01:50 цитата
У сони в сервисе ничего интересного нет
Евгений373
Евгений373
Сообщение #9 от 19/03/2018 21:13 цитата
Странно, что ПО не послало в пешее эротическое. Тут только искать на теконе опционник. Сложное и не благодарное дело. В сервисе искать - бесполезно. Соня давно гавнобренд.
Feuerbard
Сообщение #10 от 20/03/2018 03:44 цитата
Не ну сони не говно уж только если что сразу майн менять , ремонту особо не подлежит
