LCD Sony KLV-32S550A нет изображения, подсветка есть
На страницу Пред.  1, 2
Пал Секамыч
Сообщение #21 от 10/11/2011 16:39 цитата
Модель та же: Sony KLV-32S550A , дефект тот же..... Перепрошил----ic3001__sst25vf080b---- не помогло. Может кто разобрался?, Подскажите ПОЖАЛУЙСТА. ....
Captain
Captain
Сообщение #22 от 10/11/2011 18:39 цитата
Пал Секамыч, пошил - не помогло? Теперь ремонтировать будеш?
Пал Секамыч
Сообщение #23 от 10/11/2011 19:12 цитата
Буду. Как всегда от напряжений питания до сигналов. Только это ужасно долго , из за чего не всегда целесообразно. Как было бы здорово, если бы все телики имели взаимозаменяемые блоки, с донорами проблем бы не было , ремонтировали бы играючи.....
andros
Оленевод
andros
Сообщение #24 от 11/11/2011 02:43 цитата
Пал Секамыч, Нерентабельно жить , слишком долго .
paha-1035
Сообщение #25 от 15/02/2012 16:24 цитата
Всем привет!Аналогичная проблема с таким же телевизором.Подскажите кто пробовал прошивать,о результатах.Какую микру шить?Только eprom?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 17:28
Извиняюсь за не внимательность. голливудская улыбка
Captain
Captain
Сообщение #26 от 15/02/2012 18:18 цитата
paha-1035 писал:
Какую микру шить?
да на всех потренируйся. Че себя любимого ограничивать?
mae4tro
Сообщение #27 от 24/02/2012 16:31 цитата
а как насчет все-же еепром считать?-это ic3002 41288wp -по идее m24128.-12с 128. может это поможет .
Damir 72
Сообщение #28 от 06/03/2012 12:42 цитата
Сразу прошу извинить за делитанство т.к. ранее в LCD только БП ремонтировал, а тут попался этот зверь. Телевизор United 32"LCD TV LTA320AB02 B.TR901E7432 похоже что тот-же SAMSUNG только под другой фамилией, теперь собсвенно проблема:
После включения появляются две горизонтальные полоски по 5-6 миллиметров толщиной с верху и снизу экрана на них есть снег т.к. каналы не настроены, на самом же экране появляются горизонтальные тонкие тёмные цветные полосы, они каждый раз разные. через 3-4 секунды верхняя и нижняя полоски становятся синими, а сам экран тёмно серый.звук есть на кнопки переключения программ реагирует, подсветка работает, БП проверил все напруги в норме,предохранители на платах тоже целыми звонятся.Сам я думаю что проблема в B.TR901E7432, НО НЕЗНАЮ ПРАВ ЛИ Я. ЕСЛИ КТО САЛКИВАЛСЯ С ПОДОБНЫМ ЯВЛЕНИЕМ ПОДСКАЖИТЕ ЧЕМ ЛЕЧИТЬ.сейчас если получиться фото вложу. рёв в три ручья
AN-d-Rey
Сообщение #29 от 10/03/2012 20:51 цитата
На этой недели подымал main. Столкнулся с такой же проблемой как столкнулся создатель. После замены микросхемы кот. была в КЗ, тв включился, но экран темный подсветка есть. Память нужно шить 24С128 указанную постом выше. Причем по модели были применены 5 разновидностей матриц. К ним менялись прошивки 24С128. 2-е из них есть слитые если интересует в понедельник стучи в личку, скину....
kaanvar
Сообщение #30 от 06/02/2013 17:43 цитата
Rebyata pomogite umenya takoeje problema Sony KLV 32s550a televizor podsvetka est zvuk est vse pitanie est no ekran ne garit temniy problema nachilas s togo chto klient izmenil s nastroyki Гц ekrana on postavil 85 ili 95 Гц potom tak poluchilas kak dumayte eta mojet bit izza proshivki?
imran khan
imran khan
Сообщение #31 от 07/02/2013 21:00 цитата
As i understand the model
KLV32T500
KLV32S550
Is same chassis and its use same software too.
Also check with schematic daigram
fuseable smd resistors on main board.
fen77
Сообщение #32 от 13/02/2018 09:28 цитата
Прошу прощения что поднимаю старую тему но она без решения . Вчера принесли точно такой же аппарат с такой же неисправностью звук есть нет изображения :неисправность - прошивка слетела IC3002 (24с128) здесь лежит http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/sony/sony_klv_32s550a_shassi_ex2t_panel_lty320ap03/302-1-0-12631
ДОБАВЛЕНО 13/02/2018 10:31
IlyaCom
Сообщение #33 от 26/03/2018 09:42 цитата
Проблема при таких же симптомпх оказалась в резисторных сборках рядомс LVDS на материнской плате
777darkwin777
Сообщение #34 от 26/08/2018 13:10 цитата
Там не резисторные сборки, проходные дроссельные сборки. У меня такой же телек попался, сразу начал проверять все предохранители на t-con плате на материнской плате, а после уже начал проверять дроссели. В них оказался обрыв. После как восстановил телевизор заработал.
Виталий45
Сообщение #35 от 30/08/2018 18:14 цитата
Cейчас стоит такой аппарат. Был с такими же симптомами. Отключаешь T-con от материнки - экран абсолютно черный. Можно с темноте разглядеть, что подсветка есть. Подключаешь кабель - экран белый. Такой T-con был в наличии. Поставил другой - все работает. Что в плате - разбираться не стал.
rustaste
Сообщение #36 от 06/04/2020 19:53 цитата
Приветствую. Недавно впервые ремонтировал LCD с отсутствующей подсветкой https://rustaste.ru/remont-lcd-net-podsvetki-ehkrana.html , проблема таилась в сгоревших светодиодах, которые выгорали от большого тока. Ток в цепи был уменьшен за счет чего дальнейшие ремонты не повторяться. Надеюсь будет полезным
С ув. Эдуард
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #37 от 06/04/2020 20:03 цитата
умора умора умора rustaste, смех смех смех
111
mmm
