semenov1
Lg 42pj250-zc
Панель:Lg PDP42T1000
шасси: Pd01a
Main: EAX61366606(0)
Ctrl: EAX61314501
БП: EAX61415301/6 REV 1.1 (EAY60912401)
Ysys: EAX61332701, YDrv: EAX61314701
Xsys:EAX61332101
Zsys:EAX61420601, ZSub:EAX61313301
Имеется вот такой аппаратец, со слов клиента, дети выломали разъем HDMI, но не по детски, с дорогами вместе. В этой моделе ТВ еще есть два разъема HDMI, но незапаяных. Запаял новый разъем на свободное место, перепаял память вместе с резисторами и диодами, в общем все сделал по схеме. В сервисе на HDMI -1, включил все, что позволяет програмно -4 и вот что имеем в итоге, при выборе входа HDMI, вернее при подключении кабеля, один из входов становиться активный, потом информация проходит такова подключение и далее видим нет сигнала. Память 24C02 возможно битая, читается, но о самой прошивке ни че пока сказать не могу. Вопрос заключается в чем, может кто проделывал такие переделки, есть ли смысл далее работать в этом направлении? Часть схемы прилагаю.
42PJ250.zip 16.19 КБ Скачано: 276 раз(а)
semenov1
Решено, заработало однако, ошибка была моя в том что на этой модели три HDMI, а в сервисе есть возможность установить -4. В сервисном режиме EDIT HDMI4 - OK, а при просмотре HDMI3- активный. Вот тут и лажа была. При установке количества HDMI-3, как раз третий порт и заработал. |
