Автор | Сообщение |
Valeri Pol
Здравствуйте.
TV PHILIPS модель 32PFL3008T/12
Main.17MB95
Б/П 17IPS19-5P
T-CON. 320CODESIGNS4LVO 2 ШассиTPM10.1ELA. Модель матрицы VES315WNDS-01. Блок питания. 17IPS19-5P. Проц. на T-Con SM4108 DA1310
EEPROM на T-Con 24C64WP. EEPROM на main 24C02H. Проц на main под радиатором.
TV не включался. Было заменено 4 led светодиода, а также ШИМ MP3394S и полевик FDD180ANПосле замены подсветка стала включаться но логотипа и изображения нет, цвет экрана фиолетовый. Были проверены напряжения на шлейфе LVDS. На плате T-Con Vdd=3,2В VDL=8B VDH=28,6В. Также напряжения гамма коррекции проверены. На плате T-Con не найду тестовой точки чтобы проверить T-Con и матрицу. Светодиод при включении мигает потом тухнет. Подсветка может потухнуть потом пультом включается. |
Valeri Pol
Юрий 72
Иван Зенин
Valeri Pol, состав аппарата не полный. |
Valeri Pol
На EEPROM 24C64 импульсов обмена нет на 5 и 6 pin 3,2В. Сигналы LVDS на SM4108 пока не найду datasheet. |
Микола14
Чего то я не понимаю .
Main.17MB95 ???
ШассиTPM10.1ELA ???
Как такое возможно ? |
Valeri Pol
Микола14 ШассиTPM10.1ELA написал ошибочно. Извиняюсь. |
Иван Зенин
Valeri Pol, вряд ли было два дефекта, ищи свой косяк при разборке-сборке. |
Valeri Pol
Хозяин говорил что TV целый год лежал в холодном помещении зимой около 0 градусов. А сейчас я не не нахожу напряжения VHL минус на столбцовые драйвера. Если это Q4 то там 0 вольт. |
