LED LG 32LM340T Не включается
На страницу Пред.  1, 2
Farsh
Сообщение #21 от 10/04/2018 23:32 цитата
Для того чтобы запустить бп с подсветкой принудительно надо сначала определиться с сигналами на включение, яркости, ошибки(если он присутствует). Вполне возможно что сигнал включения прямой, т.е. около 3в, а яркости инверсный т.е. ниже - 1,8, следовательно на первый надо подать, а второй заземлить через 1-10кОм, если майн использует сигнал ошибки с драйвера, тоже надо понять где где 0 а где 1
alien_2005
alien_2005
Сообщение #22 от 11/04/2018 15:58 цитата
Farsh писал:
не исключено. НО поскольку вокруг ШИМ один пробитый транзистор я уже заменил, а еще один при попытке запуска начинает греться. и все это в цепи ШИМки то решил телек пока отложить и заказал пятак оных впрок, как придут поставлю, посмотрю, отпишусь
Tipelo
Сообщение #23 от 11/04/2018 23:37 цитата
А вы подумайте,если майну жопа,подсветки тоже,ну а блок питания ,не понятно! Стоит ли его делать? Один текон е трогали.
alien_2005
alien_2005
Сообщение #24 от 12/04/2018 13:23 цитата
Tipelo писал:
да как то признавать поражение не хочется, проц дохлый, калилася как печка, инвертор выпендривается, единственное что шить и менять оперативу может и не стоило, но кто ж знал что там после еще и инвертор дал дубу, в любом случае ждемс запчасти а потом посмотрим
