Автор | Сообщение |
B.B.
B.B.
B.B.
Primary
Техноманьяк
LCD Sharp LC-37GD8RU
плата инвертора runtk216wjzz
мс инвертора bd9777
стоит компаратор ic7502 14 ногу компаратора в воздух, 12 ногу компаратора на землю |
sheva2
evgen_71
LED Ergo LE32CT3500AK не включается, индикатор питания горит красным, на кнопки и пульт реакции нет.
Мат.плата CV338H-42T, панель - BOEI320WX1.
1 Gb ОЗУ , процессор MSD6A338ST, EMMC KLM4G1FEPD-B031.
При измерении напряжений стабилизаторов и ключей, было обнаружено низкое напряжения (0,2 V) на контрольной точке TP27 3.3V Normal (EMMc), при измерение сопротивления конт.точки относительно корпуса, мерилось 0-2 Ома короткого. Привёл меня этот "коротыш" к ключу формирования стаб.напряжения 3.3v Normal, на схеме ключ U10 (SY8120B), в замыкании был один из керамических конденсаторов, там их три, С96 (100nF/16v). Удалил коротыша и всё завертелось.
К сведению, на мат. плате также имеется напряжение питания 3.3V Standby,которое я, по невнимательности, изначально посчитал за основное питание и сделал вывод, что проблема аппарата в отсутствии прошивки или мёртвого загрузчика, тем более со слов клиента, предыдущий мастер заверил его, что проблема его тв в прошивке.[u][b] |
Евгений373
evgen_71, тёзка, заменить лучше все три кондёра или выкинуть их и один поставить соответствующего номинала. |
evgen_71
Согласен, что и было проделано. Вот только где гарантия, что завтра на другом ключике это не произойдёт, комплектация-то одна и та же ? Ну, будем надеяться всё будет в порядке, да и мы без работы не останемся.... |
SOTSKY
SONY KDL-42W653A не включается, индикатор мигает красным 5 раз.
Шасси RB1G_LW_FHD
Панель T420HVF04.2
Причина банальная - обрыв LVDS шлейфа у основания со стороны майна, причем сразу всех проводников. За неимением нового, восстановил старый. Обрезал в месте обрыва, зачистил контакты, сформовал, установил в разъем и дополнительно зафиксировал.
Все работает. |
Farsh
LED Samsung UE40ES7500S иногда циклически перезагружается с той или иной периодичностью.
Может работать шесть часов нормально, может сразу после включения начать перезагружаться, на экране появляются разные артефакты, нашел видео на англоязычном ютубе, отключение вайфай модуля решило проблему, но через неделю тв вернулся, недосмотрел еще один деффект видный на фото https://yadi.sk/d/0sR5-tgzHTM8Ug после дублирования проводами линии +5vb с бп на майн проблема исчезла |
сергей_пушкино
Планка T-con HV320WXC-200-X-PCB-X0.0 вместе с матрицей HV320WX2-201
два боковых лепестка NT39538H-C1272A
На предыдущей странице устраняю неточность!Сам об это споткнулся.Напряжение VGH указанное на фото http://monitor.espec.ws/section31/topic122783p240.html тема ЖК ТВ Supra STV-3277WL
на самом деле земля,плохой контакт которой приводит к нестабильной работе обоих боковых драйверов. |
evgen_71
LCD TV Vestel, модель DREO (32"-42") xx"735 LCD TV, материнская плата 17MB22-2, приходили с одной и той же неисправностью, перебор RGB цветов при включении тв (панель в автономе). По крайней мере из 3 аналогичных тв, попавших мне на ремонт, во всех случаях помог вход в сервис-меню телевизора "MENU + 4725". Достаточно было набрать на пульту данную комбинацию и тв "оживал". До программатора дело так и не доходило. Возвратов от клиентов пока не наблюдалось, ну и последнего "ожившего" Vestela, в 42", подогнал, любимой тёще, пусть гоняет, а я понаблюдаю.
Может для кого и не ново, но для быстроты процесса пригодится. |
Веонард
Supra STV-LC32510WL версия V1L12
Состав: Б.П.+Драйвер LED : HKC-PL05 REV:1.0 20120510 Состав: OB3362RP - драйвер лед,
Main: T.MS18VG.72 T.VST59.A5 Состав: CDT-3NP5I1-10 (tuner), TSUMV59XE (проц), IT6633E-P - hdmi, TPA3110D2,
Панель: HKC ELECTRONICS (SHEN ZHEN) COMPANY LIMITED BLTH315A08228CB24FD00295 HK315WLEDM-BH28H HV320WX2-201 RoHS
Планка стекла (T-Con): HV320WXC-200_X-PCB-X0.0 47-600385 2011.06.29 Наклейка: HV320WX2-201
Состав: Himax HX8872-C 030FCG 234A-01ANYGC, T32 - память, Maxim MAX17126B,
Телевизор пришел с неисправностью нет изображения, подсветка есть, звук есть, на экране посредине едва заметно светятся вертикальные полоски. При вызове меню, на экране полосок становится больше.
Замер напряжений на T-Con показало присутствие всех напряжений в том числе таких значимых как VGH +26v и VOFF -8.2v
После снятия стекла у которого есть два уха с камнями дешифраторов 238CCAK49-00D, ухо лепесток 8656-F (CY0B) с пятаками контактами показало что на пятаках отсутствует + 26 в. См. Фото с напряжениями при неисправности.
Стело было положено на светящую поверхность телевизора вверх контактами с лепестками и проводом подключенным через 10 ком к VGH +26v были поданы кратковременно напряжение +26в на пятаки. При подключении к крайнему пятаку, изображение восстанавливалось, полосы пропадали.
Был проложен эмальпровод через 1ком от пятака к контакту VGH на T-con.
Все контакты после восстановления не измерял, сопротивление не мерял.
Данная неисправность стекла встречалась дважды, именно на этой модели панели. После ремонта больше не проявлялась.
Веонард
Thomson T40D17SF-01B
моноплата: TP.S512.PB83 наклейка: B15082978-0A02960 02-SKV12B-C005000 005 T40D17SF-01B Состав: 25Q64BSIG, XF-3SDT-H (tuner), RT9108NB, SN51DP , D4454, 0E=2H 60G, (SOT23-6) WC5EM, (SOT23-5) CW5WA, (SOT23-6) QE5EE,
Панель: LVF400SSDE E2 V2 made in China DL4000201301003693 P/O 1508A266 P/N 40DB Data 2015-09-19F 4620B40DB02639KF401104
планка стекла: 14Y_GA_40FMB7S4LV0.2 REV0.0 два шлейфа в стекло: наклейка: LSC400HM09-001 7AEL1WC78C 1501 H29345F4L05FC 007032 Состав: 81224 4413, RT6917 GOW- 1HS1D, 8024 RBK, Samsung Display LTF60B0 NNH05500DAK107 14371003, 464F 8441,
4 цельные светодиодные планки с 9LED 82 см на каждой планке. Всего 36 LED/ подключены последовательно по 2 планки. T97-H05-3.2-3.4 4640DB005 R5910 1913 020 RF-BS400E32-0901S-02 AO
Светодиоды Jufei +3в без диода внутри 180 -190 мА 2835 - широкая площадка катод с маркером, узкая площадка +
такие такие
При замене светодиодов проделать доработку:
.jpg 164.64 КБ Скачано: 573 раз(а)
.jpg 165.93 КБ Скачано: 504 раз(а)
Andrey.ron
Plasma Power Board от Hitachi MPF7410 (он же PCPF0039, он же ND61100 03), а так же его брат MPF7409
Встречается в плазме LOEWE Xelos A42, AKAI PDP4273MN, AKAI PDP4225M, Philips P4203UC51 BDH4223V, Hitachi 32PD5000, Hitachi 32PD5100, Hitachi 32PD5200, Hitachi 32PD5300, Hitachi 42PD5000, Hitachi 42PD5100, Hitachi 42PD5200, Hitachi 42PD5300
Hitachi37PD5200, Hitachi 42PMA500E, Hitachi55PMA550E, Thomson 37PB220S4 и многих многих других)
В данных блоках для управления ключами используются микросборки от Hitachi PCPF01111 39 (3шт). Обнаружена данная микросборка с заводским браком в цепи управляющего транзистора (BC848C) нижнего MOSFET (Pin4 OUT1 данной микросборки). В цепи БЭ на заводе ошибочно установлен резистор номиналом 333(33К), вместо штатного 332(3,3К). Это приводит к задержке динамики открытия управляемого MOSFET и, как следствие, к его нештатному разогреву. Пока стоят родные Тошибовские MOSFET, они калятся но работают в тяжёлом режиме.Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается. При попытке замены MOSFET (в инете часто танцы с бубнами вокруг конкретно Q201), происходят непредсказуемые по времени рецедивы выхода из строя. Так как в бобине резисторов SMD0806 несколько тысяч элементов, то, как минимум, несколько тысяч бракованных микросборок могли попасть в указанные блоки питания. При ремонте данных БП или замене целиком, обратите внимание и, если встретится, лучше замените резистор сразу. После исправления, температура на радиаторе управляемого ключа падает градусов на 15. В частности именно на Q201, термобаланс происходит через 1ч 20мин на 50C. Прикольно, но падает даже мощность потребление от сети. Буду рад, если данная информация кого-то избавит от геморра и сэкономит время. На фото выложена данная сборка с выделенным ошибочным сопротивлением.
P.S: В качестве примера http://monitor.espec.ws/section18/post2245963.html#2245963 Это ссылка с данного форума. Кто-то вручную схему бракованного модуля срисовал (причём с грубой ошибкой). Как раз срисован модуль с указанным браком, так и не поняв в чём дело...
B.B.
B.B.
B.B.
zdr2d2
LED Soundmax SM-LED32M02 (шасси CV512H-V42) - неисправность "булькающий звук".
Замена родной звуковой RDA3118E28 на TPA3110D2 решила проблему,была неисправна выходная звуковая микросхема,родная микросхема сдохла из-за неисправных электролитических конденсаторов по питанию. |
sasha2010
TV SAMSUNG PS-50Q7HD включается экран тёмный. На плате Y есть маленькая плата LJ92-01216B на ней нет питания Vscan 185v в обрыве FUS5003. Причиной скорей всего послужило высыхание С5000 С5034. После замены неисправных деталей ТВ нормально заработал. |
