LCD Samsung LE40A558P3F не включается
Antoha45rus
Сообщение #1 от 18/04/2018 15:12 цитата
Состав БП IP--211135A
майн bn41-00974b
ткон fhd60c4lv0.3
панель ltf400ha03
Прогблема, при включении горит индикатор питанияна выходе из блока питания циклически пульсирует линия 12В и PS-on 3.3В и Sync. 5В c частотой примерно 2сек. отключал lvds шлейф от ткон и инвертор ламп, думал они просаживает изменений нет. В чем может быть проблема?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 18/04/2018 15:35 цитата
Antoha45rus писал:
Блок питания на стол и информируй нас о проделанной работе.
Antoha45rus
Сообщение #3 от 18/04/2018 16:01 цитата
ОТключил бп от майна, при принудительном его включении просадок и пульсаций нет, нагрузку держит нормальноможно как нибудь запустить майн от лабораторника? кстати линия 5в тоже пульсирует
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 от 18/04/2018 16:11 цитата
Нагрузку внешнюю вешал на питатель?
Запустить и от лабораторника можно, но громоздкая конструкция получится.
Antoha45rus
Сообщение #5 от 18/04/2018 16:24 цитата
Да, нагружал лампой накаливания 12 и 5ти вольтовые линии, нагрузку держат, правда по отдельности
@strannik@
@strannik@
Сообщение #6 от 18/04/2018 16:37 цитата
бп то с инвертором.... посему и автоном бп заводить желательно вместе с подсветкой
без подсветки он может и держать нагрузку
да и для начала глянуть на PFC
Antoha45rus
Сообщение #7 от 18/04/2018 16:48 цитата
да я отключал инвертор, убирал две перемычки на повышающий трансформатор. А какая особенность БП с PFC, на что стоит обратить внимание?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #8 от 18/04/2018 18:39 цитата
Antoha45rus писал:
Особенность такая, что в дежурном режиме PFC спит, а в рабочем заводится. Соответственно напруга на электролите прекондея в обоих случаях, будет разная.
Огласи эти напруги, если не сложно.
Схема тут - http://archive.espec.ws/section22/file24795.html
Farsh
Сообщение #9 от 18/04/2018 22:45 цитата
12в еще звук потребляет, усилок проверте
Antoha45rus
Сообщение #10 от 19/04/2018 11:44 цитата
Да, на конденсаторах CP810, CP817 450В 100мкФ напряжение циклически просаживается с 390В до 360В
@strannik@
@strannik@
Сообщение #11 от 19/04/2018 12:05 цитата
Antoha45rus, в автономе скачет ? без майн ?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #12 от 19/04/2018 12:22 цитата
Antoha45rus, просаживается при подключении к майну, я правильно понимаю?
Если так, то давай проверим как блок питания работает в автономе, с подключенной и отключенной подсветкой.
Нагрузи каналы выходных напряжений, ссылку на схему я тебе дал.
Канал 13V(S) - 10 Om 5 W.
Канал 5,1V - 5,1 Om 10 W.
Канал STB5,1V - 10 Om 5 W
Основной питатель, запускай припаяв сопротивление 1 kOm между контактами 1и3 разьёма CN801.
Подсветку(инвертор), запускай изменяя уровень на 1 выводе разьёма CNI805, так же через резистор, как и питатель.
При этом контролируй напряжение на электролите PFC.
Если напруга не будет проседать, то можно перейти к ремонту майна.
Farsh
Сообщение #13 от 21/04/2018 00:09 цитата
Antoha45rus писал:
Если ps-on пульсирует, то будет пульсировать все кроме дежурки и напряжение прекондея в том числе, можете сразу на майне стабилизаторы смотреть на предмет кз
@strannik@
@strannik@
Сообщение #14 от 21/04/2018 10:41 цитата
Farsh тему читаешь ?
Antoha45rus писал:
посему вот это
Farsh писал:
пока делать рано.
неуверенная работа дежурного бп , будет приводить к сбою работы всего бп в целом.
сначала нужно отделить мух от котлет , полноценно проверить бп в автономе , а уже потом совать лицо в майн.
а то из 1 проблемы станет две , а где две.. там и третья не за горами.
Farsh
Сообщение #15 от 22/04/2018 00:01 цитата
@strannik@, Не спорю, пропустил этот момент, если дежурка пульсирует, копать бп надо.
