Автор | Сообщение |
mixer86
Всем привет, умер любимый телевизор LG 32LW575s.(не включался и мигал плавно красным светодиод).
Прогрел процессор феном – заработало, но хватило на пару месяцев.
main: LD12C EAX64405501(0) EBR73503626
T-con: 6870c-0358a (два шлейфа LVDS (4 ch, 10-bit), 92 pins)
матрица: LC320EUD-SD-F3
Новый майн покупать дорого и поэтому решил как делают люди подкинуть майн с другой более современной модели (чтобы добавить DVB-T2 и WI-FI и все дела…) ).
Купил недорого по объявлению с Avito LG 42LA644v с разбитой матрицей.
main: LD33B EAX64797003 (1.2) EBR76823103
T-con: 6870C-0444A (один шлейф LVDS (2 ch, 8-bit), 51 pins)
матрица: LC420EUN-SF-F3
Посмотрел по схемам распиновка LVDS одинаковые вроде.
Перекинул майн, припаял LVDS(41pin) со старого майна.
Перепиновал питание.
Отпаял R7107 от 8 ноги LVDS(51pin) (управление local dimming через т-con как я понимаю).
Припаял R7100 (2D/3D_CTL)-был такой резистор на старом майне.
Перепаял опционный резистор R104 на место R106 - (переключил майн на 120Hz).
Управление пока прицепил с LA644.
Включил, заработало – матрица светится, на пульт реагирует, но показывает только всякие полоски.
Первые пару секунд показывает искаженный по цвету логотип LG (подозреваю, что эта картинка зашита в t-con или нет??? Поправьте меня).
Если посадить 27 ногу LVDS(51pin) на землю (переключив матрицу в режим 8 bit), то логотип показывает вполне достойно, но за заднем фоне все равно есть лишние полоски. Но это не решение, так как я думаю надо сделать чтобы это все работало на 10bit в итоге.
Чисто интуитивно я понимаю, что нужно, что-то поменять в сервисном меню для счастья, но…
Что и где именно? 42la644 разбит так неудачно что я вижу лишь последнюю четверть экрана и если провалиться внутрь меню, то я слеп…
Каким резистором перевернуть изображение на T-con 6870C-0444A?
Подскажите, пожалуйста, как быть? Как исправить изображение? Куда еще копать?
При отсоединении LVDS(41) от майна вроде ничего не меняется на картинке.
Евгений373
На новом теконе переворот картинки по вертикали осуществляется из режима EZ ADJUST в Tool Option5. Вслепую с пульта перевернуть можно так: находясь в этом режиме четыре раза стрелкой джойстика "вниз", затем кнопка ОК, следом одно нажатие джойстика "вниз"и одно нажатие джойстика "вправо" или "влево". Опосля выходишь из сервиса и перезагружаешь аппарат.
Картинка логотипа вычитывается из майна, в теконе её нет. |
mixer86
Сделал инстоп - все заработало!!!!!
Спасибо за подсказки!
Затем зашел только в Tool Option1 и выставил 10 бит. 27ю ногу LVDS(51) естесвенно снял с земли.
Сейчас остались работы по подключению local dimming
Для этого припаяю разъем Р7600 со старого майна и 5 резюков R2456 - R2459, R7601
Прозвонил - вроде должно заработать.
Сделаю новое крепление для майна думаю из крышки над теконом донора.
ДОБАВЛЕНО 22/04/2018 11:57
Еще щас надо думать что с управлением делать, от донора IR приклеить или на старое перепиновать, на старом и кнопки немного другие и датчик освещенности есть. Как думаете можно ли его подключить к майну? Будет ли работать?
Кстати о LOGO_LED_light?
Если переключить на простой старый светодиод нужно убрать R4131 и поставить R4125 и опционник R3013 переместить на R3012? Правильно размышляю? |
Евгений373
mixer86 писал: |
Попробуй перепиновать старое, но не факт что кнопки заработают правильно, но это тоже решаемо.
По поводу LOGO_LED_light, тут схему смотреть надо, если сам затрудняешься, то выложи проблемный кусок. |
mixer86
Кнопки перепиновал, сопротивления на кнопках немного отличается, но не критично - работает.
Logo_led по схеме не затрудняюсь - перепаял резисторы как надо, но все равно не переключился майн на режим простого красного светодиода.
В сервисменю LogoLed также остался в положении ON, и этот пункт неактивен - изменить нельзя. Не светится короче светодиод теперь никогда - так смотрю)).
ДОБАВЛЕНО 25/04/2018 20:04
Мерцание изображения кстати имеется, понять не могу подсветки или самих пикселей, смотреть долго напрягает глаза.
В конце мануала la644 про это написано что в сервисе в пункте V-com нужно подстроить, а у меня в сервисменю такого пункта нет вообще...
Не знаю как быть с мерцанием |
Евгений373
Попробуй обновить ПО, может появится. |
Feuerbard
Vcom подстраивается когда ткон на майне , мерцание скорее всего из за подсветки у лыжи такое встречал при замене майнов от похожих моделей |
