Автор | Сообщение |
logik04
Почему ? - вопрос не об этом . Неизвесность с матрицей ,материнкой (?) и отсутствие комплекта одинаковых тр-торов толкнул на радикальные действия . было куплено (по минимуму ) 28 (4 х 7) светодиодов и драйвер. Разобрано ,заменено и собрано. Итог. Светодиодов маловато ,хотя смотреть уже можно .Но присутствуют неприятности.Кроме вертикальной линии в 1 пиксель,помехи помехуют .Фото
ДОБАВЛЕНО 22/04/2018 23:22
Сорри за фото - не работает прога по уменьшению онлайн.На фото подключение по HDMI . Возможно драйвер гонит наводки или ... в общем буду разбираться . Лампы как и говорили - целенькие -лежат до лучших времен. Светики последовательно включены
(https://www.olx.ua/obyavlenie/led-svetodiody-s-rastrom-podsvetki-televizorov-6-volt-1-vt-IDvl9ug.html )
5552.JPG 87.84 КБ Скачано: 293 раз(а)
5553.JPG 78.14 КБ Скачано: 233 раз(а)
logik04
Сегодня из тр-тора + мост + резистор = блокпитания светодиодов.Проблема качества изображениия на ушла.Времени не хватает - весенне-полевые работы (частный дом) - буду благодарен за пинок в нужном направлении . |
qazedcwsx
судя по фото у Вас еще проблемы с T_con (а точнее гамма-корректор AS15-G). Хотя может и ошибаюсь-слишком уж фото плохое. уточню - цвета нарушены? есть ли негатив? |
logik04
T_con пощупал - темп-ра в норме (хотя тоже не оказатель). Да и изображение двоит как то своеобразно - в негативе и смещено по горизонтали .Проверю более детально напряжения на Мейне (рекомендуют по 5 вольтам особенно тщательно) и если нет - заменю корректор . |
logik04
Сегодня "рукоблудство" с Т-кон : отключил один шлейф - пол экрана - белый ,не второй изображение (качество прежнее). А вот при отключении втрого шлейфа - пол экрана белый ,а на второй половине вертикальные цветные полосы меняются - типа изображение .
ДОБАВЛЕНО 25/04/2018 09:07
Попрбую присовокупить фото по двоению Разница есть между "на синем экране (без изо ) и меню на изо .
imgonline-com-ua-Resize-rpLNDwH9QQ.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
219.32 КБ |
Просмотрено: |
121 раз(а) |
imgonline-com-ua-Resize-TuSxycrt4oXy10.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
222.08 КБ |
Просмотрено: |
124 раз(а) |
imgonline-com-ua-Resize-dJPkghG29qf.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
363.22 КБ |
Просмотрено: |
127 раз(а) |
imgonline-com-ua-Resize-E3y8HFPlhh.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
354.82 КБ |
Просмотрено: |
99 раз(а) |
logik04
Вот еще одна "вводная" - подключил по HDMI и переключил в формат 3 х 4 и рябь и помехи пропали , остались вертикальные и менее заметные горизонтальные полосы (сетка ) и двоение (более заметно на силуэтах людей в динамических сценах) .
3х4.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
314.62 КБ |
Просмотрено: |
92 раз(а) |
logik04
Ожидаю новый гамма корректор - поставил имеющийся - калится ,изо отсутствует. Садил паяльником - перегрев исключен , значитвозможен брак . |
qazedcwsx
беру на Митино. брак пока не встречался. и без разницы F или G.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2018 08:17
а рябь и помехи по ВЧ - смотрите лит по питанию тюнера (5 вольт). |
Oleg999
Не, беклайт надо переделать
Говорят , лучше ленты 60шт/м со светиками 50*50 |
logik04
Заменил на пришедший - те же самое . Подсветку буду делать из типа такого https://www.olx.ua/obyavlenie/svetodiodnaya-lineyka-venom-2835-IDsZAsQ.html
Есть такие на 24 вольта - что б сразу по питанию не заморачиваться ,или 12 вольтовые последовательно (?) - что проще и дешевле - еще не прикидывал. Драйвер надо то же наверно самодельный придется . Может и ленту - но это после победы над помехами . |
logik04
а рябь и помехи по ВЧ - смотрите лит по питанию тюнера (5 вольт).[/quote]
Проверил по HDMI - такие же симптомы .Стоит ли копать 5 вольт ?Проверю ка я все напряжения и на Т-коне тоже .Жаль нет скалера (китайского .универсального )проверить саму матрицу . |
qazedcwsx
4 постами выше Вы написали, что по HDMI помехи нет. поэтому и посоветовал проверить 5 вольт на тюнер. и вообще проверьте все люмяшки на майне (включая под крышкой над процессором и внутри тюнера). и учитывайте, что стоят некоторые в паралель и надо выпаивать для проверки по одному... |
logik04
Снял экран-радиатор , проверил (пока без выпаевания)конденсаторы - подозрительного нет.Пробовал подключать к каждому конденсатору по очереди доп.кондер (на предмет потери ёмкости -47 Х 160в) изминений не наблюдается .Выпаивать пока не получается бысто ,а долго нет времени (пока что) . По ходу читаю темы схожие по симптомам .Следующий на проверку напряжений Т-кон . |
qazedcwsx
конденсаторы поверхностного монтажа лучше не выпаивать, а перекусить (передавить) кусачками и провернуть-не тяните вверх, иначе оторвете вместе с дорожками платы (оба контакта конденсатора должны остаться на плате). остатки убрать и снять паяльником "ножки" конденсатора. лучше потренироваться на не рабочем. Феном лучше не "мучить" майн для выпаивания конденсаторов... |
logik04
Я думал использовать нижний подогрев (150С - 180С)..Находил темы .что такие симптомы может давать и сама матрица - что не есть хорошо. Я не знаю всей истории телевизора - его ремонтировали сразу на дому,потом где то "не на дому" - и что там делали - тайна . Может и прошивали чего ?. Еще вопрос - как долго может работать с одним шлефом Т-кон ? У меня при более 5 мин. изо начинает "тухнуть". |
logik04
Еще раз продиагностировал- при отключении правого шлейфа изо (на левой половине , с помехами) постепенно уходит в "молоко" ,а правая - из белого становиться черной .При прикосновении в районе гамма-корректора - может восстановиться,можно получить матрас (разноцветные статические полосы).
ДОБАВЛЕНО 12/05/2018 10:14
Сорри за фото - что-то с камерой телефона - ушла в "почти черно-белое" .Не уже ли гамма-корректор ,или Т-кон ?
logik04
Сегодня поставил новый (в смысле Б/У) Т-кон . Все стало на свои места . Осталась ниточка вертикальной полсы (почти по центру). На процессоре сейчас стоит радиатор как раз в размер вместо экрана-радиатора. Надо ли его ставить назад ,или экранировать не объязательно ? Может у кого есть ссылочка на схему :драйвер (инвертор ) для LED на 24 вольта питания (8 полос 12 (или 24) вольтовой ленты . |
logik04
Пока возился с подсветкой (добавил 6 лед- полос ) + драйвер . Дошло до сборки ,ключаю - пол экрана (левая сторона ) слегка зеленит фон и налет муара . Заменил AS15-G - без результата. Переставил старый Т-кон и после руко(пальце)блудия (менялась ширина и кол-во вертикальных полос )в районе подключения LVDS найден резистор R4 в обрыве (100ом). Замена решила и эту проблему.Стоит на "испытательном сроке" . |
