Автор | Сообщение |
dkazak05
Цитата: | если у тебя стоят стабы на 1.8в |
....вот здесь тебя не понял, я про 1.2v писал, а 1.8v вроде в рамках дозволенного.
...к стати, 212 лапа проца находится постоянно в низком уровне. |
iv-9
dkazak05, при включении в сеть исправный майн кратковременно переводит БП в рабочий режим, появляются все напряжения на майне, проц прогружается и переходит в режим STBY, отключая соответственно и БП. На майне должны остаться только STBY напряжения. Сбой этой процедуры чаще всего бывает из-за SPI (прошивка и т.п.) или сбоя какого-то питания, плохой фильтрации. Тогда ТВ зависает, на БП и майне питания как в РР.
Еще раз повторяю - конденсаторы по питаниям на ESR проверил или заменил? Хотя бы EC102 и EC104 в обвязке U105.
Третий вариант - сам проц.
123.pdf 112.04 КБ Скачано: 383 раз(а)
Primary
Техноманьяк
Или прошивка. Дамп мало должен подходить по модели еще и версия что в скобках совпадать. Проще подбирать под майн. Иногда в место мистери та же супра заходит.
И что на 1.2 в цифрах |
iv-9
Прошивка указана первым вариантом. |
mileshca
dkazak05, ты посмотри даташит на стабы у тебя LM там 1.8в к статии как дразниться микросхема |
iv-9
Если речь о 1,2v, то дразнится U105 DC/DC MP1482. Кусок схемы (питания) выше.
Вся схема майна:
mstv3208-zc01-01.rar 373.69 КБ Скачано: 458 раз(а)
dkazak05
Цитата: | если у тебя стоят стабы на 1.8в это мало |
...а почему во множественном лице?, там на 1.8v единственный стаб. U103. |
dkazak05
iv-9, спасибо, у меня такая же.
Цитата: | Хотя бы EC102 и EC104 |
...увы, ничего с ними не делал, завтра заменю на новые(а эти проверю, на всякий случай). |
dkazak05
Цитата: | И что на 1.2 в цифрах |
Primary, что ты подразумеваешь этим? что значит в цифрах?
Цитата: | ...у тебя LM там 1.8в к статии как дразниться микросхема |
iv-9, да я да же и не глянул что там нацарапано. Стандартный стаб 1117, выход 1.8v, если это принципиально что там нацарапано, после праздников посмотрю.
А вообщем, как рекомендовал ie9, заменил кондеры коло U105 на новые, но результата это не принесло. Ещё раз попробовал все три дампа, и снял замеры(LVDS отключен), всё одно и то же. От чего ещё можно оттолкнуться? |
iv-9
Имхо, сей вялотекущий ремонт сойдет на нет в ближайшем будущем. |
Primary
Техноманьяк
dkazak05, ну у меня был китаец на каком то 320Х майне и на 1.2 было 1.17 и упорно отказывался с дежурки выходить. Симптомы такие же. Будто лежлая прошивка. Тоже сначала ухватился строчить разные дампы в флешку. Потом поднял через FB напряжение до 1.25 и все заколосилось. |
mileshca
ну пусть даташит на микросхему гуляет,а вообще может и напруга просаживаться, но это тока осликом увидиш ,у него все в напругу упираеться по ходу |
