LED LG 32LM580T вертикальные полосы на экране
СергейБарнаул22
Сообщение #1 от 14/05/2018 14:19 цитата
LG LED
Model: 32LM580T
Chassis/Version: LD21B /LC21B
Panel: LC320EUN (SE)(F3)
LED backlight: 6917L-0080A
T-CON: 6870C-0401B 32/37/42/47/55 FHD TM120 Ver 0.2
Power Supply (PSU) EAX64310001 (1.7)
MainBoard:EAX64317404 (1.0) G4_L_TU123
Доброго времени суток, ситуация следующая (задолбался с ним ))) )
Телевизор залит на правой планке матрицы средний шлейф их три с каждой стороны плюс дырка) в UC1 TL2350EP и КЗ в TPS65178A по VIN, шлейф восстановлен оторвал, зачистил посадил на припой под микроскопом, SMD конденсаторы рядом с шлейфом заменил с такой же планки (битыш на разборе )сразу скажу что t-con на доноре ушатан валялся в сырости так вот заказал м/сх TL2350EP и TPS65178A установил и чудо не произошло)) мерцает посветка и изображение разноцветные полосы, читал и про прошивку в TPS65178A и про перекидывание гаммы есть ли смысл этого??, замеры на T-con
VIN 11.7v
HVDD 2.53v
VDD 4.62v
VGH 0.6v
VGL -4.7v
VCOML и VCOMR 0.02v
VCC18 1.8v
Vcore 1.8v
VCC 3.3v
Z-OUT 4.79
GCLK1-GCLK6 4.79v
VGHR 4.79v
VGHF 4.79v
VGH-ODD 4.79v
VGH-EVEN 4.79v
VGL-I 4.79v
GIP_RST 4.79v
VST 4.79v
с донорского t-con снимал микрухи кроме TPS65198 удалось залудить прозвонил вроде целые переставлял местами и так и сяк и с новыми разные варианты полосы и все (( отключал питание от драйвера на залитом шлейфе полосы, да шлейф не сильно прогорел удалось все хорошо припоять на стекло не попало прошу помощи в решении данной задачи.
СергейБарнаул22
Сообщение #2 от 14/05/2018 15:11 цитата
Похоже что драйвер крайний погиб короткое при подключении стекла по VCC18 при отключении шлейфов напряжения в норме и тебе VDD 16v и VGH 26v прошелся по планке с обрезанием то есть перерезал дорогу после первого драйвера до нет короткого после есть короткое и так далее до крайнего а там уже в стекло уходит((( жаль матрицу в мусор походу или все таки ошибаюсь)) и еще не все потеряно что не доглядел
power1
power1
Сообщение #3 от 14/05/2018 17:29 цитата
Труд твой жалко....... рёв в три ручья
СергейБарнаул22
Сообщение #4 от 14/05/2018 17:58 цитата
вот что пришло в голову если оторвать крайний драйвер который в кз заведется панель с полосой с краю так ради экспиримента ))или же все взять молоток и стукнуть по ней))
ДОБАВЛЕНО 14/05/2018 17:59
Завтра проверю улыбка
ДОБАВЛЕНО 14/05/2018 18:02
И еще смущает то что при отключении правой планки с КЗ по VCC18 T-con ведет себя так же заниженные напряжение и половина экрана в полоску.
REKKA
REKKA
Сообщение #5 от 14/05/2018 18:12 цитата
мот отдашь аппарат без ремонта ? Уже и тупому ясно что панель в утиль
СергейБарнаул22
Сообщение #6 от 14/05/2018 18:13 цитата
Тв мой вот и изгаляюсь))
ДОБАВЛЕНО 14/05/2018 18:18
Фото изображения
ДОБАВЛЕНО 14/05/2018 18:20
REKKA
REKKA
Сообщение #7 от 14/05/2018 18:52 цитата
и шоооооо? это еще, раз доказывает панель в утиль
СергейБарнаул22
Сообщение #8 от 14/05/2018 19:36 цитата
а самому переклеить драйвера без стонка реально? если приобрести анизотропный скотч к планке думаю можно а вот к стеклу хотелось бы услышать мнение более опытных чем я?
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #9 от 14/05/2018 19:55 цитата
СергейБарнаул22, панель на замену ) что ещё сказать ) молодец что попытался восстановить ) уважуха! классно!
ДОБАВЛЕНО 14/05/2018 20:56
ибо не всё пподвластно мастерам СергейБарнаул22,
REKKA
REKKA
Сообщение #10 от 14/05/2018 20:37 цитата
СергейБарнаул22 писал:
шлейф к стеклу тут еще, ни кто не приклеивал Может кому-то и удавалось клеить как-то и чем-то, но работало оно не долго Ты, бушь первым кому это удалось Тем более у тебя шлейф что ,идет к стеклу гнилой
@strannik@
@strannik@
Сообщение #11 от 14/05/2018 20:49 цитата
REKKA писал:
он будет далеко не первым , клеят люди шлейфы.
если человек знает как это правильно делать , то и работать все будет без проблем .
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #12 от 14/05/2018 21:38 цитата
Меня смущает в фото один момент. Недавно делалась панель, тоже залитик и один из дешифраторов помер. Но изо без него имелось.
То есть без крайнего дешифратора половина работала, хотя и было смещение влево на один шаг. С ним половина заливалась полосками.
Легенды про подклеивание к шлейфу через скотчи тут ходят. Но фото удачных результатов ни разу не всплыло.
За дешифратором шаг у дорог слишком низкий, мы пробовали заплатку накладывать. Не получилось.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #13 от 15/05/2018 06:14 цитата
Primary писал:
ДОБАВЛЕНО 15/05/2018 07:15
Primary, всё так и есть )
СергейБарнаул22
Сообщение #14 от 16/05/2018 05:20 цитата
Все таки нашел я 3M Z-Axis 9703 где приобрести, заказал буду пробовать дешифраторы есть с двух аналогичных битых панелей улыбка улыбка
ДОБАВЛЕНО 16/05/2018 05:21
По результату отчет.
KuznetcovVM
KuznetcovVM
Сообщение #15 от 17/05/2018 17:28 цитата
СергейБарнаул22, Хочеш умную вещь скажу? Ты не сможеш снять драйвера с битых панелей.
Vitalka Custom
Vitalka Custom
Сообщение #16 от 17/05/2018 18:21 цитата
Матрас в мусорку, хотя ради спорта можно ковырять, когда нибудь же смогут. Но все же это не к калькулятору матрас пришить
ДОБАВЛЕНО 17/05/2018 18:23
KuznetcovVM писал:
те которые на шлейфах запаяны? отколупать то может и можно сос старой, но на ремонтируемый как посадить при этом шлейф не повредив при демонтаже
Feuerbard
Сообщение #17 от 18/05/2018 01:27 цитата
Кто то мне говорил что дешифраторы с битых как то чем то отмачивают для последующей пересадки
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #18 от 24/05/2018 08:47 цитата
Что вы там пересаживать собрались? Кристалл со шлейфа на шлейф?
Ingh
Ingh
Сообщение #19 от 31/05/2018 21:29 цитата
Да Ваня, я так внимательно тоже читал, что уже потихой начал верить, что тема закончится успешным восстановлением матрицы путём пересадки дешефратора прямо на шлейфе путём клейки к стеклу. Но тут ты, взял и оборвал весь кайф ожиданий смех
Raf555
Сообщение #20 от 14/04/2019 19:54 цитата
Feuerbard писал:
Нагревают 200*С шлейф -место стыковки, препотнимают шлейф. Затем убираеться клей - "размехчитель клея" 450ACF, затем спиртом 99,9%,(да, даже такой бывает), далее микроскоп - проверить чистоту. Это в крации...
111
2
