LCD Erisson 32LS16 блок питания не работает
roger79
roger79
Сообщение #1 от 25/05/2018 23:16 цитата
ERISSON 32LS16 (Chassis 5800-A8M61A-02)
Power Supply (PSU): JSK4210-022
Схема блока питания: http://diagramasde.com/blog/114613/jsk4210-022b-repair-operation-pdf.html
Пришёл с диагнозом: не вкл. В БП все проблемы (инвертор отдельно, питается 24В с БП). Были вздуты ёмкости (поменял), пробой стабилитрона ZD2 (18V) поменял, R30 (1R5) поменял.
После этого: дежурка есть 5V, при нажатии на кнопку - всё тухнет. С этого момента проверяю БП на столе. Подаю 5V на PS_ON перемычкой. Были подозрительные smd-резисторы в цепи запуска (RS8, RS28), поменял оптопару IC2. Ничего не изменилось.
Включил блок питания с вольтметром, оказывается, он заводится и уходит в защиту. Тут уже проще (думал я).
Не тут то было. Главный симптом: напряжение на ZD2 = 18V в дежурке и 13.4 после вкл.
Прошёлся по всем полупроводникам - в порядке. Решил стартануть БП без защиты - замкнул оптопару IC2B (приёмник). БП завёлся и работает. Напряжения завышенные. Вместо 12V - 16V, вместо 24V - 27V.
Поменял оптопару IC2 (817), ICS1 ICS3 (TL431). Те же грабли - защита. Защита просаживает 5V с помощью QS2-QS3.
Далее ход моих мыслей был - неисправный прекондей IC4. И точно, напряжение прекондея - 309V. Проверил и поменял резисторы плечей. Отпаял эту м/сх с диагнозом "просаживает питание VCC" - нет.
Далее, поменял шим FAN7602 - не помогло.
Полевики все в порядке (раз БП работает с откл.защитой).
Подскажите, коллеги, где дальше смотреть. Поменял ВСЕ подозрительные ёмкости в БП с ESR>0.8
ДОБАВЛЕНО 26/05/2018 00:25
Есть термозащита по перегреву трансформатора (Q7-Q8) - Откинул её - всё то же самое. На схеме нет номиналов всех, стабилитроны выборочно. Не менял ICS4 (TL431 SMD). Главный симптом: на обмотке T1B просаживается напряжение 18В до 13В и в результате VCC = 11.4V, чего мало для ШИМ прекондея.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2018 00:31
Напряжение VCC дополнительно стабилизируется ZD3 (12V думаю), для основной ШИМ (IC6) этого хватает. Она и работает и выдаёт завышенные напряжения. Далее идёт ICS2 (компаратор) - и тут мне нужна ваша помощь.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2018 00:38
Судя по тому, что эти блоки питания нарасхват в интернете - там всё хитро. Я уже грешу на трансформатор T1. Коллеги мастера перемерили БП и сказали "ну... хз... обычно, меняешь кондёры, ZD2 и R30 и всё работает". Один мастер сказал, что менял ещё TL431.
GOGA76
Сообщение #2 от 28/05/2018 09:33 цитата
Мелочевку смотри, резюки уползают от номинала, был 1 в обрыве 1 уменьшил сопротивление уже не помню какие. А TL разве трудно проверить?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 28/05/2018 13:10 цитата
GOGA76 писал:
Не гони пургу. бяка
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #4 от 28/05/2018 16:27 цитата
roger79, подкинь TL ку в другом корпусе, чисто ради проверки классно!
ДОБАВЛЕНО 28/05/2018 17:35
roger79, 1 Мультиметр исправен у тебя , батарейка может подсела и т.д.
2 БП может выдавать завышеные напруги как в твоём случае из-за отсутствия нагрузки !
3 Проверь сопротивление по этим линиям нагрузки
4 БП похоже у тебя в порядке, подозрение у меня , либо инвертор ,либо сама плата Майн.
kolotunchik
Сообщение #5 от 18/11/2019 00:11 цитата
jsk4210-022b Repair guide (Erisson 32LS16 | Hyundai H-LCD2306 | Hyundai H-LCD3206 | Hitachi L32N03A)
pion
Сообщение #6 от 19/11/2019 12:14 цитата
roger79 писал:
Работает, это когда напряжения соответствуют. А при такой работе основного БП естественно защита будет отключать всё, до чего дотянется. И почему поменял оптопару IC2, а не IC1?
Borek
Borek
Сообщение #7 от 19/11/2019 13:43 цитата
А ничё, что теме 1.5 года?
