LED LG 32LN540V-ZA нет подсветки
pedro1988
Сообщение #1 от 27/05/2018 16:42 цитата
Здравствуйте! Телевизор LG 32LN540V-ZA
Состав: панель LC320DUE (SF)(R1)
тюнер TDSQ-G601D(B)
проц. LGE2121-MS
Eeprom 4256BRP (24C256)
Spi Flash MXIC MX 25L8006B
NAND H27U1G8F2CTR
Блок питания: LGP3739-13PL1
Нет подсветки! Отдельно проверить LED- линейку нет возможности, отсутствует БП с необходимым выходным напряжением. Решил сначала проверить Led драйвер - собран на MAP 3202. Напряжение на разъеме между клеммами LED+ и LED- составляет 0 В; LED+ и GND - 220-230 В, LED- и GND - 105-110 В, причем без разницы - что с откинутой LED-линейкой, что с подкинутой. Почему на нагрузке 0 В? Видимо - у MAP 3202 сработала защита по 10pin - ОVP, т.к. по DATASHEET под фактические параметры делителя напряжения значение уставки выходного напряжения , при котором сработает OVP(защита по перенапряжению) будет составлять 214,2 В. LED+ и GND - 220-230 В и есть наше вых. напряжение DC-DC step - up convertora или я ошибаюсь? Прошу сильно не пинать - с телевизором имею дело первый раз, делаю для товарища! Сам погибай, но товарища выручай!)
P.S. схему бп+драйвер прилагаю!
  lg_39ln54xx_39ln540v_ld31b_ld36b.rar  5.89 МБ  Скачано: 681 раз(а)
Vikont
Vikont
Сообщение #2 от 27/05/2018 16:48 цитата
pedro1988, а вскрыть матрицу и проверить светики никак? Вот тебе для наглядности http://monitor.espec.ws/section31/topic253889.html
pedro1988
Сообщение #3 от 27/05/2018 17:28 цитата
Vikont, спасибо! Наверно, так и сделаю... Просто не понятна логика реализованной схемы, допустим, есть проблемы с "светиками" или я откидываю разъем - в цепи обрыв, при включении на выходе повышающего преобразователя LED+ и GND - 220-230 В., MAP 3202 через 10pin - ОVP переводит шим в режим защиты, если с нагрузкой все нормально, то напряжение просаживается ниже 214,2 В ( уставка )., и идет дальнейшая реализация работы схемы. Как Вы думаете?
qazedcwsx
Сообщение #4 от 27/05/2018 19:57 цитата
pedro1988, в этой серии LN у 99% аппаратов летела подсветка через 3-4 года. так что не думайте, а разбирайте и меняйте линейки или светодиоды.
pedro1988
Сообщение #5 от 27/05/2018 20:02 цитата
qazedcwsx, спасибо, за совет. Все-разберу, отпишусь по результату!)
Vitalka Custom
Vitalka Custom
Сообщение #6 от 27/05/2018 20:28 цитата
только аккуратно разбирай, шлейфы не покоцай
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #7 от 28/05/2018 10:33 цитата
Vitalka Custom писал:
На этой модели шлейфы удачно расположены, надо быть уж совсем рукожопом. чтобы их порвать. А так - явный на 99,9% дефект светиков, их ресурс в этих панелях не превышает 10000ч на полной яркости.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #8 от 28/05/2018 10:41 цитата
pedro1988, придётся разбирать панель! подшучивать, дразнить
mileshca
mileshca
Сообщение #9 от 28/05/2018 11:53 цитата
а дороботку сделать чтоб ток меньше на них шел не судьба?
Vitalka Custom
Vitalka Custom
Сообщение #10 от 28/05/2018 14:40 цитата
mileshca писал:
поздно пить боржоми. остальным тоже не долго осталось если даже ток убавить. В микроскоп хорошо можно наблюдать трещины в люминофоре - А в нем как известно токопровод идет.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #11 от 28/05/2018 15:46 цитата
mileshca писал:
ДОБАВЛЕНО 28/05/2018 16:49
Vitalka Custom, а вот это не надо утверждать бяка Менял в таких панелях по паре десятко светиков ! и после переделки,доработки токового датчика , ТВ работают уже больше года , так что думай браво!
ДОБАВЛЕНО 28/05/2018 16:52
pedro1988, по хорошему их бы все заменить на новые , решай сам )удачи классно!
Vitalka Custom
Vitalka Custom
Сообщение #12 от 28/05/2018 16:52 цитата
alexsey_84 писал:
работать то будет, но неизвестно сколько, может месяц а может 10 лет, об этом не стоит забывать
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #13 от 28/05/2018 17:08 цитата
Vitalka Custom, это будет зависеть от многих факторов голливудская улыбка
mileshca
mileshca
Сообщение #14 от 29/05/2018 08:55 цитата
я делаю дороботку после ремонта подсветки, себе собрал телик но заменить шлейф надо
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #15 от 29/05/2018 20:51 цитата
mileshca, браво!
ДОБАВЛЕНО 29/05/2018 21:52
mileshca писал:
какой шлейф именно то ?
