Автор | Сообщение |
srs
Смотрим в книгу видим...хрень!
ДОБАВЛЕНО 18/06/2018 02:02
Barboris писал: | Вертикальные полосы в 3-й четверти экрана.
srs писал: | 4 шлейфа с тэкона на матрицу? |
srs писал: | Визуально посмотреть и включить логику? |
ДОБАВЛЕНО 18/06/2018 02:11
В школе по математике что было? |
Ingh
Ану давай сначала. А то непонятно по твоим постам что там за нормальное меню. На любом фоне такой дефект? Меню или просмотр ТВ. Если да, то как там поживает кристалл на шлейфе дефекта? Целая ли обвязка перед стеклом есть ли реакция на деформацию шлейфа?
ДОБАВЛЕНО 18/06/2018 01:49
Barboris писал: |
Матрица - LTY400HG01 |
Сразу не обратил внимание на панель. А панель то проблемная сама по себе. |
srs
Ingh, не пиши чушь если не в курсе....
Цитата: | как там поживает кристалл на шлейфе дефекта |
Цитата: | панель то проблемная сама по себе. |
ДОБАВЛЕНО 18/06/2018 10:02
Благодаря таким "умниками" ТВ УБИВАЮТСЯ своими же руками.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2018 10:10
Barboris,Цитата: | Но тут сейчас больше некому этот ящик починить - только я |
Тут - это где? |
Barboris
Barboris писал: | Непонятно, при чём тут T-Con, если меню отображается нормально...
Может дефект на Main? |
Нет, это предположение неверное. Меню отображается слева, в "чистой" зоне, но когда подаю сигнал по hdmi, то полосы видны.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2018 11:09
Ingh писал: | На любом фоне такой дефект? Меню или просмотр ТВ. |
Да, на любом, вот картинка с hdmi.
Ingh писал: | Если да, то как там поживает кристалл на шлейфе дефекта? Целая ли обвязка перед стеклом |
Вот это не понял, поясните, плиз.
Ingh писал: | есть ли реакция на деформацию шлейфа? |
Реакции на деформации шлейфов нет. Прижимал все шлейфы к стеклу - изменений нет.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2018 11:16
Вытащил плату T-Con.
Визуально с лупой никаких повреждений, горелых п/п, сборок, следов коррозии - нет.
Подскажите, пожалуйста, с каких КТ снимать напруги.
Знаю, что процу нужно 3,3 В, ядру 1,2, ещё что проконтролировать? Названия точек и уровни напряжений.
И сколько времени допустимо производить замеры со снятыми радиаторами?
И никто не ответил, уровни напряжений, которые я привёл выше, нормальные?
Какие ещё уровни смотреть и на каких КТ (названия точек есть на фото в посте).
Возможно, у кого-то есть принципиальная схема с уровнями в КТ. Поделитесь, плиз.
front-2.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
405.61 КБ |
Просмотрено: |
136 раз(а) |
Barboris
Ingh
srs, слышь профи, это каким-таким? Ты чё, специалист большой что ли? Фотки с изо на полном фоне он выложил позже, а мне до них с его писанины было понятно, что всегда так, поэтому и переспросил про фон. |
srs
Ingh писал: | srs, слышь профи, это каким-таким? Ты чё, специалист большой что ли? Фотки с изо на полном фоне он выложил позже, а мне до них с его писанины было понятно, что всегда так, поэтому и переспросил про фон. |
Большой - не большой, а с логикой все в норме и дефекты представляю как искать и где....
Найди хоть один мой пост в супрах/днсах....я их не вскрывал и помочь ни как не могу....
А ты не зная ТВ советуешь хрень, чтоб убили и замяли шлейфа на матрице.....
И фотки он выложил аж в начале темы , но ты посчитал что с его слов знаешь ответ или путь к нему.
По теме....
Закрывай матрицу она исправна....я давно намекаю где искать, но никто слышать не хочет, проще анонизмом заниматься - мерить напряжения и долбить всех ,что там должно быть(то что ты намерил и должно быть), искать схемы которых никогда не было.... И ТД и тп
ДОБАВЛЕНО 18/06/2018 16:20
Купи тэкон и возрадуйся....если найдешь его |
Barboris
srs писал: | По теме....
ОК, закрою.
T-Con отремонтировать не вариант?
Заказать тут негде. Или долго. Я должен буду уехать через несколько дней и старики без ящика останутся.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2018 15:30
При заказе маркировку смотреть не на плате, а под штрих-кодом?
ДОБАВЛЕНО 18/06/2018 15:44
Вижу на ebay 1-878-090-21, но у меня A2571B8L05RM, а там A2571B9G05E6.
По запросам A2571B8L05RM и A2571B9G05E6 Гугл ничего не находит, в чём их отличия - непонятно.
DSC02533-2.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
500.59 КБ |
Просмотрено: |
133 раз(а) |
DSC02529-2.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
466.92 КБ |
Просмотрено: |
138 раз(а) |
srs
Попробую ещё раз....srs писал: | Смотрим в книгу видим...хрень!
Это ответ на вопрос...
Цитата: | -Con отремонтировать не вариант? |
ДОБАВЛЕНО 18/06/2018 17:00
А дальше сам. |
Barboris
Спасибо большое за помощь.
Всего доброго. |
igorasrex
srs писал: | Благодаря таким "умниками" ТВ УБИВАЮТСЯ своими же руками. |
Здравствуй, Рустэм. Если следуют неправильным советам, то правильных вероятней, что не поймут. На заборах тоже многое пишут.. |
