Автор | Сообщение |
aglu
kuzya1971
Спасибо за ссыл.Заходил,там именно она уже продана,остался только LED-драйвер.Буду искать дальше. |
Ingh
Что для тебя несущественно, о для мекрушки координально. Снимай матрас и смотри диоды. Уверен будешь удивлён, когда по отдельности будешь их видеть. Мультиметром осоенно хорошо видно на прозвонке диодов, как одни нормального свечения, а другие еле-еле дышат на ладан. Они там ещё и двойные что бы ты знал )))
ДОБАВЛЕНО 07/06/2018 22:29
Ну вот ты и нашёл подсветку считай. Точнее она тебя нашла ))) Скажешь aglu, спасибо ещё. |
kuzya1971
Ingh писал: | Что для тебя несущественно, о для мекрушки координально. Снимай матрас и смотри диоды. Уверен будешь удивлён, когда по отдельности будешь их видеть. Мультиметром осоенно хорошо видно на прозвонке диодов, как одни нормального свечения, а другие еле-еле дышат на ладан. Они там ещё и двойные что бы ты знал )))
Как всё быстро-то склеилось....Ну,уже поздно.Пойду посплю.А,завтра с утреца прям и начну ватрушить матрас.С боковыми подсветками дел ещё не имел пока. |
Ingh
Всё тоже самое тока сбока. Матрица снимается так же. |
qazedcwsx
kuzya1971, не найдешь - пиши. есть 2 подсветки и 2 SSL400. |
kuzya1971
В составе всей линейки один канал молчит.Отдельно этот канал засвечиваю,горит без одного диода.Всего 56 диодов,4 канала по 14 шт в каждом,так вот во втором канале горит всего 13.Этот труп выделил на картинке.Ну,вообщем как-то так и светят.Всё понятно.Буду заказывать и наверное с радиатором(линейка приклёпана).
Владелец поведал как смотрел телек.:
-----"Картинка всегда сочная,яркая,контрастная была.Прям с самого магазина так настроена.Мы ни чего не трогали."
Полагаю смотрины были в динамическом режиме всю жизнь,вот и привело к скорейшей кончине подсветки.
У меня вопрос к формучанам : как можно убавить ток подсветки в драйвере этого тела после замены линейки???
А вот и фотки линейки:
https://yadi.sk/i/_7qVbYT-3XSC53
https://yadi.sk/i/9boIIjTJ3XSC4X
https://yadi.sk/i/WRm4I5g83XSC3X
ДОБАВЛЕНО 08/06/2018 13:13
там во чо пишут уже : "LED подсветка: от LTA400HM22 матрицы - нет в наличии,"
ДОБАВЛЕНО 08/06/2018 13:23
Ну,вообщем поиск,заказ и установка остается...Как у меня всё "устаканится" ,отпишусь в теме....Сейчас пойду обрадую клиента |
Ingh
kuzya1971, еле нашёл твой драйвер. Там опечатка у тебя, не 0E1B должно быть, а OE1B. Там у тебя резюки стоят на полевиках. Меняешь ети резюки все умножая на два их номинал, так снизишь ток. Или напиши модель микрушки драйвера, посмотрю по шиту, как ещё можно снизить другим путём. |
kuzya1971
Ingh писал: | kuzya1971, еле нашёл твой драйвер. Там опечатка у тебя, не 0E1B должно быть, а OE1B. Там у тебя резюки стоят на полевиках. Меняешь ети резюки все умножая на два их номинал, так снизишь ток. Или напиши модель микрушки драйвера, посмотрю по шиту, как ещё можно снизить другим путём. |
SSL110SN |
kuzya1971
kuzya1971
Линейку подсветки заменил.Аппарат-заработал.Ток убавил,удалением одного из двух параллельных резисторов в цепи истока каждого полевика в четырёх каналах(а именно R37,R33,R54,R3),общий ток четырех каналов при этом снизился с 350мА до 175ма.На качестве подсветки визуально ни как не отразилось.Третий день,-полёт нормальный.Моя проблема решена.Всем формучанам спасибо за помощь.А отдельное спасибо : <Ingh> |
