Автор | Сообщение |
imatiushko
Доброго всем!
Имеется :
панель - LTF320HF02
T-CON - S120APM4C4LV0.4
маин - TP.MS338.PB801
Умножитель - PL.MS6M30K.1
Собираю телевизор из вышеуказанных блоков.
После включения появилась вот такая картинка, подскажите куда рыть
IMG_20180711_173852.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
242.11 КБ |
Просмотрено: |
29 раз(а) |
IMG_20180711_175034.jpg 128.93 КБ Скачано: 61 раз(а)
чезаня
imatiushko, ряд гаммы измерял? |
imatiushko
заменил гамма корректор (maxim 9694e), картинка не изменилась |
дядя Рома
как по мне - похоже на неисправную видеопамять. |
imatiushko
дядя Рома писал: | как по мне - похоже на неисправную видеопамять. |
видеопамять. в чем?
Если маин то нет у меня их 2 новых и на обоих картинка одинаковая. |
Kolupalkin
чезаня писал: | imatiushko, ряд гаммы измерял? |
imatiushko писал: | заменил гамма корректор (maxim 9694e), картинка не изменилась |
Ну, если не прошивал, тады да - не изменится  |
imatiushko
Тут китаец написал такое"You do TV accessories business?We are looking for partners abroad" - может кому интересно, дам контакт. |
imatiushko
Кто нибудь, поделитесь pdf на LTF320HF02 |
Ingh
на уши матрицы похож. А полную картинку дать всего экрана, а не участка, ля представления общей картины? |
imatiushko
под картинкой ссылка на полный экран |
Y T
а майн для ткона родной??
ДОБАВЛЕНО 12/07/2018 18:33
просто мне кажется что нет, а значит нужно быть очень уверенным в своих силах , чтобы грешить на ткон |
imatiushko
"а майн для ткона родной?? "
как это может повлиять?
Там меняется кабель, сигналы всегда одинаковы |
Иван Зенин
Видел такую картинку при недовставленном разъёме LVDS. Может распиновка не совпадает? Или битность не та... |
imatiushko
Feuerbard
Если вы посмотрите что это за матрас то будет непонятно как вообще его автор пытается
скрестить с китайским майном , этот " умножитель " для лыжных матрасов а шлейф я так понял проводами к ткону растаял, на ютубе уже такое тоже пытались проделать но в результате получилось черезстрочное изо
П.с - матрас от самсунга С650 , 4 канала лвдс , 120 гц |
imatiushko
B.B.
imatiushko, где в теме бренд и модель телевизора?
imatiushko писал: | Умножитель - PL.MS6M30K.1 | или преобразователь? |
imatiushko
где в теме бренд и модель телевизора -
Это не телевизор а самоделка, потому и нету
умножитель 60 в120hz |
B.B.
imatiushko писал: | Это не телевизор а самоделка | Тогда перевожу в раздел "самоделок", а здесь раздел по ремонту телевизоров.  |
imatiushko
B.B.,
Доброго дня!
Я конечно понимаю, что это самоделка, но не до такой же степени, ведь там все запчасти телевизионные, только нет корпуса, и в этом разделе мне ничего не подскажут, прошу перенести назад, если это возможно. |
