Плазма LG 42PA4510-ZG горят транзисторы в игрике
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #1 от 06/04/2018 08:09 цитата
Состав
БП EAX64276601/13 REV 1.2
Main EAX64696604(1.1) (EBR75082709)
Logic EBR74828101 (EAY64703201)
Y-Sus EBR73575201 (EAX64286001)
Z-Sus EBR73575301 (EAX64753201)
Панель PDP42T40010
Вобщем. Есть три панели, пришли в гости с разбегом где то в две недели. У всех одна и та же неисправность.
Кольцевая трещина на затворе KF7N60 в линии set_dn из за которой имеем пробитые Q707,708 RJP30H2A в sus_dn и Q703,704 RJP63K2 в sus_up (у одной еще и скан пробитый на планке), заменен
Заказал с китая партию и тех и тех. Перед заказом пролазил кучу лотов и выбрал те которые много заказывают и у людей вполне положительные отзывы об удачной установке и использовании.
Вот
И вот
Пришли транзисторы. Ставлю. Меняю 7n60. Пропаиваю весь игрек, все сколько нибудь подозрительные места. Меняю несколько емкостей которые более чем на 10% потеряли параметры. Все работает но изо бледное и при выключении красные точки. Еще и свист ужасный. Проработало это дело минуты 2-3 - уехали опять те же транзисторы и соседний 7n60 в линии set_up
Ок почитав форумы нашел мессидж Vornst про дерьмовые 7n60. Заказываю с Самары те, что стоят, именно KF7N60. Ставлю. Впаиваю новые игбт благо пришло по 20шт. Включаю. Прохожусь по напругам панели, немного был завышен Va. Изо нормально, но свист 5 минут. Пробиты. В Самаре поискал чем можно заменить игбт. Нашел только 30h2a поставил их. 63k2 по прежнему китай. Включаем Все работает. Примерно 15 минут поездил аппарат и снова все то же самое при этом раскалились 63k2 перед тем как сдохнуть.
Собственно у меня вот какой вопрос. Мне прислали с Китая говно или я что то просто упускаю из виду? Почему происходит перегрев?
power1
power1
Сообщение #2 от 06/04/2018 12:56 цитата
Primary писал:
Не покупай подделку, выглядят хорошо, но внутри не то что нужно
обыкновенный мосфет, проверь тестером родой и китайский,
китай при открывании короткое, с-и, у родного сопротивление
кроме его открывания на драйвере, он еще и управляет пикселями
сигналы накладывает как шим, на сустейн.
При заказе прошу у продавца прислать бу с телевизоров, с длинными ногами. паянные, есть выкушены, короткие.
вот их ставлю, работают без всякой грязи, бывает, чуть добавляю отрицаловку на закрывания пикселей, в основном тянет красный субпиксель
при смене кадра, получается как конопатый лоб.
vornst50
vornst50
Сообщение #3 от 08/04/2018 06:13 цитата
Проверяй IGBT на 200 мом в открытом состоянии должно быть C-E 1 мом, А лучше проверить падение напряжения в открытом состоянии C-E согласно даташиту. Получил из Китая разных IGBT одни только хорошие попались RJP63F3. Также и с KF7N60, K3667, TK8A60 одна партия хорошая попалась KF7N60, остальное под столом. Эти только и ставлю. ССуки одним словом.
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #4 от 09/07/2018 23:48 цитата
Я тему апну, что бы для себя тоже.
Последний аппарат отдал только вот на днях.
Китайцы уроды. Нашел в Самаре нормальные игбт. Все поет-работает.
В одну из панелей вметсо rjp63k2 поставил 2 30J124 в TO-220 вырезал для них радиаторы. Отлично пашут.
Streik
Streik
Сообщение #5 от 27/07/2018 23:58 цитата
Primary, Работаете с Плазмой, разве трудно собрать простейший тестер для транзисторов(проверка на стенку) - нагружаете их резистором 4,7Om*10W, подаёте напряжение 10 вольт с ЛБП, на затвор управление около 30 кГц*10в через резистор 10кОм, ограничиваете ток ЛБП, 1 А у меня получилось, чтобы сильно не перегревались, где-то до 60гр. Отлично видно падение напряжения на стоке, осликом можно глянуть завалы импульсов вокруг, а по температуре и динамике нагрева отбраковать галимый китай. Температуру нагрева и другие цифры легко сравнить с похожими игбт.
Экономьте своё время, это же главная проблема, в качестве деталей силовых цепей. Я тоже заказывал у наших 3 раза, все пашут!
dmitriymoskvin
Сообщение #6 от 17/01/2019 18:13 цитата
Подниму тему, вот поступил в ремонт тв с таким игреком с выпаяными транзисторами Q705, Q706, Q702 и не могу определить какие стояли. Кто подскажет?
  111.rar  5.07 МБ  Скачано: 1933 раз(а)
vornst50
vornst50
Сообщение #7 от 18/01/2019 09:07 цитата
dmitriymoskvin, Q705, Q706=SUM45N25. Q702=PBSS5350X .
dmitriymoskvin
Сообщение #8 от 18/01/2019 16:36 цитата
vornst50, премного благодарен, все восстановил. Правда вместо PBSS5350X поставил WY952=KTA1666=чуть слабее и вместо KF7N60 (один вылетел), поставил оба TK8A60DA были с разбора. Вместо RJP30H2A (один тоже вылетел) поставил оба RJP30E4 А вот RJP63K2 тоже один вылетел, но поставить нечего. Рискнул на одном кратковременно включить и он завелся. В общем заказываю RJP63K2 но это будет долго.
Может поблизости есть у кого такие проверенные? Приобрел бы парочку чтобы ТВ выдать.
dmitriymoskvin
Сообщение #9 от 18/01/2019 17:18 цитата
Primary, как ты 124-е туда втулил? Сверлил текстолит?
Primary
Техноманьяк
Primary
Сообщение #10 от 18/01/2019 21:46 цитата
Сверлил. И радиаторы ставил. А что бы не гуляло это добро резиновый термоклей под радиаторы.
rushns
Сообщение #11 от 10/01/2020 16:44 цитата
Пришел такой же ТВ с пробитыми KF7N60, Q708 RJP30H2A и Q704 RJP63K2. Сканы в норме..
Заменил все (3 транзистора в итоге) на то что под рукой нашел:
KF7N60 на K3934
Q708 RJP30H2A и Q704 RJP63K2 на GT30G122
Пока все работает... Вопрос: надолго ли с таким фаршем?...
ДОБАВЛЕНО 10/01/2020 16:45
Ах да, забыл написать: была кольцевая трещина на затворе KF7N60
