Автор | Сообщение |
dmitriymoskvin
майн - EAX64290501(0)
T-CON - LC370EUN-SDV1
матрица - LC370EUN
Такая беда: Сменил майн, на аналогичный только с LG 42LV3400-ZA в итоге картинка верх ногами.
в сервис зайти не могу, пульта сервисного нет.
Пробовал с помощью двух ик диодов встречно-параллельно вот этими файлами и другими.
Через камеру мобильного светодиоды мигают.
Реагирует тв только на POWER ONLY
Как еще можно войти в сервис?
Service_IR.zip 1.47 КБ Скачано: 266 раз(а)
Иван Зенин
B.B.
dmitriymoskvin, смени прошивку EEPROM . |
Евгений373
dmitriymoskvin, не иметь сервисного пульта - моветон. Стукни в личку подсоблю. Я с Краснодара. |
Vitalka Custom
попробуй со старого майна в новый память поставить |
@strannik@
dmitriymoskvin писал: |
если просто в звуковую воткнуть , то нифига не вывозит оно..
попробуй максимально близко к приемнику подставить ик диоды
в идеале через унч надо пустить , тогда заходит без проблем. |
dmitriymoskvin
Vitalka Custom писал: | попробуй со старого майна в новый память поставить |
Перекинул, EEPROM заставка LG встала ногамивниз, а дальше все вверх ногами. Перепаял еще SPI тоже самое. |
alex71
ProIzhevsk
Ну вот не понимаю я тех, кто занимается ремонтом и не имеет при этом под рукой сервисных пультов самых ходовых брендов, цена вопроса из Китая не более 500р, у официалов раза в 2-3 дороже, но все равно окупится быстро, не говоря уже про удобство и экономию времени. |
srs
Я думаю сервисный пульт не поможет уже, он епромку родную поставил...
Опционные резюки смотреть надо, думаю что какого нить нет. |
dmitriymoskvin
Сервисный пульт приобретен, майн вернул старый. Дело было в Б/П. Пока ждал сервисный пульт, тв опять потух, тут понятно стало что беда не в майне. Так вот виной оказался нулевой резистор, он вроде и звонился, но при включении тв под нагрузкой, видно он не мог пропустить через себя определенный ток, и тв то вкл. то нет. В итоге он совсем потерял проводимость, что и привело к успешному ремонту тв. Нулевик помянян, а у меня теперь остался исправный майн. Ну это все одно лучше, чем отдавать неисправный тв. А майн когда-то, кому-то пригодится. |
