Автор | Сообщение |
Иван Зенин
RAK62, тебе надо в сервисе сбросить ошибки инвертора,но прежде запустить панель(предохранитель по входу на T-con,DC/DC преобразователи и т.д.) Розовая лампа долго не протянет.Также необходимо зачистить массовые пятаки под винтами инвертора. |
Jeka_s
RAK62 писал: | ВОШЕЛ в сервис, но экран ЧЕРНЫЙ |
Фонариком посвети в экран в упор, может чего увидишь. |
RAK62
Иван Зенин писал: | RAK62, тебе надо в сервисе сбросить ошибки инвертора,но прежде запустить панель(предохранитель по входу на T-con,DC/DC преобразователи и т.д.) Розовая лампа долго не протянет.Также необходимо зачистить массовые пятаки под винтами инвертора. |
это все прошел.... Так легко работать в сервисе, когда панель ЧЕРНАЯ....Я чищу память PONIPROGом, благо что панельки под память поставил и без выпаивания все обходится . ПОЧЕМУ НЕТ ОБМЕНА С ПАМЯТЬЮ EEPROM ? После включения в сервис ослик показывает появление уровней на 5,6 пинах и ни разу не шелохнется .
ДОБАВЛЕНО 03/03/2012 08:35
Jeka_s писал: | RAK62 писал: | ВОШЕЛ в сервис, но экран ЧЕРНЫЙ |
Когда горят лампы панель чуть просвечивает и абсолютно темная. . При входе в сервис светодиод не гаснет зеленым и горит все время, лампы горят секунд 8-10 и отрубаются . На шлейфе, что идет на панель -ТИШИНА, питания идут . ПАУК МОЛЧИТ
ДОБАВЛЕНО 03/03/2012 08:38
Как я понял в EEPROM-ке 4256 хранятся настройки для панели и паук после включения должен с ними поработать, но обмена нет совсем, будто что-то недовключилось |
Captain
RAK62 писал: | и одна лампа не белая, а розоватая - может меняная и с другим люминофором ? |
этот форум (и не только) забит под завязку розовокрасными лампами Только лентяй не искал и не читал про ЭТО.
Jeka_s писал: | Captain, да не кипятись ты. Не смотря на то, что темы по D44 перерешены, наступают сначала на эти грабли. |
да мне до лампочки Просто для чела проще погробить что нибудь, чем найти инфу и разобраться что по чем. А додуматься что БП в автономе шел на половину в ХХ вот лампы и горели.
RAK62 писал: | Я чищу память PONIPROGом, благо что панельки под память поставил и без выпаивания все обходится . |
RAK62 писал: | ПОЧЕМУ НЕТ ОБМЕНА С ПАМЯТЬЮ EEPROM ? |
похорони с достоинством безвременно погибший майн от криворучки. Не надо было прошивку ткона трогать. Все телики чисткой всех ээпромок делаеш? Там еще несколько DDC есть. Протри и их заодно, может поможет? |
RAK62
Captain, пршивку ткона я вернул обратно - об этом писано в начале поста. Как известно, паук без программы не сдохнет ,а будет сидеть в дауне... Поверь, я писал много программ для ЭВМ и говорю это со знанием. Вполне возможно, что майн ТВ убили до меня предыдущие умельцы - это я не могу ни доказать ни опровергнуть.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2012 16:21
На форум я и зашел за советом, чтобы разобраться что по чем, а последний твой пост не принес и капли инфы. Походу придется ""
похоронить с достоинством безвременно погибший майн от криворучки."" |
l3cLcl
Вместо ламп - светодиодные ленты и обмануть инвертор. Особенно в польских. Реально? Розовые перетусовал - совсем не стал включаться, даже в СР. Лампа на заказ - 750, а их там 10. Смысл ремонта пропадает. Извиняюсь, проблема та же. Т.е lc32d44. После сервиса (розовая середина) все поперло, но вернулся через неделю. Цоколя ламп все черные. Если заменить розовые, остальным жить недолго. Телевизору 3 года. На разбор? |
Vikont
l3cLcl, где ты был,когда у меня эти лампы были по 380руб.новые. Ищи с разбора лампы ,битых матрасов много,аппарат ещё походит! |
l3cLcl
Поменяю две. Насколько хватит. |
Cybermelancholy
Тема совсем старая уже, но сегодня столкнулся с такой же проблемой. И защиту на инверторе снимал, проверял все напряжения, думал уже снимать матрицу. Помогли оба сброса в СМ и фэктори рекавери. В СМ были ошибки, они сбросились. Стоит на прогоне пятый час, пока полет нормальный. В СМ вошел раза с 15го. |
