PHILIPS 32PFL3406H/58 поставить майн от Philips 40PFL5606
dima4791
Сообщение #1 от 18/08/2018 19:05 цитата
Фирма: Philips
Модель: 32PFL3406H/58
БП: 715G4973-P01-H20-003E
Маин: 715G4722-M1С-000-005X
Шасси: TPM6.1E LA
Панель(матрица): LC320WXN(SC)(A1)
Добрый день,
Пациент - PHILIPS 32PFL3406H/58 после грозы, процессор в коротком, eeprom не исправна. Есть такой же по железу майн (715G4722-M1c-000-005X). только от другой модели Philips 40PFL5606.
Подкинул майн в пациента - включается, серый экран, на пульт и кнопки реагирует (другое шаси).
Переставил NAND с пациента в донора и впаял чистую eeprom.
Пациент включается, экран серый, индикации нет, на кнопки и пульт не реагирует.
Лог загрузки и пробы обновления прилагаю.
Из лога попытки обновления с флешки:
Encrypted header:
87 5e 64 87 30 c0 d2 c5 4b 87 d4 55 34 cf 94 09 .^d.0...K..U4...
af 1c ed d1 aa ca da 9a b9 49 3a 55 68 32 b2 7f .........I:Uh2..
24 57 39 25 90 53 b9 a4 16 f8 f6 3b 9b 20 67 c6 $W9%.S.....;..g.
7c 4e c6 0d 09 09 14 98 f6 25 31 44 71 d5 60 58 |N.......%1Dq.`X
ce 7e 4e 6c cd 7c 54 5a 3a cb e6 7e cb ef 0f 13 .~Nl.|TZ:..~....
72 bf a9 e4 6d df 5b 57 f3 4e f9 60 62 16 ae 3e r...m.[W.N.`b..>
99 44 95 ec cc f8 ea aa 62 35 0e f3 93 04 85 91 .D......b5......
99 6f fc ed 99 8a cd 49
Header:
54 50 56 00 23 44 48 40 46 69 52 6d 32 2e 30 36 TPV.#DH@FiRm2.06
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
70 fb f4 00 50 00 00 00 50 48 49 4c 49 50 53 5f p...P...PHILIPS_
42 45 52 4c 49 4e 41 4c 45 5f 32 4b 31 31 5f 47 BERLINALE_2K11_G
48 00 00 00 00 00 00 00
Validate ID - failed
Я так понимаю, что родной NAND пациента поврежден и поэтому не грузится и не обновляется.
Думаю, что обновить NAND донора через флешку прошивкой от пациента не получится в виду этой проверки.
Прошу помощи: Правильные ли выводы ? и где можно взять родную прошивку NAND и eeprom?
   обновления.txt  5.94 КБ  Скачано: 243 раз(а)
  .txt  4.06 КБ  Скачано: 173 раз(а)
Евгений373
Евгений373
Сообщение #2 от 18/08/2018 19:38 цитата
dima4791 писал:
Добрый день,
Следом нужно было ввести вслепую код панели.
Вертай всё назад швея, пока не добил его окончательно.
dima4791
Сообщение #3 от 18/08/2018 20:05 цитата
Код панели пробовал вводить много раз, по разному, реакции не было, насколько я понял для шасси донора (L11M2.1E LA), соответственно, полагаю и для прошивки NAND отсутствует код панели, который мне нужен, наверное поэтому реакции не было.
Еще, забыл сказать, при попытке подкинуть исходный майн донора, светодиод часто мигал....
Родной NAND донора могу вернуть в любой момент, но стоит ли?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 от 18/08/2018 20:28 цитата
СтОит, также как и еепром на базу.
Как вводил код панели, пиши пошагово и подробно. И оформи тему как полагается.
dima4791
Сообщение #5 от 18/08/2018 23:03 цитата
Код панели вводил так:
1. Включил в сеть, подождал от 10 до 30 сек, на пульте нажал 062598"HOME"134, пробовал набирать быстро и с расстановкой, единственное отличие от сервисмануала в том, что там упоминается кнопка "MENU", а у меня на пульте ее нет, есть "домик".
2 . Нажимал на пульте "Выкл-Вкл" и делал те же процедуры.
Тему поправил.
ДОБАВЛЕНО 18/08/2018 23:24
Да, после включения в сеть, подсветка включилась, светодиод начал быстро мигать.
Евгений373
Евгений373
Сообщение #6 от 18/08/2018 23:58 цитата
Разбери пульт и помой его. Код вводится рабочем состоянии, при успешном вводе кода панели - тело должно свалиться в дежурку, тренируйся.
В шапке замелькало шасси TPM6.1, а ранее упоминалось другое, странно как то.
dima4791
Сообщение #7 от 19/08/2018 00:07 цитата
Спасибо. Завтра попробую все верну и проверю пульт, а мелькало шасси донора (L11M2.1E LA) с таким же майн (по железу).
dima4791
Сообщение #8 от 22/08/2018 11:59 цитата
Вернул в исходное состояние донора, подставил, ввел код панели. Как я понял введению кода панели в первые попытки мешало то, что плата донора была распаяна для подключения другого клавиатурного модуля, поэтому и мигал часто светодиод, не давая ввести код панели. Сейчас все работает за исключением кнопок на тв, не смотря на то, что распаял недостающие элементы, отвечающие за клавиатурный модуль на доноре. Проверил: на процессор, при нажатии кнопок управления уходят сигналы трех разных уровней, однако реакция есть не на все кнопки, а только на СН+ работает как (громкость -) и есть непонятная (иногда) реакция на Вкл\ Выкл, похоже СН+. Может каким то образом надо указать, что подключена другая клавиатура?
