LED TCL 39E5000F3D Не могу запустить блок питания
seregappl
Сообщение #1 от 11/08/2018 09:37 цитата
Состав аппарата.
Марка и модель - TCL 39E5000F3D
Шасси (если известно) - MS82S0
Модуль обработки сигнала (Main) - 40-MS82S0-MAD2XG(H)
Блок питания (PSU) - PE421C5
LCD матрица - V390HK1-LS5
Прочее (T-CON, инвертор...) - L390H1-1EC
Текст сообщения: Доброго времени суток. Пришел после грозы с проблемой не включается. Пробит r211 и d204. Заменил пробитые заменил ШИМ дежурку стабилитроны проверил конденсатор на vdd и делитель на cont. Все ок. Запуска нет на 2 ноге напряжение прыгает. Заменил управляемый стабилитрон. Оптрон. Без результата. Vb -300v. В точке z25=33v. На выходе дежурку тоже прыгает. Как будто пытается запуститься.
Схема бп http://remont-aud.net/load/lcd_tv/china_lcd_tv/pe421c5_40_e421c5_pwb1xg/195-1-0-56947
misha7
misha7
Сообщение #2 от 11/08/2018 12:13 цитата
seregappl, и где ты видишь схему по этой ссылке? подмигивание
seregappl
Сообщение #3 от 11/08/2018 13:56 цитата
упс
чезаня
чезаня
Сообщение #4 от 12/08/2018 00:03 цитата
seregappl, зашибись ссылочка, еще кто-то должен балы тратить?
Тебе помощь нужна? Фрагмент схемы , с обозначеными замененными деталями, - на осмотр.
seregappl
Сообщение #5 от 12/08/2018 08:35 цитата
Вот пожалуйста, помощь оч нужна
   рисунок.rar  48.12 КБ  Скачано: 276 раз(а)
   рисунок (2).rar  52.32 КБ  Скачано: 218 раз(а)
seregappl
Сообщение #6 от 12/08/2018 13:16 цитата
Не правильно поменял KIA2431, не внимательно посмотрел, но напряжения скачут без оптопары и управляемого стабилитрона, как так?
plaz
Сообщение #7 от 12/08/2018 18:40 цитата
seregappl, http://remont-aud.net/forum/61-82138-1
seregappl
Сообщение #8 от 14/08/2018 09:45 цитата
kia2431 нашел, заказал жду
ivan48
Сообщение #9 от 14/08/2018 12:17 цитата
На P ON также скачет?
seregappl
Сообщение #10 от 19/08/2018 11:52 цитата
заменил оптрон упр.стабилитрон и шим, бп завелся, теперь на плате не работают входы HDMI, ни один, подключение видит а сигнала нет, Свич HDMI it6633e-p, вроде бы работает показывает что обнаружено подключение,и комп видит что это телевизор, модель показывает, а на теле "нет сигнала"
ДОБАВЛЕНО 19/08/2018 12:19
прошил и 25 и 24 память, без изменений
Евгений373
Евгений373
Сообщение #11 от 19/08/2018 15:09 цитата
seregappl, другой источник подключи, так бывает.
seregappl
Сообщение #12 от 21/08/2018 09:53 цитата
нет проблема не в источнике
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #13 от 21/08/2018 10:23 цитата
seregappl писал:
после грозы
Я один это вижу?
Евгений373
Евгений373
Сообщение #14 от 21/08/2018 11:42 цитата
seregappl писал:
тады проц или коммутатор. Если что есть такой майн, но с одним HDMI входом и без коммутатора.
LAMBARZOL
LAMBARZOL
Сообщение #15 от 22/08/2018 21:15 цитата
Как использовал заказчик аппарат, через HDMI или через антенный кабель? Как по мне, процу после грозы уже хана.
seregappl
Сообщение #16 от 23/08/2018 14:16 цитата
Пришлось менять майн((
