Автор | Сообщение |
Edos
Борис Горбунков, То что подчеркнуто желтым не дописали.Что бы включить режим ожидания нужно нажать кнопку повер (Панель) и подержать пока не загорится красный, а затем либо + или - каналы либо пультом включить.
У меня раз в две недели обязательно с этим приносят.
ДОБАВЛЕНО 28/08/2018 16:29
Каждая планка у них по моему состоит из двух частей, зачастую проблема как раз в соединениях между ними. |
Евгений373
krugen писал: | Edos писал: | krugen, Если с кнопки, то + или - каналов, но не повер! |
здрасьте приехали , кнопка повер есть у меня!!!ее и жму | Интересный ты человек, если не знаешь как включаются филипсы, то о чём можно дальше говорить |
krugen
короче, что с пульта что с кнопок работает так же, НО аппарат после танцев с бубном завелся , дело было так: отключил разьем на майн, подал от внешнего БП 4.5 в на ON\Off и PS-On , 1.5в на DIMM, подключил нагрузку по 15 Ом на линии 12в и 24в, ( при отключенном T-Conn) включил в сеть, подсветка запустилась , окинул все сопли , соединил все шлейфы как положено, и он заработал как положено, вот теперь репу чешу |
Евгений373
krugen, в сторону подсветки репу чеши. |
krugen
Евгений373 писал: | krugen, в сторону подсветки репу чеши. |
подсвектки или LED драйвера? кстати литы все проверил, еще обнаружил непропай в районе первички
( конденсаторы подозрительно пропаяны) |
