Автор | Сообщение |
Lafani
Добрый день Всем!
LED Sony KDL-46W905A
MAIN: 1-888-101-31, BA2S. CPU: CXD 4741GB
Power: APS-343-1-888119-11
Panel: YLV4621-02N
T-CON: 1-888-061-11
ТВ погас во время работы и более не включается. При вкл. сетевого шнура, срабатывает реле в БП, на сигналы с пульта не реагирует, индикации нет ни какой. Была возможность проверить БП и Main на аналогичном, рабочем ТВ. Проблема оказалась в Main.
Напряжения на разъёме CN 6401 на БП
1. DC_DIMMER 0v 2. PWN DIMMER -0,02v
3. BL_ERR 0,05v 4. --------------------------
5. BL_ON 0v 6. ---------------------------
7. ------------------------ 8. ----------------------------
9. ----------------------- 10. GND 0v
11. REG 12v 12,44v 12. REG 12v 0v
13. REG 12v 12,44v 14. REG 12 12.44v
15. REG 12v 12,44v 16. REG 12v 12.44v
17. T_CON_VCC12v 12.44v 18. -------------------
19. ---------------------- 20. --------------------
21. STBY 3,3v 0v 22. GND 0v
23. PS_STATUS 3,37v 24. ------------
25. --------------- 26. ------------
27. AC_OFF DET 3.37v 28. POWER ON 3,36v
Отсутствует STBY 3,3v и 12в на 12 контакте. При прозвонке звонятся на корпус.
Вопросы: что отвечает за STBY 3,3v , CPU или контроллер 1110021 AZ 7V.
есть ли аналог 1110021 AZ 7V. и его цоколевка.
Аналогична тема была, но там вопрос решился заменой main.
Что посоветуете, Уважаемые. |
Евгений373
Lafani
Добрый день!
Прошел год, и ТВ снова умер, на этот раз от грозы. Год назад замена майн решило проблему.
Сейчас при включении мигае светодиод красным 3 раза, снова майн 1-888-101-31, BA2S.
При осмотре видно вспухшую IC 5009.
Есть донор, такой же майн, который не стартует, но все напряжения на нем есть.
1. Делал ли кто перепрошивку майн для sony, и как это можно сделать.
2. Или просто перепаять микросхему битую.
Что посоветуете Уважаемые?
IMG_20190808_192537[1].jpg |
Описание: |
Размер файла: |
216.01 КБ |
Просмотрено: |
312 раз(а) |
aglu
Иван Зенин
Просто перепаяй. Ничего шить надо. |
Lafani
Есть вероятность, что еще что то вышло из строя.
ТВ был выключен, но антена включена и в HDMI 1 был включен комп, который тоже умер.
Подумал может можно реанимировать не стартующую плату. |
Lafani
Заказал на Али Sil9589. Пришло , перепаял, все работает второй месяц.
Тему можно закрывать. |
